Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 85Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 85 von 85
Alt 08.10.2020, 17:22
MarkusP MarkusP ist gerade online
Boot: Campion Allante 200cc
1.262 Danke in 707 Beiträgen
Zitat von RobG_NL Beitrag anzeigen
Ich nenne:
1: Laptop einschalten
2: OpenCPN herunterladen und einstalieren
3: ENC herunterladen
4: AIS Xponder Kaufen über Internet
5: Antenne anschliesen
6: AIS Xponder über Usb im Laptop
7: MMSI und Schiffname fur AIS Xponder eingeven
5: Restart
Plug and Play
Leute, das hängt doch wohl entscheidend von der Art des Sportbootes ab oder?
Laptop im 18ft Bowrider?
Da ist ja jedes AIS schon fast zu viel... ausser z.B. zum Tuben oder Wasserskifahren...
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Alt 08.10.2020, 17:45
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.015 Danke in 4.603 Beiträgen
Ein 18ft Bowrider mit ca. 30 Betriebsstunden im Sommer bei bester Sicht und wahrscheinlich noch am Mittelmeer betrieben braucht auch kein AIS.
Gruss, Dirk
  #53
Alt 08.10.2020, 18:13
Zitat von Mangusta Beitrag anzeigen
Vielen Dank für alle Antworten! Mir ist jetzt doch klar geworden, daß es eine einfache "plug and play" Lösung - wie bei unserem Raymarine RC 435i Plotter - für das AIS nicht gibt.
...nicht ganz so einfach, wie beim Plotter, der ja alle Komponenten, inkl. GPS-Antenne, beinhaltet, aber einfach geht es durchaus:
Ich schließe die kleine Gummiantennen an den AIS-USB-Stick an, dann schließe ich den USB-Stick am Smartphone an und schon geht es nach Auswahl der passenden App los.
also durchaus Plug and play.....nur eben zweimal "plug"
Alt 09.10.2020, 12:19
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
809 Danke in 354 Beiträgen
so ganz hat mich das Thema doch noch nicht losgelassen:
https://www.svb.de/de/ratgeber/ais.html
Ich wäre als ersten Einstieg zunächst sehr an einer Lösung interessiert, die völlig losgelöst von unserem Raymarine Kartenplotter und unserer Simrad RS87 Funkanlage für den Innensteuerstand und die Flybridge und deren UKW Antenne funktioniert.
Wir haben auf unserem Samsung Tab A mit integriertem GPS die Open Sea Map Karten als Zweit- und Reservelösung installiert.
Wie könnte ich auf dieses Tablett mit einer eigenen, möglichst kompakten Antenne (welcher?) (unser UKW Handfunkgerät funktioniert ja auch sehr gut ohne grosse, eigene Antenne) ein AIS System (welches?) installieren?
Herzliche Grüsse
Rolf
Alt 09.10.2020, 12:37
Viele der schon genannten Quark Geräte haben zusätzlich WLAN. Sowas kann man irgendwo am Bord installieren. Laptops, Tabletts usw können sich dann damit verbinden. Für die Binnenreichweite reicht dann eine einfache UKW Funkantenne, da gibt es ja auch recht kurze. Vom Prinzip könnte man die von der Handfunke abbauen und verwenden.
  #56
Alt 09.10.2020, 22:39
Herzliche Grüsse
Rolf
Das einfachste Lösung dürfte ein AIS-Gerät sein, welches über USB angeschlossen wird und auch über USB mit Spannung versorgt wird.
Ein WiFi-AIS muss dagegen immer eine extra Spannungsquelle haben.
Ob AIS über USB funktioniert, hängt davon ab, ob die USB-Schnittstelle des Tabs OTG-fähig ist. Beim Samsung sollte das m.E. der Fall sein.
Die Antenne kann (erstmal) eine einfache, kurze GummiFunkantenne sein. Ein kurzes Stück Draht tut es fürs erste übrigens auch....
Die Wahl der Antenne unterscheidet sich bei den unterschiedlichen AIS-Empfängern zudem kaum. Diesbezüglich kann man erst einmal provisorisch anfangen und sich dann bei Bedarf steigern.....
