Alt 09.10.2020, 13:52
choelzer choelzer ist offline
Boot: Bavaria 37 Sport
Standard Bavaria 37 Sport
Hallo Zusammen!
Kann hier jemand was zu einer Bavaria 37 Sport Bj 2010 sagen?
Ich will meine VP 5.7 gxi einwintern, mit Kühlerfrostschutz und brauch mal eine kurze Anleitung.
Gruß Carsten
Alt 09.10.2020, 14:20
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Da stellst Du eine Wanne unter den Z (wenn diese Bavaria denn welche hat) und füllst Frostschutz in den gewünschten Konzentartion ein. Eine Teichpumpe in der Wanne mit Schlauch kommt an die Spülohren und diese an den Z. Die Pumpe wir eingeschaltet und wenn Frostschutz aus an den Spülohren rausdrückt kannst Du den Motor der über den Z mit Frostschutz versorgt wird starten und mit Standgas laufen lassen bis der Thermostat öffnet. Frostschutz läuft über Z in die Wanne zurück. Aufpassen das nichts daneben läuft. Ansonsten könnte der Motor Trocken laufen.
Danach kann man noch lt Handbuch alle Hähne lt am Block ablassen. Das schenke ich mir aber immer.
Hinterher kann man wo alles schön warm ist noch Motor und Antriebsöl wechseln.
Bei Zweikreiskühlung musst Du nur ein paar Minuten laufen lasen, weil ja der innere Kühlkreis eh Frostschutz enthalten sollte.
Alt 10.10.2020, 12:15
Danke dir. Ich werde es am nächsten Samstag probieren.
Alt 28.10.2020, 13:29
Es hat super funktioniert! Danke für den Tip
Alt 14.06.2021, 18:41
Hallo Ihr Guten,
Ich habe mein Toplicht gegen ein Aqua Signal 34 ausgetauscht, weil es mit LED weniger Strom nimmt. Nun geht aber mein Navilicht nicht mehr und auf dem Panel wird Toplicht leuchtet und Navilicht blinkt. Kennt einer einen Trick wie es wieder gehen könnte?
Bavaria Talk - Fragen an das Bavaria Online Team Bavaria Online Allgemeines zum Boot 57 28.07.2015 23:07
Bavaria 27 Sport Thread michaela-sonne Allgemeines zum Boot 3 19.02.2012 12:27
Fragen zu Bavaria 28 sport max Speed und ca.Verbrauch max2002 Allgemeines zum Boot 8 21.04.2010 09:20
Fragen über Bavaria 33, Sport,2X 4,3GXI ATILA Allgemeines zum Boot 14 14.10.2009 09:14
Davits für Bavaria 29 Sport bavaria blue Technik-Talk 0 29.04.2009 23:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
