Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 153Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 153
Alt 07.10.2020, 16:26
MS.Erika MS.Erika ist offline
Boot: Coronet Midi 24
20 Danke in 12 Beiträgen
Standard Om 606
Also die hinteren sind Okay auch die Längsrichtung passt. Es ist definitiv die zu schmale Schwungscheibe! Es verholen vom Motorflansch bis zum Kuppler fast 30mm
Alt 09.10.2020, 06:28
Guten Morgen Leute
Wie kann man die Mechanische ESP mit dem Gaszug verbinden? Mit Kugelkopf ist klar , aber die Halterung für den Baukenzug.
Vg.Manfred
Alt 09.10.2020, 06:41
Boot: beruflich von A bis Z
1.968 Danke in 1.440 Beiträgen
....notfalls mit Kabel Bindern, besser aber und fachmännisch ist es, ein geschlitztes Winkelblech anzufertigen, dessen Schlitz dann passend in die Aufnahme am Gaszug Ende eingehängt wird und damit der Zug nicht wieder herausrutscht, mittels Kabelbinder gehaltert.
M.f.G.
Bo
Alt 09.10.2020, 07:39
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
Hallo Manfred,
im Original ist die mechanische Ansteuerung der ESP auf die Ansaugbrücke gelegt.
Wenn du dir eine Pumpe besorgen willst, dann versuche doch gleich dieses Gestänge auch zu bekommen. Hier dann den Gaszug zu befestigen sollte nicht weiter schwierig sein.
Hits:	296
Größe:	25,7 KB
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Alt 09.10.2020, 08:54
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
93 Danke in 74 Beiträgen
Manfred, warum machst du nicht eins nach dem anderen?
Die Elektronik ist doch schon nachgebessert worden und seit dem bist du nicht mal ausführlich Probe gefahren, das Problem mit dem Coupler muss doch erst gelöst werden...
CAN-BUS Elektronik und DDE Motorsteuergeräte Custom Software Anpassungen aller Art auf Anfrage
Alt 09.10.2020, 13:20
Standard Om606
Bin gerade dabei eine Distanzscheibe zu drehen so das 45mm Abstand erreicht werden( 25mm).
Ich denke ich habe beim letzten Zusammenbau Fehler gemacht! Die Welle ging erst leicht in die Verzahnung vom Kuppler doch die letzten 15mm nur sehr schwer. Ich wusste auch nicht das man da auf den Zentrier Dorn klopfen darf Wenn ich denke auf einem Lager herumzuklopfen kommt mir das schaudern.
Mechanische ESP kommt von Dieselmerken und war Geschenk von meiner Frau und Söhnen...
Alt 09.10.2020, 13:29
Was ist die beste Methode Möwen zu vertreiben?
Alt 09.10.2020, 20:51
Na dann, baue schon mal deinen Wärmetauscher zurück und auf 1-Kreis-Kühlung um
Alt 10.10.2020, 06:46
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.035 Danke in 9.067 Beiträgen
Eine offene Auspuffanlage und Fehlzündungen von einem kleinen V4-Benziner?
(ich dachte, hier trollt einer rum, aber das warst / bist ja du selbst... )
gregor
  #85
Alt 10.10.2020, 10:08
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
941 Danke in 237 Beiträgen
Ganz ehrlich:
Wenn du nun eine Dieselmeken Pumpe einbaust, gehe ich davon aus das du an die 300PS ran willst, für alles andere wäre sie ja überflüssig. Denn sonst wärst du mit der edc Pumpe besser dran.
Wenn du mehr PS hast wird der kleine edelstahlladeluftkühler um einiges zu klein sein, auch der Motorwärmetauscher.
Bis das ganze läuft, unzählige testversuche.
Mit dem originalen Lader und edc hättest du auch saubere 220PS erreicht.
Mit den Investitionen von neuen Motorfüßen, Coupler, Dieselmekenpumpe, Motor hättest du vermutlich einen sauberen Volvo Penta Diesel bekommen
  #86
Alt 10.10.2020, 14:05
Hallo Draco
Ich möchte eigentlich nur den ganzen Elektro Schrott aus meinen Boot! ...Mechanisch kann jeder Landmaschinenmechanicker..! Der Unterschied ist das ich im unteren Drehzahlbereich die Kraft haben will und das erreichst nur durch genügend Sprit ..darum größerer Dieselhub.
..b.Bezüglich Wärmetauscher habe noch einen für KW130 im Lager. Diesen könnte ich dan in Reihe dazu einbauen....