Die installierten Karten interessieren übrigens wenig. Ob das Gerät mit AIS funktioniert, hängt immer von der Plotter-App ab, für welche die Karten installiert sind. Die App "AFTrack" für 3,90€ funktioniert mit OSM-Karten und z.B. seanexx-USB-AIS über die USB-Schnittstelle.
  #57
Alt 09.10.2020, 22:49
Boot: MAB 12
Sorry, das stimmt so nicht.
Der von mir erwähnte -und mit voller Zufriedenheit in Gebrauch- QK A-026 liefert WiFi und speist sich ausschließlich aus der USB Versorgung des angeschlossenen Beelink Windows-Minicomputers.
Dies hatte ich Dir aber bereits auf Deine spezifische Frage zur Spannungsversorgung so geantwortet (#39 / #41)
Gruss, Dirk
Geändert von Startpilot (09.10.2020 um 23:38 Uhr)
Alt 10.10.2020, 11:02
Ja, das weiß ich...
Hier ging es zuletzt um eine möglichst einfache Plug-Play-Lösung.
Wenn ich den AIS-Empfänger ohnehin über USB-anschließen muss, weil sonst eben keine Spannungsquelle (z.B. über NMEA) vorhanden ist, ist das nicht so sehr praktisch:
Entweder ich benötige ein zweites Gerät/Ladegerät welches den Empfänger über USB mit Spannung versorgt
oder
ich schließe den Empfänger direkt über USB an das Tablet an....dann brauche ich aber kein WiFi.....
Zudem ist das Quark-Gerät ja schon ein ganz schöner Klotz der zudem 2W durchschnittliche Leistungsaufnahme hat (was am Android-Tablet nicht so toll ist...), der sogar möglichst fest montiert werden sollte.
Mit "möglichst einfach" hat auch diese Eigenschaft wenig zu tun.
Ein USB-Stick-Empfänger hat dagegen, wie der Name schon vermuten lässt..., ca die Außmaße und das Gewicht eines USB-Sticks und kann daher quasi als Teilstück einer Leitung zwischen der Geräte USB-Dose und der UKW-Antenne angesehen werden.
Dafür wird nahezu kein Extra-Platz benötigt und es braucht definitiv nichts fest montiert werden.
Die Leistungsaufnahme liegt bei ca 0,5W. Das schafft sogar mein Smartphone für einige Zeit.
So gesehen braucht man dann eigentlich nur die Antenne mit Zuleitung am Gerät am USB-Anschluss ein zustöpseln und hat dann quasi tatsächlich Plug and Play.
Geändert von tritonnavi (10.10.2020 um 11:20 Uhr)
Alt 10.10.2020, 20:13
https://www.amazon.de/AIS-Komplettse.../dp/B0156L33XI (PaidLink)
Weis aber nicht ob der an einem Tablett läuft. Die Quark WLAN Lösung habe ich selber schon mit Android und IOS Tabletts und auch schon mit einem Android Autoradio probiert.
Alt 10.10.2020, 22:33
Zitat von Der mit dem Boot tanzt Beitrag anzeigen
auf einem Samsung Tab A (Android) und z.B. der 3,90€-App "AFTrack" wird es zusammen mit den meisten Seekartenarten funktionieren.
Alt 11.10.2020, 07:33
5.288 Danke in 2.138 Beiträgen
Wie bekommt man denn den USB-Stick an die Micro-USB-Anschlüsse am Tablet? Gibt es da funktionierende Adapter für?
Mit der App AFTrack habe ich auf meinen Tab A auch schon rumgespielt, die App hat eine schöne Struktur, leider habe ich die OSM-Europakarte für die Binnenstraßen dort nicht zum Anzeigen gebracht.
Alt 11.10.2020, 08:20
Jeder soll es so machen wie er will, aber so ein Stick am langen Kabel währe mir zu wacklig und mechanisch zu unzuverlässig. Ich würde da immer noch für den halben Preis des Sticks so ein Quark nehmen, die 10€ für eine einfache Antenne und ein Stromkabel sind ha nun auch nicht der Aufwand. Das installiert man einmal. Da können dann einfach mehrere Handys und Tabletts überall am Bord gleichzeitig genutzt werden.
