Alt 18.10.2020, 00:24
Benutzerbild von Halbgleiter
Halbgleiter Halbgleiter ist offline
Boot: Sessa Rapala 19
133 Danke in 85 Beiträgen
Standard Johnson 70 PS Bj. 1987
das ist mein 1987er Johnson AB.
Läuft wie 'n Sack Nüsse, deshalb bekommt er 'ne Frischzellenkur:
- Zündanlage kpl. neu
- das VRO-Kabinett fliegt raus, dafür bekommt er eine stinknormale
Spritpumpe ohne Firlefanz
- Thermostat neu (der Bock kommt nicht über 40°C)
- Gleichrichter neu (lädt Batterie nicht und Drehzahlsignal fehlt)
Mal gucken ob dann Schluß ist ist dem unrunden Lauf und der Qualmerei...!
https://www.youtube.com/watch?v=d4E2VNXfINY
Alt 18.10.2020, 07:52
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.588 Danke in 446 Beiträgen
Hast du vorab die Fehlerquelle eingrenzen können? Zündungsproblem?
Sind mit der Zündblitzpistole Aussetzer auf einem Zylinder erkennbar? Kompression gemessen?
Auf dem Video hört sich das für mich erstmal nicht dramatisch an... Zweitakter im Leerlauf halt.
Zum Gleichrichter: Liefert der Stator denn überhaupt Strom (Wechselspannung) oder liegt da vielleicht das Problem?
Alt 18.10.2020, 08:33
So weit wie möglich alles gecheckt.
Das eine oder andere wird ersetzt rein fürs sichere Gefühl.
Außerdem ist der Motor vom Vorbesitzer wenig gepflegt worden
(Z.B. war selbst das Throttle linkage festgegammelt) und ich will nicht aufm großen Teich hinterher als Treibgut enden.
Alt 19.10.2020, 06:51
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
für mich klingt der auch ganz normal. Fahre ihn doch erst einmal im Wasser. Wirst sehen da läuft er geschmeidiger.
Was offensichtlich kaputt ist würde ich natürlich auch tauschen.
Markus
Alt 19.10.2020, 09:01
Und der Qualm...?
Außerdem rotzt der mir Zuviel unverbranntes Öl hinten raus.
In so ner schicken Marina wie Fehmarn Südstrand kommt das bestimmt nicht gut... ��
Alt 19.10.2020, 14:35
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Blauer Rauch ist ganz normal .Der Motor wird im Standgas nicht warm genug um das Öl zu verbrennen .An Land sieht es durch den Wasserdampf nach mehr Rauch aus
https://www.youtube.com/watch?v=yjB6tZAJVfU
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (19.10.2020 um 14:54 Uhr)
Alt 19.10.2020, 18:03
Ist das ‘n V6 2-Takter?
Hamma! 💪🏻
Alt 19.10.2020, 18:16
Übrigens: den Gleichrichter konnte ich schon tauschen.
Und siehe da: Drehzahlmesser geht wieder und die Lichtspule lädt mit 17 V.
Alt 19.10.2020, 18:17
Zitat von Halbgleiter Beitrag anzeigen
Und der Qualm...?
Wenn er nicht rauchen darf, ist es der falsche Motor. Der wird kalt immer rauchen. Wenn du die VRO raus wirft raucht er noch mehr. Da musst du 1:50 mischen. Die VRO regelt bei Teillast und Standgas die Zumischung runter. Ich glaube sogar bis 1:150.
Markus
Alt 19.10.2020, 18:25
Aha...
das wußte ich auch noch nicht.
Also entweder VRO rein oder mit Vollgas aus der Marina raus :-D
Alt 19.10.2020, 19:08
OMC-Forum-Papst
Hamma! ����
Ist ein V6 mit 200 PS.Da hatte ich früher mehrere von und viel Spaß damit .
https://www.youtube.com/watch?v=bXbY4TtyJJE
mfg Andy
Alt 20.10.2020, 18:39
Der Umbau der VRO gegen die Standard-Spritpumpe ist nun auch vollzogen.
War ne ganz schöne Fummelei, warum müssen die Amis auch so einen fetten Motor in so ein enges Gehäuse quetschen...
Probelauf i.O.
Hits:	81
Größe:	36,2 KB
ID:	899662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	192,4 KB
ID:	899663   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	37,4 KB
Alt 24.10.2020, 14:03
Konnte heute vormittag noch das Thermostat wechseln...
Ich meine nachdem das Teil auf Bettriebstemperatur war (ca. 63 °C) hat's weniger gequalmt und gestunken und der Ölfilm auf der Wasseroberfläche war auch weniger.
Hab da am Anfang zwei Videos von gemacht, bei den letzten Testläufen war's dann nochmal was besser.
https://www.youtube.com/watch?v=gwnv-sx7684
https://www.youtube.com/watch?v=gqW6nuylhgo
Hits:	80
Größe:	70,5 KB
Alt 24.10.2020, 20:55
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
Das sieht ok aus im Bottich, man erkennt Wasser, wie Wasser aussehen soll.
Deine Ladespannung ist ggf zu hoch. Wenn die Anzeige dauerhaft rechts am Anschlag steht, auch wenn Du Verbraucher betätigst (bspw Trim), solltest Du den Gleichrichter irgendwann tauschen.
Was hast Du denn für Kompressionswerte !? vG
Alt 24.10.2020, 22:17
der Gleichrichter (von Sierra Marine) ist frisch drin.
Die Ladespannung macht mir keine Sorgen, 17 V ist ok und da ich zwei dicke Batterien drin habe geregelt über nen Ladestromregler und immer Verbraucher an sind... (Navi, Funk, Echolot, Kühlbox, ...) kocht da auch nix über.
Der Batteriecomputer zeigt übrigens an mit welchem Strom geladen wird, dann geht auch die Spannung auf 14 Komma nochwas runter.
Kompression hab ich noch nicht gemessen.
Alt 11.11.2020, 19:22
Mittlerweile ist die Original CDI von OMC aus den USA bei mir eingetroffen.
Gestern Abend noch reingefummelt.
Heute Abend getestet...: läuft! Funken auf allen 3 Kerzen
Dann auch mal Kompression gemessen...: gleichmäßig um die 7,5 bar auf allen Pötten.
Nach der Winterpause werd' ich mir dann mal die Vergaser vorknöpfen und in den Osterferien ab auf'n Teich.
Alt 12.11.2020, 08:12
ist das bei warmen Motor, Drosselklappe ganz auf? Ist nämlich nicht unbedingt berauschend.
Alt 12.11.2020, 09:24
Ne, Klappen komplett zu, Kalt.
Anlasser je Zylinder max. 3 Sek. drehen lassen.
Alt 13.11.2020, 06:04
mit offenen Klappen messen, dann wird es mehr (hoffentlich)
Johnson 50PS (J50BELCUD -1987) kein Zündfunke KickStarter Motoren und Antriebstechnik 8 13.07.2016 00:15
Werkstatthandbuch für 30ps Johnson Bj 1987 hunterrene Motoren und Antriebstechnik 4 04.09.2013 22:11
Mercruiser 185/V6 (1985 -1987) XLars Motoren und Antriebstechnik 1 14.02.2010 00:07
Was wiegt ein suzuki DT 55 Bj. 1987 ? thunderbay Motoren und Antriebstechnik 6 18.04.2007 11:21
Notstart bei AB mit el. Start (1987 Johnson 25 PS) welle Technik-Talk 6 23.07.2006 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