Alt 10.10.2020, 14:29
Hallo Draco
das mit der ganzen Elektrik kann ich ja noch verstehen..... aber, durch einfache Erhöhung der Dieselmenge erreicht man nur bedingt etwas mehr Leistung, aber jede Menge schwarzen Rauch. Kraftstoff und Luft sollten schon noch in einem gewissen Maß aufeinander abgestimmt sein. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Umweltpapst, aber wenn jemand ne dicke Wolke hinter sich herzieht, ist das nicht so dolle.
Halte uns doch mal auf dem Laufenden.....vielleicht liegen wir ja auch komplett falsch.
BG
Guido
  #88
Alt 10.10.2020, 14:42
Hallo Guido
Ich werde die Luftzufuhr durch direkte Ansteuerung des Turbo auf 1,3 machen. Dadurch kann ich auch eine gewisse Menge mehr Diesel einspritzen im unteren Drehzahlbereich. Das kann man schön an der Einstellschraube machen..
Alt 10.10.2020, 14:58
Naja das geht auch über Chiptuning, da liegen dann um die 400NM ab 1600rpm an.
Und ich trau mich mal zu sagen das du heutzutage einfacher jemanden findest der dir ein Diagnosekabel anschließt, als einen der sich bei Vorkammerdiesel und Reiheneinspritzpumpe auskennt.
Prinzipiell sinds ja auch nur 3-4 Sensoren die dazu kommen.
Problem wird sein das dir die kiste Russen wird wie schwein bis sich der Ladedruck aufbaut. Das Verhältnis zwischen Ladedruck und Diesel kannst du nun mal nicht über das gesamte Drehzahlband korrekt einstellen wenn du auf 1,3bar Ladedruck möchtest.
Bei 1,3Bar wirst du mit dem ori Lader bei um die 250PS ankommen und der wird an seinem Limit drehen.
  #90
Alt 10.10.2020, 15:07
Mechanisch kann ich selber alles machen..Chiptuning ist nicht meine Sache...
Alt 10.10.2020, 15:18
Standard Möwen
Ha finde ich Supa...Gaskanone wie in meinen Weinberg dann sind alle im Fischerdorf und am Campingplatz hell wach
Alt 10.10.2020, 15:23
Na Scherz bei Seite...Letzter Urlaub jeden Tag Boot Schruppen..und das ��...Habe heuer das Ultraschall probiert..Kannst in den Müll schmeißen..
Alt 10.10.2020, 21:49
Ach so, na dann:
gregor
Geändert von Dicke Lippe (11.10.2020 um 08:22 Uhr) Grund: Bild war weg...
Alt 11.10.2020, 05:34
���� und gleichzeitig oben zum Wohnen...Da würden sich Beamte wieder wegen Grundsteuer die Köpfe einschlagen �� oder?
Alt 11.10.2020, 20:07
Hat wer einen Positionsgeber zum einstellen der Förderung von der ESP zu verkaufen?
Ich meinte den was man seitlich in die ESP schraubt alla Dieselmerkens?
Vg.Manfred
Alt 11.10.2020, 21:06
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Wir haben beide Mess- Prüfverfahren im Betrieb,
aktiv u. passiv .
Verkauft wird hier nichts .
Versuche es mal in der Rubrik " Flohmarkt " des BF .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #97
Alt 13.10.2020, 06:37
Guten Morgen ��
Was könnt ihr mir zum hinteren Motorlager also Verbindung Getriebeglocke und Innerplatte sagen? Nur die zwei senkrechten Schrauben? Oder ich habe noch an der Getriebeplatte unten Aufnahmen für einen Motorträger entdeckt. Sind die nur für Transport?.
Alt 13.10.2020, 07:19
Guten Morgen ��
Die eingepressten Lager passen schon!
Zwischen Transom und den eingepressten Gummilagern muss eine Feder zwischen liegen, sieht aus wie ein Sprengring.
Wenn die fehlt kommst du mit der Ausrichtung auch nicht hin.
Alt 13.10.2020, 15:58
Supa Danke
Alt 13.10.2020, 16:34
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Jupp. Und die gummilager sollten auch ihren Zweck nachkommen...
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Tuning 4.3 LX Mercruiser Tuning - Bericht Yam Motoren und Antriebstechnik 2 24.09.2013 12:32
Bavaria 606 Mastfuss Poltergeist Segel Technik 1 18.07.2007 20:43
Maststellen Bav 606 Poltergeist Kleinkreuzer und Trailerboote 10 23.04.2007 17:52
Mercedes OM 606 - 3 Liter Diesel, 135 PS / 145 PS Wolfgang B. Technik-Talk 11 12.03.2004 20:18
Bavaria 606 Smarty Kleinkreuzer und Trailerboote 3 28.05.2003 06:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