  #63
Alt 12.10.2020, 13:48
Wenn etwas nicht klappt, kannst du dich an Herrn Fischer, den Entwickler von AFTrack, direkt wenden.
Wenn du einen normalen USB-Speicherstick an deinem Tablet oder einem Android Smartphone verwenden wolltest, muss das Gerät "OTG"-fähig sein und man benötigt ein entsprechendes OTG-USB-Kabel mit USB-Buchse. (nicht Stecker...)
Such mal im Netz nach "OTG Kabel".
Das Tab A sollte m.E. OTG-fähig sein.
Die gleichen Anforderungen gelten auch für den AIS-USB-Stick.
  #64
Alt 12.10.2020, 14:05
Es ging ja zuletzt primär um "einfach"....
Ein Empfänger, der relativ viel Strom über eine externe Quelle braucht, relativ groß und schwer ist und daher, wenn es denn mit dem nicht wackelig werden soll, fest montiert werden müsste, ist definitiv nicht "einfach", sondern bereits eine Einbaulösung.
Warum sollte der AIS-USB-Stick ein langes Kabel haben?
Es reicht in dem besonderen Fall ein OTG-Adapterkabel mit i.d.R. ca 20cm Länge.
Dann befindet sich der ein paar Gramm schwere Stick in maximal 20cm Entfernung zum Tablet.
Was soll da zu wackelig sein, bzw. warum sollte es in dem Bereich zu einer mechanischen Belastung kommen, denen eine gewöhnliche USB-Verbindung, ohne dass da ein ernsthaftes Gewicht dran "hängt" nicht standhält?
Im Boot muss zudem nicht "hängen"; man kann es ein legen.....
Wäre die notwendige, externe Spannungsversorgung des Quark-Empfängers, wenn die über USB erfolgt, besser?
Ich benutze meine komplette "einfache" AIS-"Anlage" (geschätztes Gesamtgewicht ca 300g) manchmal beim Spazierengehen im Hafenbereich. Dann befindet sich die Antenne mit AIS-Stick in der Jackentasche und es geht ein kurzes USB-Kabel mit OTG-Adapter zu meinem Smartphone.
Dann bewegt sich das gesamte Kabel und trotzdem gab es bisher noch keine Ausfälle.....
  #65
Alt 12.10.2020, 16:50
Boot: Sealine F34
Recht herzlichen Dank erstmal für Eure ausführliche Hilfe.
Ich habe angebissen:
Zusammengefasst brauche ich also:
1) die App AF-Track
2) ein OTG Adapterkabel zum TabA
3) eine geignete Antenne (welche am besten?)
und 4) einen 2 Kanal AIS-USB Stick:
Da habe ich folgende gefunden:
1) https://www.amazon.de/Matsutec-Marine-Channel-Receiver-Output/dp/B086C1S9HS/ref=asc_df_B086C1S9HS/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=447456360193&hvpos=&hvnetw= g&hvrand=15373053286768430122&hvpone=&hvptwo=&hvqm t=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9044657&hv targid=pla-936433298599&psc=1&th=1&psc=1 (PaidLink)
2) https://navextreme.eu/ais-2-kanal
3) https://www.amazon.de/gp/offer-listing/B01AAJS5WU/ref=dp_olp_afts?ie=UTF8&condition=all (PaidLink)
4) https://www.svb.de/de/ais-empfaenger...-gehaeuse.html
Die Position 3 gibt es fertig mit Antenne:
https://www.amazon.de/gp/offer-listing/B0156L33XI/ref=dp_olp_afts?ie=UTF8&condition=all (PaidLink)
oder als RX 210 mit (besserer?) Antenne:
https://www.amazon.de/gp/offer-listing/B01B33IH34/ref=dp_olp_afts?ie=UTF8&condition=all&qid=16025184 40&sr=1-1 (PaidLink)
Das ist für jemanden ohne jede Erfahrung sehr viel Auswahl.
Wie sollte ich mich entscheiden?
Herzliche Grüsse
Rolf
Geändert von Mangusta (12.10.2020 um 17:06 Uhr)
Alt 12.10.2020, 17:13
ich weiß nur, dass der genannte seanexx AIS-USB-Empfänger passt.
