Alt 14.08.2013, 14:52
eiche eiche ist offline
Standard Problem mit Suzuki DF115
Guten Tag,
Ich habe ein Problem mit meinem Suzuki DF115.
Ich konnte über die Suchfunktion leider keine Lösung finden, dewegen stelle ich meine Frage mal an euch.
Der Motor hatin 10 Jahren noch nie Probleme gemacht, bis zu dieser Saison.
Ich habe eine Inspektion durchgeführt, habe alle 4 Kerzen gewechselt, Öl, Benzinfilter und Wasserabscheider erneuert.
Nun zum Problem: Bis 2700 u/min läuft er rund und ab 2800 u/min fängt er an zu stottern.
Dadurch ist keine Gleitfahrt möglich, nur Verdrängerfahrt.
Ich habe den Tipp erhalten mal in die Schaltbox, bzw Zündschloss zu schauen, ob etwas dort oxidiert ist.
Das war bei mir nicht der Fall nach sorgfältiger Kontrolle. Ausserdem wurde noch der Pumpball ausgetauscht.
Ich hoffe ihr könnt mir mit meinem Problem weiterhelfen!
Liebe Grüsse,
Eiche
Alt 14.08.2013, 15:00
TomHH
bei der Drehzahl kommt der Begrenzer, wenn man ohne eingelegten Gang den Motor hochdreht.
Es könnte sein, dass der entsprechende Schalter defekt ist.
Kannst Du den Motor mit eingelegtem Gang starten?
Alt 14.08.2013, 15:16
Ich habe beim auseinanderbauen der Schaltbox den Schalthebel aus versehen nicht auf neutral gehabt und versucht zu starten, es ist nichts passiert.
Von daher gehe ich davon aus, das er nicht startet mit eingelegtem Gang (Boot steht 20km entfernt).
Das mit dem schalter klingt logisch, wo sitzt dieser denn?
Vielen dank für die schnelle Antwort!
Lg, Eiche
Alt 14.08.2013, 15:33
TomHH
Ich habe unseren Motor seinerzeit vom Händler reparieren lassen, daher bin ich leider überfragt, wo das Teil genau sitzt.
Schau mal, wenn Du am Motor bist, in den Bereich, wo Deine Bowdenzüge am Motor eingehakt sind, dort sollte irgendwo ein Schalter zu finden sein.
Alt 15.08.2013, 19:56
Peterbru Peterbru ist offline
78 Danke in 63 Beiträgen
Hallo Eiche
Vieleicht bei den Zündkerzen den Elektrodenabstand noch einmal kontrolliern. Könnte sein das bei einer Kerze die Masseelektrode angeschlagen hat und dadurch zu gebogen ist.
Sonst müßte der Motor ausgelesen werden, fals der Leerlaufschalter nicht geht wäre das ersichtlich.
Gruß Peter
Alt 15.08.2013, 20:10
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Sieht nach Schalter aus, denn das ist die Max-Drehzahl, wenn über die Schaltbox signalisiert wird, dass kein Gang eingelegt ist.
BON
Alt 04.07.2020, 15:50
84peter 84peter ist offline
22 Danke in 5 Beiträgen
Habe ein ähnliches Problem. Ist das dieser Schalter (Neutralschalter / neutral switch) Nummer 1 unter den Link? https://www.boats.net/catalog/suzuki...-unit-model-04
Peter
Alt 08.08.2020, 11:53
Benutzerbild von halbig
halbig halbig ist offline
Boot: Drago Sorocos , DF90
56 Danke in 43 Beiträgen
Moin Peter,
es gibt zwei Neutralschalter. Der von dir erwähnte Schalter sitzt auf der Stb Seite in deinem Motor bei Gestänge. Der andere Neutralschalter sitzt bei dir in der Fernbedienung vorne.
Habe zur Zeit auch das Problem und mir jetzt mal beide Neutralschalter bestellt und dann mal schauen.
