Alt 18.01.2007, 12:28
Benutzerbild von Kalle
Kalle Kalle ist offline
1.288 Danke in 336 Beiträgen
Standard GPS Anschluss an das Funkgerät
bin gerade dabei, einen GPS-Empfänger einzubauen. Zum Anschluss gibt es ein Kabel, dass nach 50cm endet und die einzelnen Adern ins Freie lässt. 12V-Anschluss ist klar, bleiben noch weitere Adern übrig, zwei davon sind für einen externen DGPS-Empfänger und zwei für den Anschluss externer Geräte. Das müssten ja dann die von mir gesuchten Anschlüsse für das Funk-gerät sein. Als Beispiele sind nur Computer, Radar, Autopilot usw. genannt.
Müssen diese Kabel nicht abgeschirmt sein oder sehe ich das richtig, dass ein einfaches zweiadriges Kabel für die Verbindung zur Funke ausreicht?
Achso, außerdem verlässt noch ein blankes Kabel die gemeinsame Isolierung. Unten ein aussagekräftiges Foto ;-)
Hits:	317
Größe:	15,3 KB
Gruß an alle
Kalle
Reise- und Törnberichte unter Segel und Motor
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 18.01.2007, 14:15
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Bei meinem Lowrance kommen auchnur 2 Kabel raus..
das Blanke könnte ja evtl. eine Masse Verbindung sein ??
Hast Du keine Anleitung dafür ??
Welches Modell ist es denn genau ??
By Karsten
Alt 18.01.2007, 14:22
Klar habe ich eine Anleitung, aber da wird in Sachern Anschluss nur lapidar auf eine Skizze hingewiesen - wie ich es oben beschrieben habe. Aber nochmal zu Deiner Anlage: Du hast als Verbindung ein einfaches ungeschirmtes 2adriges Kabel?
Es ist übrigens ein Furuno GP 32 - einfacher GPS-Empfänger
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 18.01.2007, 14:29
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Wenn das NMEA ist, ist das "Klingeldraht"
Ich habe auch enfach solange die Adern vertauscht, bis es letztendlich lief.
Viel Erfolg!
Gruss Thomas,
Alt 18.01.2007, 14:38
@Rauti: Ja, ich habe gerade noch einmal mit der Lupe die Skizze durchgeschaut: Da steht NMEFA01 Current Loop Data1 - dann müsste sich das ja mit Deiner Angabe decken. Mich hat auch das blanke Kabel irritiert - aber Du hast da auch nichts abgeschirmt oder so?
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 18.01.2007, 15:19
Benutzerbild von Segelmatt
3.679 Danke in 1.543 Beiträgen
Auch bei uns (Garmin) sind die NMEA-Kabel nicht abgeschirmte, dünne Drähtchen. Allerdings war eine farbige Skizze dabei.
Matthias.
Alt 18.01.2007, 15:32
Jaja, die Luxus-Serien von Garmin -bei Furuno ist das wohl nicht drin, da muss eine Beschreibung reichen.....
Also, dann habe ich das klar, zur Verbindung reicht im Prinzip ein Klingeldraht - natürlich als Litze. Und ich hatte gedacht, das sei eine hochempfindliche und störanfällige Datenleitung, die einer effektiven Abschirmung bedarf - so kann man sich täuschen. Auf jeden Fall wird es dadurch einfacher - ist ja auch mal was, oder?
Gerade hat es meinem Nachbarn eine Tanne flach gelegt - ich hoffe, mein alter Kirschbaum überlebt den Wind - aber wenn, dann kippt er meinem Nachbarn in den Garten, nicht auf meine Laube ;-)
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 18.01.2007, 18:22
Sorry, ich war nach einem Blick in unseren Garten gerade im Hozspalterfaden.
Kalle, du brauchst 2 von deinen Klingeldrähten, dann sollte es klappen. Kannst du alles mit lüsterklemmen zusammentüddeln.