Ansonsten solltest du mal an Hr.Fischer schreiben und den direkt fragen, was noch über USB infrage kommt.
afischer@dbserv.de
Für Android gibt es keine "Treiber" der Hardware, wie bei Windows, mithilfe deren, alle Apps/Programme auf die Hardware zugreifen können.
Von daher muss jede Android-App auf die zusätzlich verwendete Hardware abgestimmt sein und es gibt vermutlich kaum Hardware (außer z.B. USB-Speichersticks), bei der das in identischer Weise erfolgt.
Geändert von tritonnavi (12.10.2020 um 17:19 Uhr)
  #67
Alt 12.10.2020, 20:16
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.529 Danke in 1.013 Beiträgen
Der von dir verlinkte AIS-USB-Stick (von SVB) ist aber nur ein EIN-Kanal Empfänger. Haste gesehen?
  #68
Alt 12.10.2020, 20:59
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
1) die App AF-Track
Herzliche Grüsse
Rolf
Du brauchst einfach nur einen aktiven AIS-Empfänger/Sender. Dann hast du auch kein Problem, das bestimmte Dinge nicht über PC-Navigo funktionieren oder nicht. Einfach einschalten und es funktioniert und das ganze für lächerlich 700 Euro.
Aber hier sind ja die Pfennigfuchser unter sich.
Alt 12.10.2020, 21:01
Lady An Lady An ist offline
5.043 Danke in 2.156 Beiträgen
...Aber hier sind ja die Pfennigfuchser unter sich.
Toller Spruch. Ich glaube der war unnötig.
  #70
Alt 12.10.2020, 21:06
Verstehe ich jetzt nicht. Es gibt doch vernünftige Geräte z.B. von Raymarine. Warum muß man immer was zusammen basteln nur um ein paar Euro zu sparen?
  #71
Alt 12.10.2020, 21:13
Boot: MAB 12
Mann, Schimi, ich bin ja oft in vielen Dingen ajour mit Dir.
Aber 700€ als "lächerlich" zu bezeichnen, ist schon überheblich gegenüber einem nicht unerheblichen Teil der Nutzer hier.
Es ist schön, wenn man´s mal so eben raushusten kann.
Aber das berechtigt nicht die zu diskriminieren, die auf der Suche nach einer Lösung sind, wie sie die zugefügte Sicherheit eines -aktiven oder passiven- AIS je nach individuellem Budget realisieren können.
Die ist ein Bootsforum, und ich will nicht auf Sozialneid abstellen.
Aber zu einem gütlichen Miteinander gehört eben auch, die materiellen Grenzen des anderen nicht zu verunglimpfen.
Andersrum gönne ich auch jedem seinen 65 Fuss Gleiter mit 2x1200PS MAN, ohne mich dazu direkt mit meinen Ansichten zu idealer Vermögensverteilung zu äussern.
Gruss, Dirk
  #72
Alt 12.10.2020, 22:38
Gerne nochmal. Ist anscheinend schwer zu verstehen:
Es ging zuletzt um eine "einfache" Lösung und die zusammen zu basteln, ist ganz bestimmt nicht schwieriger, als es bei deiner "vernünftigen" Lösung der Fall ist.
@Mangusta:
Wie könnte ich auf dieses Tablett mit einer eigenen, möglichst kompakten Antenne....
Von Geld sparen war da eigentlich keine Rede und der kleine seanexx-USB-AIS-Stick ist zudem bestimmt nicht der günstigste 2-Kanal-AIS-Receiver.
Diese Lösung ist sehr "einfach" zu realisieren, sehr kompakt und leicht. Wenn (eventuell mal...) eine gute Antenne an guter Position verwendet wird, steht sie den Eigenschaften anderer AIS-Receiver zudem nicht nach.
Alt 12.10.2020, 23:09
Boot: Sealine F34
Als fröhliches Mitglied der Generation 60+ ist bislang nicht nur die Entwicklung AIS ziemlich komplett an mir vorbeigelaufen.
Ich habe für meinen C-Segelschein noch das Navigieren mit dem Sextanten gelernt. Da war dann der Ramert Funkpeiler schon ein grosser Sprung in die Moderne.
