Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 07.10.2020, 21:57
haass haass ist offline
Boot: 5 m Sloep
746 Danke in 257 Beiträgen
Standard Simrad Go 9 XSE
Ich überlege den o.g. Plotter in mein Boot einzubauen. Da ich mich in dem Bereich nicht auskenne, wäre ich hier für Hinweise und/oder Kritik zum Gerät dankbar.
Hat jemand das Gerät an Bord und kann mir seine Erfahrungen weitergeben?
Ich danke euch
Heiner
Alt 08.10.2020, 03:25
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
Hallo Heiner,
yepp, ich hab das Ding, bin soweit ganz zufrieden. Gekoppelt habe ich es mit einem B&G Funkgerät. An Karten habe ich Navionics und die open sea maps.
new boat coming soon
Alt 08.10.2020, 04:48
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Das GO9 habe ich im Boot verbaut.
Mit Mercury Samrtcraft nur zu empfehlen.
Meine Kritik an den Go Geräten. Die Karten Slots sind auf der Rückseite des Gerätes. Wenn man es Fluhmount verbaut ( wie bei mir ) kommt man nicht mehr ran um eine Karte einzulegen. Dafür ist die Front des Gerätes optisch sauber und schön symetrisch mit kleinem Rand und super großem Display.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 08.10.2020, 07:27
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.771 Danke in 4.393 Beiträgen
Hier hatte ich meine Erfahrungen mit dem GO7 XSR geschildert - dürfte trotz der unterschiedlichen Displaygröße übertragbar sein. Die Ungereimtheiten bei der Tiefenanzeige wurden mit dem letzten Firmware-Update gelöst.
Gerhard
Alt 08.10.2020, 08:00
Beim Slot kann sowas helfen.
https://www.google.de/search?q=sd+sl...&client=safari
Alt 08.10.2020, 11:43
60.895 Danke in 10.026 Beiträgen
Ich bin mit dem Simrad GO12 XSE rundum zufrieden.
Nach dem ich neulich die Menueführung bei einem Garmin-Plotter
gesehen habe, bin ich mit meinem Simrad noch mehr zufrieden.
Alt 08.10.2020, 11:52
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
ich würde sagen das ist ein vernünftiges Gerät im Mittelfeld.
Für sehr viele Anwendungen sicher ausreichend.
Vielleicht schilderst du mal den angedachten Anwendungsbereich?
Gerade bei einem kleineren Boot und planmäßigen Fahrten auch bei Wellengang würde ich persönlich nämlich nicht auf ergänzende Tastenbedienung verzichten wollen. Das wird mit reinen Touch-Displays irgendwann schwierig.
Wenn es aber z. B. nur einfache Plotternutzung und Echolotdarstellung sein soll, Vernetzung mit Motor, AIS, Radar etc. wird nie notwendig sein - täte es auch ein Gerät aus einer unteren Serie. Diese gibt es auch mit größeren Displays.
vG
Alt 08.10.2020, 11:56
Gerade die Touchscreen Bedienung war für mich ein Kaufargument.
Allerdings ist das Gerät bei mir im geschlossenen Steuerhaus verbaut.
Bedienung, auch bei Seegang, war bisher kein Problem.
Alt 08.10.2020, 12:06
Boot: 5 m Sloep
vielen dank, das sind schon sehr hilfreiche Informationen.
mir kommt es zunächst auf einen möglichst grossen Bildschirm an, da ich auch mal ohne Lesebrille etwas erkennen möchte. (weitsehen geht ohne Brille, lesen nur mit. daher der grosse Bildschirm)
ich benötige am wichtigsten das autorouting, also Navigation, wie im auto. fahrtgebiet fries. Seen und Kanäle.
dann möchte meine Frau die Fishfinder Informationen zum angeln.
und ich möchte einige Motordaten abrufen können, wie Drehzahl, Voltmeter etc.
sehr viel mehr brauche ich nicht.
Interessant wären u.U. einfachere Geräte, aber mit grossem Monitor, welche sind das?
