Alt 12.10.2020, 17:24
Pitter2504 Pitter2504 ist offline
Standard Volvo Penta AQ131/AQ275
Ich habe einen Volvo Penta AQ131/AQ275, beim beschleunigen ist auf einmal bei ca. 300 Umdrehungen der Leerlauf drin. Was könnte das sein?
Alt 12.10.2020, 18:23
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
Hallo "Namenlos",
verstehe ich das so, dass der Gang beim Beschleunigen rausspringt????
(300 U/min macht keinen Sinn)
Werner
Alt 13.10.2020, 08:30
Sorry bei 3000 Umdrehungen. Dann ist der Leerlauf drin.
Alt 13.10.2020, 08:39
Hallo ?????????,
dann springt der Gang raus, und der Motor dreht hoch?? Richtig ???
Werner
Alt 13.10.2020, 09:51
die einfachsten zwei Ursachen wären:
Schaltzug nicht richtig eingestellt/schwergängig/lose
Rutschkupplung vom Propeller
Werner
Alt 13.10.2020, 11:19
Richtig. Bei 3000 Umdrehungen dreht der Motor hoch und kein Vortrieb mehr.
Alt 13.10.2020, 16:01
Boot: keins mehr
2.518 Danke in 1.673 Beiträgen
da ist Vermutlich die Gleitgabel Verschlissen am Schaltmechanismus im Antrieb. (da wo die Schaltwippe ist) eventuell die Konuskupplung auch
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 14.10.2020, 16:30
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Prüfe mal den Propeller.
Die Nabe wird durchdrehen. Markier die das vorher
Gleitschuh glaube ich nicht, denn entweder packt der Konus oder nicht.
Falsch eingestellt kann die Schaltung natürlich sein
Unterschied Penta 230 und AQ131 talkmaster Motoren und Antriebstechnik 2 20.08.2019 10:23
Volvo penta AQ131 Seewasser im Brennraum Twisters Motoren und Antriebstechnik 2 24.07.2016 21:37
Volvo Penta AQ131 Klixon Thermische Schutzschalter sascha8470 Allgemeines zum Boot 2 19.10.2013 21:45
Klixon Thermische Schutzschalter Volvo Penta AQ131 sascha8470 Motoren und Antriebstechnik 0 04.10.2013 21:26
Kühlung Volvo Penta AQ131 Frage??? helge101 Motoren und Antriebstechnik 6 30.06.2009 10:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
