Alt 10.10.2020, 01:30
Benutzerbild von svend-p
svend-p svend-p ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
69 Danke in 56 Beiträgen
Standard Salzkruste im HONDA BF90
nach dem diesjährigen Urlaub die Haube abgenommen, habe ich entlang der äußeren Zylinderkopfdichtungen sowie unter einem Thermostat Salzablagerungen entdeckt. Mit Verwunderung frage ich mich, warum die Salzkruste fast überall ringsherum vorhanden ist und nicht nur an evtl. einer Stelle, die möglicherweise undicht ist???
Der Einspritz-Motor ist von 2012, läuft und startet sonst perfekt und ist erst das 2. Jahr im Salzwasser gelaufen, je 30 - 40 Betriebsstunden etwa.
Der Motor ist sonst sauber und gepflegt …
Es sind folgende Salzverkrustungen:
1. Links unter dem Ölfilter, an/unter einem Thermostat (siehe Bild „Ölfilter“) ist etwas Salz zu sehen.
2. Rechte Seite, am Zylinderkopf entlang beider Dichtungen, Nr. 19 und Nr. 21, dort sind die Salzablagerungen zu sehen.
Wer hat eine Idee?
Saubermachen und beobachten?
Die Dichtungen 19 und 21 tauschen? Evlt noch die 17?
Grüße svend-p
Hits:	125
Größe:	81,3 KB
ID:	898635   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	87,1 KB
ID:	898636   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Teile BF90D.jpg
Hits:	102
Größe:	79,8 KB
Hits:	106
Größe:	73,6 KB
Alt 10.10.2020, 06:10
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
505 Danke in 282 Beiträgen
Standard Kein Problem
Denke ist Normal.
Einfach Salzhaltige Umgebung.
Schwitzwasser und schon sieht es so aus.
Öfter den Motor mal Putzen .
Und vor allen Konservieren z.b mit WD 40 oder Balistol.
Gruß Roland
Alt 10.10.2020, 06:56
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
WD40 konserviert nicht.
Sieht nach ein paar Jahren Einsatz fast immer so aus.
BoN
Alt 10.10.2020, 08:27
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.600 Danke in 367 Beiträgen
habe meinen BF 45 regelmässig mit Kriechöl eingesprüht,war immer sauber....
Holger
Alt 10.10.2020, 09:42
Kriechöl ist ok, aber WD40 ist kein Korrosionsschutz.
BoN
Alt 10.10.2020, 09:52
… da bin ich ja schon etwas beruhigter!
Ich hatte sowas noch nie bei 5 Aussenbordern …
Das Salz könnte man wohl am Besten so gut es geht absaugen, damit es nicht noch sonst wohin fällt und dann evtl. mit Wasser den Rest abspülen oder sollte ich das Abspülen besser lassen?
Danke
Alt 10.10.2020, 09:56
BoN
mmh ... WD40 ist ein Kriechöl, es besteht zum Großteil aus Petroleum.
Alt 10.10.2020, 11:10
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.380 Danke in 1.825 Beiträgen
Zitat von svend-p Beitrag anzeigen
Wer hat eine Idee?
ich würde den Motor mit Süßwasser aus dem Schlauch sanft abspülen, hartnäckigere Salzablagerungen manuell entfernen, den Motor gut mit Druckluft trocknen, Sorge dafür tragen daß alle Abläufe der Motorwanne frei sind und den Motor anschließend mit einem Motorkonservierer einsprühen:
Dichtungen müssen keine ersetzt werden.
Das A & O im Salzwasserbetrie ist das regelmäßige kontrollieren und ggf. Abspülen mit Frischwasser, innen wie Außen. Und das nachträgöliche Auftragen eines Schutzsprays, auf keinen Fall jedoch Wachs, Fett/Öl oder sowas. Solche Mittel zuehen den Dreck an und binden ihn, schnell sieht ein Motor dann unansehnlich aus.
-the mechanic-
Alt 10.10.2020, 14:55
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
739 Danke in 501 Beiträgen
Und greift die Weichmacher in Kunststoffe an, daher zum Herbst nur mit Balistol einnebeln.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 10.10.2020, 18:11
Wir setzen seit Jahrzehnten OKS 361 ein. Perfekter Korrosionsschutz.
BoN
Alt 10.10.2020, 18:56
Ohne ein Diskussion anzetteln zu wollen, aber ich meine WD40 ist eines der am meisten überschätzen Mittelchen am Markt...
Es ist weder ein guter Rostlöser (soll es auch nicht sein), noch ein gutes Schmiermittel (was es auch nicht sein soll).
Gedacht als Wasserverdränger und Korrosionsschutz hat es minimalste bis keine Schmiereigenschaften und verwendet man es als Rostlöser ist der Effekt mE oft sogar negativ -nach längerer Einwirkzeit sitzen die Schrauben noch fester...
Ohne Worte
Alt 11.10.2020, 05:59
Also Ölhaltig muss es jedenfalls sein, hab mal ein bisschen in der Donau verschüttet und es gab gleich einen schönen Ölfilm am Wasser 💦
Alt 11.10.2020, 09:05
Wurde zur Verdrängung von Wasser konstruiert, das kann es gut.
Ist aber definitiv weder Schmiermittel, noch Korrosionsschutz.
