Auf meinem Segelboot habe ich teilweise einen schlechten DVBT Empfang. Macht es eigentlich Sinn die Antenne ganz oben in den Mast zu platzieren? Hinsichtlich Sichtachse zum Sendemast wegen Erdkrümmung macht es wenig Sinn. Eure Erfahrungen, bzw. Empfehlungen? Danke und Gruß |
![]() Zitat:
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
Auf Seen und Flüssen, die von Bergen bzw. hohen Bauten umgeben sind, macht es schon Sinn, die Antenne höher anzubringen.
![]() M.f.G. Bo
Wenn die Daempfung beachtet wird …. vielleicht ….
Die Antenne höher anzubringen sollte bei der Wellenlänge eigentlich immer vorteilhaft sein. UKW und höheren Frequenzen wie DVB-T2 werden ja ähnlich wie Licht nur direkt übertragen und nicht wie bei Lang- und Mittelwelle über Boden- und Raumwellen.
Mit einer Murks-Antenne wird aber auch bei ausreichender Höhe kein zufriedenstellender Empfang möchlich sein. Nach vielen Versuchen sind wir bei der Maxview Omnimax Pro gelandet. Auch im dunkelsten Brandenburg guter Empfang, montiert auf dem Geräteträger in ca. 2,7m Höhe.
Die Frage ist, warum der Empfang schlecht ist? Zu schwach oder eventuell zu stark? Die Empfangsqulität kann man sich meistens anzeigen lassen. Die Netzabdeckung ist auch nicht überall so wie gerne verbreitet wird.
Aktive Außenantennen arbeiten meist mit einem Netzteil das in die Leitung gespeist wird. Kann man dann vom Receiver/Fernseher versorgen lassen oder mit dem Netzteil.
Das Leben ist schön ![]() Thorsten
Hallo Jooooordo,
wir haben die Oehlbach Scope Vision DVB T2-HD im Einsatz. Das ist eine aktive Antenne, die Du zur Stromversorgung ggf. auch über die USB-Buchse an den Fernseher anschließen kannst. Die Bildqualität ist astrein. Keine Aussetzer oder Quadrate. Funktioniert natürlich nur, wenn überhaupt ein DVBT-Signal zu empfangen ist. Wir waren im September auf der MEW in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs und hatten die meiste Zeit astreinen Empfang. Oder gar keinen. Unser Boot ist auch eher niedrig. Die Antenne steht in der Kajüte auf dem Kleiderschrank neben dem Fernseher. Außerdem: Wenn Du die Antenne höher setzt, hast Du auch ein längeres Kabel, das vielleicht die Signalstärke am Fernseher wieder vermindert. Viele Grüße Peter
Der Empfang mit einer Antenne hängt von mehreren Faktoren ab. Das wichtigste ist der Antennengewinn gegenüber eines Dipols der normalerweise 0db hat. Gute Antennen haben dann z.B. 2,4,10db oder auch mehr Antennengewinn und empfangen schlechte Signale besser. Mit Verstärker noch besser. Grundsätzlich sollte aber die Antenne ein qualitativ hochwertiges Signal liefern. Solche Antennen sind dann auch meistens teurer. Die aktive Antenne (mit Verstärker) ist besonders dann wichtig wenn größere Kabelwege vorhanden sind wie z.B. die Montage im Mast. Das Kabel hat eine Dämpfung, je länger umso größer, die man am besten durch eine Antenne mit Verstärker ausgleicht. Es gibt hochwertige Kabel mit weniger Dämpfung pro Meter. Dämpfung haben sie aber alle. Steckverbindungen zwischendurch sollte man meiden, haben auch Dämpfung. Verstärker können aber auch bei kurzem Antennenanschlusskabel und schlechtem Signal eine Verbesserung des Signals herbeiführen. Man kann pauschal sagen je höher die Antenne angebracht ist um so besser ist der Empfang. Eine Außenantenne ist auch* besser als eine innen. Da fällt die Dämfung der Wände weg. Insbesondere* beim Stahlboot. Es ist gut wenn die Antenne die Phantomspeisung unterstützt* hier wird die Versorgungsspannung über das Antennenkabel eingespeist. Meistens kann mann das im Menü des* TVs oder Receivers im Menü ein/ausschalten. Es gibt im Netz auch Testberichte über die Qualität von Antennen. Da es für uns Leien kaum möglich ist die Qualität von Antennen im Vorfeld zu beurteilen, könnte man solche Tests zu Rate ziehen, da auch viele Anbieter mit überhöhten Verstärkungen werben. Zu hohe Verstärkung kann nämlich auch zu einer Übersteuerung führen. Eine qualitativ hochwertige Antenne ist das beste für einen Guten Empfang.
Liebe Grüße Karlheinz |
In Berlin reicht mir eine ca. 15cm Drahtstabantenne mit Magnetfuß. Dann leg ich mein Leatherman aufs Dach + papp die Antenne ran: ich will nix fest montieren. Kann man irgendwie ans Antennenkabel UKW ran? Dann wäre die Antennenhöhe gut 13m.
Grüße, Reinhard
Bei einer sehr guten Abdeckung also nahe einer Sendeantenne reicht auch ein Stück Draht in der Antennenbuchse. Das Kabel der UKW Antennen könntest du verwenden auch wenn es wahrscheinlich nicht so hochwertig ist, aber die Antenne nicht, da die Frequenz von Dvbt um ein vielfaches höher ist und so die Wellenlänge nicht stimmt. Aber ein Versuch mit dem Stab wäre es wert kostet ja erst einmal nichts. Wie gesagt bei guter Abdeckung bekommt Du mit dem Finger Empfang. Aber oft ist die Abdeckung alles andere als optimal. DU müsstest Dir einen Dvbt Stab / Stummel mit Verstärker in den Mast montieren, dann sollte das funktionieren.
Danke für die vielen Antworten. Aktive Antenne, Senderabdeckung etc. ist alles klar. Mir geht es allein darum was theoretisch eine höhere Position der Antenne bringen würde. Wenn man diesen Rechner benutzt, dann bringt eine Erhöhung der Antennenposition von 2 auf 7 m, bei einer Senderhöhe von angenommen 100m eher bescheidene Reichweitenerhöhungen. https://rechneronline.de/sehwinkel/sichtweite.php |
Themen-Optionen | |
Frage zu Antennenstrom DVBT Antenne | havelmike | Technik-Talk | 10 | 13.04.2014 21:05 |
DVBT Antenne von Glomex | Michael und Ariane | Technik-Talk | 2 | 13.03.2011 06:53 |
DVBT / Radio Antenne | Birchwood | Technik-Talk | 17 | 18.07.2008 12:48 |
Welche Antenne für DVBT an Bord | osten | Technik-Talk | 7 | 10.03.2008 07:50 |
UHF Antenne für DVBT Empfang | impi | Technik-Talk | 3 | 26.03.2007 20:09 |