Vielen dank.
Alt 08.10.2020, 13:01
ich meinte wenn dann -> sowohl als auch.
Z. B. bei einem kleinen Gleiter, der über Ostseewellen rattert dürfte reine Touch Bedienung schwierig werden. Zudem - je größer das Display, desto gnädiger die Touch Bedienung. Weil die Finger in Relation kleiner werden!
Ich selbst habe ein Lowrance HDS 9 gekauft. Bediene dieses überwiegend per Touch, bin aber dankbar bei ruppiger Fahrweise etc. zusätzlich Tasten nutzen zu können.
Daher jeder wie er es für seine Zwecke braucht - deshalb meine Frage oben.
Alt 08.10.2020, 13:03
Es gibt natürlich eine Tastenbedienung dafür, nur leider sehr teuer
Alt 08.10.2020, 17:23
Boot: Astondoa 45
Du meinst Pulteinbau ohne Montagebügel oder?
Ich habe den GO9 auch, leider ist die Pixelzahl die gleiche wie beim GO7 und der nutzbare Bereich ist deutlich kleiner als die Außenabmessungen.
Zitat von Der mit dem Boot tanzt Beitrag anzeigen
Beim Pulteinbau hilft das aber auch nicht um an die Karte zu kommem oder?
Gruß Frank
Alt 08.10.2020, 17:27
Je nach Motorisierung ist das nicht ganz trivial und auch nicht ganz billig
Alt 08.10.2020, 19:15
Oder man geht mit dem Plotter online und aktualisiert so. Dann muss man
das Kärtchen nicht ziehen.
Alt 08.10.2020, 20:13
Boot: Astondoa 45
Hilft aber nicht beim Revierwechsel, hier ein schönes Bild in der Mitte der Biskaya. Man achte auf die Wassertiefe, Grundberührung beim Kartenwechsel ausgeschlossen .
Da ich keine Vernetzungsoption hatte, mußte ich meine Karte unterhalb der Biskaya (Da hatte ich nur eine von)
immer von unten nach oben und umgekehrt tauschen, das war echt lästig vor allem weil in der immer der Autopilot deaktiviert werden musste.
Hits:	146
Größe:	45,2 KB
Gruß Frank
Alt 08.10.2020, 20:47
Boot: 5 m Sloep
Ich Team M nochmal fragen welche anderen günstigeren Geräte mir großem Monitor es noch gibt. Ich hatte ja meine Anforderungen genannt und wäre da für Hinweise dankbar.
Zum Einbau. Soll mein Gerät auch in die Konsole eingebaut werden. Wenn ich es richtig verstehe, kann die Karte beim gleichen Fahrrevier drin bleiben? Das wäre dann gut.
Danke für Hinweise
Alt 08.10.2020, 21:46
Boot: Astondoa 45
Danke für Hinweise
Der Raymarine Axiom 9 wäre mein Favorit
https://www.boatoon.com/de/shop/raym...AaAvYfEALw_wcB
Gruß Frank
Alt 08.10.2020, 22:43
Zitat von trockenangler Beitrag anzeigen
Beim Pulteinbau hilft das aber auch nicht um an die Karte zu kommem oder?:-
Im Automatesierungsbereich gibt es die auch als Wasserdichte Durchführungsmontage. Manche Boote haben da unter dem Cockpit ja eine Luke wo die Sicherungen sind da könnte man den Slot auch hinlegen.
EDIT: hier mal so ein Teil mit IP67, das heißt geschützt gegen zeitweises Untertauchen
https://www.esskabel.de/produkt/ada-...-microsd-0400/
Geändert von Der mit dem Boot tanzt (08.10.2020 um 23:08 Uhr)
Alt 09.10.2020, 06:09
Boot: Scarab28xlt
Danke für die Infos. Hab ich zwei mal veraut. Leider ist zu viel Zugkraft auf dem mini Stecker das es nicht so gut funktioniert. Wenn dann müßte man die Stecker mit Sika einkleben, das wollte ich dann doch nicht machen.