BoN
Alt 11.10.2020, 09:11
Von mir wird seit Jahren auch Balistol für den Winter als Schutz verwendet, aber entgegen der oben genannten Angaben, steht in den Angaben des Herstellers (und auch bei Test der Fachblätter) etwas anderes....
sogar Korrossionsschutz für die Raumfahrt, für eine Rakete,
Hits:	88
Größe:	68,3 KB
Alt 11.10.2020, 09:58
Ist doch nicht so schwer zu verstehen: es unterwandert den Wasserfilm. Kurzzeitig verhindert es somit Korrosionsschäden, welche sich bei Sauerstoffkontakt in Anwesenheit von Wasser ergeben. Die ölige Basis bringt natürlich auch eine geringe Schmierwirkung mit.
Langfristig ist jedoch weder eine Schmierung, noch dauerhafter Korrosionsschutz gegeben. Halter von Oldtimern kennen das aus Erfahrung.
Selbst das Allzweckmittel Ballistol übertrifft hierbei WD.
Raumfahrt? Wo treibt sich denn der TE mit seinem Honda herum? Im Orbit?
BoN
Geändert von bootohnenamen (11.10.2020 um 18:41 Uhr)
Alt 11.10.2020, 10:04
Rost im Vakuum?
Gruß Oliver
Alt 11.10.2020, 10:35
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Danke für dieses Posting.
Ist eines dieser Beispiele wo das Schwarmwissen im Internet es besser weiss als der Hersteller von einem Produkt.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 11.10.2020, 11:05
Warum sollte ein Hersteller "sein" Produkt schlecht reden?
Gruß Oliver
Alt 11.10.2020, 13:10
na ja ... so sehe ich das nicht, da sind schon auch andere mit im Spiel (ich will nichts beschönigen oder verschweigen, aber es ist nicht nur der Hersteller)
https://www.testsieger-info.de/wd40-...uperlative.htm
https://www.auto-motor-und-sport.de/...ifunktionsoel/
https://www.testberichte.de/test/pro...l_p120739.html
https://www.selbst.de/wd-40-1000-lif...-40-42424.html
und so weiter....
Alt 11.10.2020, 13:15
Wie auch immer, Sprühöl auf Erdölbasis kommt mir nicht an die Plastik- und Kabelteile am Motorblock.
Gruß Oliver
Alt 11.10.2020, 13:21
skibo skibo ist offline
3.165 Danke in 1.618 Beiträgen
Was ist denn ein Grundstoff von Kunststoffen und Isolierungen?
Schöne Grüße an den August
Alt 11.10.2020, 13:25
Google Weichmacher....
Gruß Oliver
Alt 11.10.2020, 18:55
Schau in die Altautoforen, dort ist man extrem sensibel in Bezug auf Korrosion. Da wird von dem dünnen Kriechöl dringend abgeraten, man sagt, dass es nach lângerer Zeit sogar die Korrosion begünstigt. Dazu habe ich in der Tat keine persönliche Erfahrung, kenne aber die Szene und bin bereit von der Erfahrung anderer zu lernen.
Bei Raketen gibt es völlig abweichende Bedingungen, etwa die Verwendung von Beryllium und anderer exotischer Materialien. Im Vakuum des Alls verdunstet so ein Öl in Windeseile. Lang lagerndes militärisches Material wird mit völlig anderen Mitteln konserviert. Dies gilt auch für Raketen.
Dass der Hersteller sein Mittel anpreist ist sein gutes Recht, bekannt ist auch, dass Werbung stets der Wahrheit entspricht, etwa bei Faltencreme...
BoN
Alt 11.10.2020, 21:15
... danke für eure zahlreichen Wortmeldungen!
Wie auch immer welches "Mittelchen" hilft, es war für mich wichtig, dass es sich eher um Kondens- oder Schwitzwasser handelt und sich deshalb, auch welchem Grund auch immer, das Salz dort angesiedelt hat. Hauptsache keine defekte Dichtung! Ich werde das Salz entfernen und dann mit Korrosions- oder Multispray einsetzen …
Wenn es um Korrosionsschutz geht, sollte doch auch das Multispray von Liqui ... gehen, oder nicht? Das hätte ich nämlich
DANKE svend-p
Hits:	61
Größe:	18,1 KB
Alt 12.10.2020, 00:12
Gustav_MV Gustav_MV ist offline
46 Danke in 26 Beiträgen
Kondenswasser kann kein Salz enthalten. Das Salz wird schon seinen Ursprung im Kühlkreislauf deines Motors haben. Der dafür verantwortliche Wasseraustritt ist aber, wie ich die anderen Meinungen hier verstehe, nicht bedenklich.
AB Honda BF90 Hardy20 Motoren und Antriebstechnik 2 11.10.2020 21:22
Wie krieg ich die Salzkruste vom Rumpf? hagu Allgemeines zum Boot 23 17.10.2016 15:27
Bitte um Eure Hilfe: Powertrimm-Einheit Honda BF90 defekt!!! Pura Vida Motoren und Antriebstechnik 28 07.07.2016 01:19
Persenning-Fenster reinigen - Salzkruste werbemaxe Allgemeines zum Boot 15 28.08.2012 19:10
Trimmzylinder undicht Honda BF90 Saarskipper Motoren und Antriebstechnik 1 12.08.2009 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