Wichtig ist nur das Baudrate und Paritybit passen. Man kann an einen Sender mehrere Empfänger anschließen aber natürlich nicht mehrere Sender zusammenschalten.
Gruss Thomas,
Alt 18.01.2007, 18:26
Du warst im WAS???
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 18.01.2007, 18:50
Zitat von Kalle
Du warst im WAS???
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...ht=holzspalter
Gruss Thomas,
Alt 18.01.2007, 18:57
Okay, aus Deinem "Hozspalterfaden" wurde ich nicht schlau....
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 18.01.2007, 19:05
Livebild
Hits:	245
Größe:	78,1 KB
Gruss Thomas,
Alt 18.01.2007, 21:11
Hallo Thomas,
da wird sich dein Kamin aber freuen
Alt 18.01.2007, 21:55
Kann er sich nicht auch ein Schiff daraus schnitzen - so einbaumartig etwa - war ein erfolgreiches Modell, damals.....
Ich meine - CO2 haben wir nun schon genug, so ein Einbaum würde über Jahrzehnte zu CO2 abgebaut werden und nicht durch plötzliches Verwandlung in das Oxid für einen sprunghaften Anstieg des CO2-Gehaltes der Erdatmosphäre sorgen - ein Kyrill reicht mir eigentlich.
Ich habe übrigens heute Morgen meine Cabrio-Kappe stabilisiert - durch zwei Zelt-Stangen aus der Camping-Abteilung. Ich hoffe, dass Kyrill nicht in der Lage war, mir die Cockpitt-Überdachung zu demolieren...
Hits:	222
Größe:	12,8 KB
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 19.01.2007, 11:43
@Rauti: Sieht ja arm aus, als ich heute Morgen so nichts Böses ahnend durch meinen Garten ging....
Hits:	200
Größe:	28,1 KB
ID:	38002   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	45,4 KB
ID:	38003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	48,2 KB
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 19.01.2007, 11:58
Das sieht auch nicht gerade nach wiederaufrichten und festtreten aus, Kalle.
Naja, machen wir halt Kaminholz draus.
Wenigstens regnet es momentan nicht.
PS: Oder sollen wir uns ein Floss bauen, Kalle?
Gruss Thomas,
Alt 19.01.2007, 11:59
Ja, Du hast schon recht, das hat was jetzt, Sonne, blauer Himmel, schnelle Wolken - hach - einfach schön...
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 19.01.2007, 13:09
Benutzerbild von walle
walle walle ist offline
Boot: Dompkruiser 34ft
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Re: GPS Anschluss an das Funkgerät
Ich habe mal eine Zeichnung gemacht : Furuno GPS -> Funke und andere Geräte. Vielleicht hilft Dir das ja weiter. KLICK HIER
www.gadgetPool.de
Bastelanleitungen, Selbstbauelektronik und Geräte für's Boot
Alt 19.01.2007, 13:49
Geile Seite, kannte ich nicht, werde ich mir mal in Ruhe durchsehen...
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 19.01.2007, 14:36
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
hallo kalle, der blanke draht ist die masse/minus/abschirmung/GND, wenn du so willst. die beiden anderen sind für die datenübertragung.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 20.01.2007, 11:22
Kalle, sieh zu das du das bald hin bekommst.
Magnetischer Nordpol wandert nach Sibirien
http://onnachrichten.t-online.de/c/1.../10173464.html
Gruss Thomas,
Alt 20.01.2007, 11:25
Aber ich muss das doch nur dem GPS sagen - oder muss ich etwa hinterher wandern????
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 20.01.2007, 11:30
Nee, wir werfen dann nur den Kompass über Bord.
Gruss Thomas,
Alt 20.01.2007, 11:52
moin,
toll und wie schnell ist er denn nu ???
hab mir das mal angehört sind 40 km im jahr, dauert also bis 2050, wenn sich nichts an richtung und geschwindigkei ändert.
wie lange stimmt denn dann noch folgendes: geht die sonne auf im westen, lass deinen kompass testen !!!
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