Christoph
Gruß Christoph
Alt 16.10.2020, 14:10
Brighid Brighid ist offline
Rufzeichen oder MMSI: 0391734220
Standard Suche Werkstatthandbuch für Suzuki DF 115 -2013 , gedruckt oder PDF
Beste Grüße an alle Mitglieder,
ich bin auf der Suche nach einem Werkstatthandbuch für Suzuki DF 115 , von 2013 .
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank aus Magdeburg sagt
Jürgen Dickmann
Alt 16.10.2020, 16:25
skibo skibo ist gerade online
3.265 Danke in 1.663 Beiträgen
Der Suzukihändler kann helfen.
Schöne Grüße an den August
Alt 16.10.2020, 21:16
Franke Franke ist offline
Boot: Olympic 580 C
57 Danke in 12 Beiträgen
Mit dem Neutralschalter beim Schaltgestänge am Motor hatte ich auch ein Problem. Die Befestigungsmutter hatte sich gelöst, weshalb ein Starten manchmal nicht möglich war. In meinem Fall war das Festziehen die Lösung. Mir leuchtet aber nicht ein, warum dieser Schalter, wenn der Start klappt, zu anderen Störungen führen soll.
Grüße aus Düsseldorf
J. Angermeier
Alt 16.10.2020, 22:35
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.409 Danke in 1.832 Beiträgen
nein, kann er nicht - darf er nicht. Die Händler sind angehalten die Werkstattliteratur nur für den internen Gebrauch zu verwenden.
-the mechanic-
Alt 17.10.2020, 06:41
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Gäbe es z.B. hier https://www.ebay.de/itm/Suzuki-Outbo...-/272734991346 (PaidLink)
Gruß Ulf
Alt 17.10.2020, 17:08
-the mechanic-
Du verwechselst was. Spezialwerkzeug darf er nicht verkaufen.
Im Werkstatthandbuch stehen keine Geheimnisse.
Alt 17.10.2020, 20:17
Ich bin auf den Suzukischulungen in Bensheim wieder und wieder explizit darauf hingewiesen worden daß die Werkstattliteratur nicht an den Endverbraucher herausgegeben werden darf. Jedes Jahr erneut. Seit nunmehr 18 Jahren.
Von Geheimnissen hat hier keiner gesprochen.
-the mechanic-
Alt 18.10.2020, 06:57
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
-the mechanic-
jepp...das ist ja nicht nur im Marine Sekor so, sondern auch im KFZ-Bereich, hat mein alter Freund Rainer Vater aus Bondorf - alias Prof. Gamma, oft genug gepredigt, daß man damit nicht hausieren gehen soll...wenn´s dann doch mal insight Material zur persönlichen Verfügung gab...
Gruß Dete
Alt 18.10.2020, 07:54
-the mechanic-
Da sieht man mal wieder was Freundschaft ausmacht, mein Mercury Mechaniker und Händler kopiert mir alle Unterlagen die ich für meinen Mercury Aussenborder brauche und möchte🍺👍
Alt 18.10.2020, 17:17
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
993 Danke in 359 Beiträgen
Schick mir deine Mailadresse, ich sollte es als pdf haben.
Claudia & Jens
Alt 18.10.2020, 17:21
Und noch etwas, mein Df 300 drehte ohne eingelegten Gang auch nur irgend etwas um die 2xxx u/min
Claudia & Jens
Geändert von Jens- (18.10.2020 um 17:24 Uhr) Grund: Ups ist ja ursprünglich ein alter fred
Alt 29.12.2020, 12:38
Servus zusammen,
bin auf eine Seite gestoßen mit sämtlichen Werkstatthandbüchern zum Downloaden.
https://www.downloadboatmanuals.com/motors/suzuki/
Gibts hier im Forum eine art Wiki, in dem man die Homepage vermerken sollte?
Peter
Alt 29.12.2020, 14:13
Claudia & Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