Die Cruise Serie ist günstiger, da sie keine Netzwerkfähigkeit besitzt.
Hab sehr viele nmea2000 Geräte drann hängen und bin von der Steurung sehr zufrieden.
Fusion Radio mit 4 Fernbedienungen, Solid State Compass, AIS Empfänger, VesselviewLink, Vesselview7,
Bilder sind bei voller Sonne.
Hits:	90
Größe:	99,1 KB
ID:	898565   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	77,4 KB
ID:	898566   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	75,3 KB
Geändert von Michael F (09.10.2020 um 06:39 Uhr)
Alt 09.10.2020, 06:44
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.447 Danke in 2.175 Beiträgen
Moin moin,
Danke für Hinweise
'günstig', 'groß' und 'vernetzbar' schließen sich gegenseitig aus - wenn Du tatsächlich Funktionen willst müsstest Du vermutlich eine Nummer größer einsteigen, das wären bei Simrad dann die NSS Evo3-Geräte oder bei Lowrance die HDS Live. Da steht dann aber eine vierstellige Summe auf dem Preisschild...
Bei den Raymarine-Geräten wäre zu beachten - da bist Du in jedem Fall darauf angewiesen, käufliche Karten zu benutzen. Für die Geräte von Navico (Simrad, B&G, Lowrance) kannst Du unter Verlust der Autoroutiing-Funktion auch freie Karten (openseamap, Binnen-ENC,...) nutzen.
lg, justme
Alt 09.10.2020, 06:58
da ich Navico Fan bin kenne ich mich tatsächlich auch nur mit diesen Geräten ein wenig aus. Und wie Du schon rausgefunden hattest wäre da dann mit der GO Serie der Einstieg für Deine Vorhaben.
Welche Geräte (insb. mit den dazugehörigen nicht so bekannten Facts) von weiteren Herstellern passen könnten kann ich also guten Gewissens nicht berichten :-(
Alt 09.10.2020, 20:12
Boot: 5 m Sloep
Da autorouting für mich eines der wichtigsten ist, bin ich mit dem Go wohl ganz gut bedient. Den 9 Zoll Monitor möchte ich, wie gesagt, weil ich auch mal ohne Lesebrille was erkenne. Will.
Aber wie ist das mit der Stechkarte? Kommt die einmal hinein und dann ist gut oder muss ich da öfters heran?
Danke euch
Alt 09.10.2020, 20:16
Boot: Astondoa 45
Danke euch
Nur bei Revierwechsel oder beim Update.
Wie Klaus schrieb, kannst du das Update aber auch über WLAN machen.
Gruß Frank
Alt 09.10.2020, 20:17
Boot: 5 m Sloep
Dann müsste es passen. Sicher eine große Investition, aber hoffentlich auch etwas gutes.
Also ich werde es nehmen und einbauen.
Danke euch
Alt 09.10.2020, 20:28
Bei der Simrad Evo Serie hat man zwei Steckplätze für Karten. Außerdem kann man sie auch von vorne wechseln. Bedienung über Touch oder Knöpfe möglich. Knöpfe sind bei Ausenfahrstand, schlechten Wetter und Handschuhe nicht schlecht.
https://www.simrad-yachting.com/de-d...dworld-basemap
Simrad GO5/GO7 (XSE) / B&G Vulcan 5/Vulcan 7 (FS) martin.g Technik-Talk 234 18.12.2018 17:52
Simrad GO 5 Xse Hopfelperle Technik-Talk 0 29.03.2017 06:50
Garmin Echomap 92sv vs. Simrad GO9 XSE asgard47 Technik-Talk 0 22.02.2017 14:22
Simrad go 7 xse Geber totalscan Chris19862 Allgemeines zum Boot 3 26.12.2016 14:50
Simrad GO 7 XSE mit Totalscan Geber DirtyHagrid Technik-Talk 1 19.06.2016 06:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