Und nun finde ich es wirklich sehr nett, wenn mir hier aufgezeigt wird, wie ich für einen überschaubaren Betrag ersten Kontakt mit dem AIS aufnehmen kann.
Und wenn ich dann in der nächsten Saison feststellen sollte, daß mir das AIS doch sehr viel bringt, ist übernächstes Jahr dann möglicherweise schon wieder die nächste, erheblich weiterentwickelte Generation auf dem Markt.
Und ob das ganz neue Raymarine AIS Gerät sich wirklich noch mit meinem Vor-Vor-Vorgenerationsplotter verträgt?
Es war doch schon sehr verblüffend für wie wenig Geld die beste aller Ehefrauen mit "open-sea-map" die gleichen oder bessere, da aktuellere Seekarten auf Ihren Samsung zaubert als meine mittlerweile völlig überteuerten Navionics Updates auf den Raymarine Plotter.
Herzliche Grüsse
Rolf
  #74
Alt 13.10.2020, 15:05
Das war keinesfalls meine Absicht und ich denke, das weißt du auch.
Ich hab was gegen Navigation mit Tablet oder PC und nutze eben lieber einen ganz normalen Kartenplotter. Ein richtig verbauter Kartenplotter und ein eingebautes AIS laufen störungsfrei. Ihr habt euch doch letztens noch beschwert, das das PC Navigo nicht richtig laufen würde und Aussetzer hat. Aber lassen wir das, letztendlich muß der TE selber wissen, was er sich auf sein Schiff baut, ich brauch mich damit nicht herumärgern.
Geändert von schimi (13.10.2020 um 17:54 Uhr)
  #75
Alt 13.10.2020, 18:08
Boot: MAB 12
So wie wir uns hier im Forum kennen gelernt haben, gehe ich sehr davon aus, dass dies nicht Deine Absicht war.
Dennoch wollte ich diese Aussage etwas gerade rücken.
"Schwebende" Lösungen mit wilder Verkabelung, AIS-Stick in der USB Büchse eines bei Wellengang auf dem Tisch hin- und hergehenden Laptops sind auch nicht mein Ding.
Mein selbstgebauter Windowsplotter inkl. QK-AIS Empfänger für 450€ ist festinstalliert (siehe Fotos #41) und erfüllt für mich 80% dessen, was ich für ca. 2000€ bekomme.
Und läuft störungsfrei, denn sonst wäre er schon wieder draussen.
Es geht bei mir nicht um finanzielle Begrenztheit, sondern ich sehe da eine Herausforderung, die die technisch-kreative Seite in mir gerne lösen möchte.
Und wenn´s Spass macht, und man dabei noch spart...
Was mich grundsätzlich stört ist, dass einem die Premium-Ausrüster gerne für ein Schweinegeld komplette Navigationslösungen verkaufen wollen, deren Komponenten man dann in ein paar Jahren -trotz NMEA 2000- nicht einzeln aufrüsten kann, da ganz bewusst Softwareschranken zur Nachfolgegeneration eingebaut wurden.
Eine andere Seite der Betrachtung ist die Tatsache, dass ich fast ausschliesslich binnen fahre.
Nach 40 Jahren weiss ich eh, wo ich bin, und Gimmicks wie crowdbasierte 3D-Layers der Unterwasserwelt interessieren mich wie der Sack Reis in China.
Im Offshorebereich würde ich an meiner Sicherheit nicht sparen.
Obwohl - gerade die Segler setzen gerne auf OpenCPN...
Gruss, Dirk
Welches Gerät würdet Ihr empfehlen? dannyl00 Technik-Talk 17 04.06.2014 14:53
Welches Öl ist zu empfehlen Boot_Fahrer Allgemeines zum Boot 3 06.09.2010 13:39
NORDYACHT bietet an: UKW, Notruf-Funktion und AIS-Empfänger in einem Gerät vereinigt. ugies Werbeforum 28 24.01.2010 18:03
Welches Offshore-Boot ist zu empfehlen? Wie ist Eure Meinung OBryan Allgemeines zum Boot 2 01.08.2006 10:44
welches garmin gps ist zu empfehlen?? Ulf Technik-Talk 18 20.12.2004 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
