Alt 07.10.2020, 09:52
Philip767 Philip767 ist offline
Boot: Stingray 200 CX
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Zahnriemenwechsel - Volvo Penta Diesel TAMD 22P
ich würde gerne in den Wintermonaten den Zahnriemen unseres Volvo Penta Diesel (TAMD 22P) Motors wechseln lassen. Ist es bei Volvo Penta Motoren grundsätzlich auch empfohlen gleich die Spann- u. Umlenkrolle und die Wasserpumpe mitzutauschen?
Bin euch für eure Antworten sehr dankbar!
Alt 07.10.2020, 10:04
Benutzerbild von turbopapst
4.269 Danke in 2.895 Beiträgen
wenn der Motor schon (teil) zerlegt ist, würde ich auf jeden Fall Wasserpumpe und Spannrolle/n mit erneuern lassen.
Werner
Alt 07.10.2020, 22:07
Hallo Werner,
ich habe leider keine Info darüber, ob an unserem 23 Jahre alten Boot mit 450 Betriebsstunden schon jemals der Zahnriemen getauscht wurde, daher der ganze Aufwand.
Alt 07.10.2020, 22:09
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.241 Danke in 4.320 Beiträgen
Mit einem 23 Jahre alten Zahnriemen würde ich den Motor noch nichtmal mehr starten..
Gruss, Dirk
Alt 08.10.2020, 08:51
Zitat von Philip767 Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
deshalb würde ich den Zahnriemen schleunigst erneuern, dann hast Du Gewissheit.
Werner
Alt 08.10.2020, 10:15
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Das war nicht die Frage
Handbreit Jens
Alt 08.10.2020, 10:36
Hallo Jens,
was war dann die Frage?????
Werner
Alt 08.10.2020, 10:42
Ist es bei Volvo Penta Motoren grundsätzlich auch empfohlen gleich die Spann- u. Umlenkrolle und die Wasserpumpe mitzutauschen? Das war die Frage
Handbreit Jens
Alt 08.10.2020, 10:48
Hallo Jens,
diese Frage wurde von mir schon in #2 beantwortet...
Werner
Alt 08.10.2020, 10:54
Hallo Jens,
Stimmt . Entschuldige bitte
Handbreit Jens
Alt 09.10.2020, 10:44
Verstehe ich das richtig, dass man auch die Wasserpumpe tauschen sollte, da die für die Kühlung des inneren Kreises verantwortlich ist? Der Impeller sitzt im Kühlsystem des äußeren Kreises und pumpt das Seewasser durch, richtig? Gibt es hier irgendwelche Komplettkits für den Zahnriemenwechsel, oder müssen die Teile einzeln bestellt werden? Versuche gerade irgendwelche Info’s über durchgeführte Wartungen vom Vorbesitzer zu bekommen. Habe leider keine Historie vom Motor, außer die Gesamtstundenanzahl.
Alt 09.10.2020, 11:26
da wirst Du wohl zum Volvo Penta Händler gehen müssen...
Werner
Alt 09.10.2020, 12:33
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.613 Danke in 1.117 Beiträgen
...zumindest die Spannrolle war bei meinem gekauften VP- Satz mit dabei zum Wechseln.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 11.10.2020, 08:45
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.539 Danke in 5.021 Beiträgen
Schau dir mal die Ersatzteillisten und Explosionszeichnungen für den Motor im Netz an,dann siehst du u.a.,dass die Wasserpumpe mit einem Keilriemen angetrieben wird und quasi gut erreichbar aussen vor sitzt,wenn ich es auf die schnelle richtig gesehen habe.Da neben gibt es eine Spann und eine Umlenkrolle von denen ich,wenn es möglich ist,zumindest die Lager erneuern würde.
gruss hein
Geändert von hein mk (11.10.2020 um 08:51 Uhr)
Alt 11.10.2020, 09:23
gruss hein
Hallo Hein,
um die WaPu auszubauen, muss nur die Riemenscheibe, Schwungscheibe (Kurbelwelle) und der Riemenschutz ausgebaut werden...
siehe hier: https://www.youtube.com/watch?v=UMkGcQYvI1s
Werner
Alt 03.01.2022, 01:15
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
Ich habe festgestellt, dass ich Abrieb- wohl vom Keilriemen- auf dem Motorblock habe, siehe Bild.
Riemen soll lt. Werft gu sein..sieht für mich verbraucht aus- aber ok.
Ist das normal? Der Abrieb wird in ca. 15 Jahren zusammengekommen sein.
Hits:	74
Größe:	59,2 KB
Alt 03.01.2022, 02:47
Boot: beruflich von A bis Z
1.949 Danke in 1.427 Beiträgen
Ein Abrieb eines Riemens ist u.a. Abhängig von der zunehmenden Laufzeit des Riemens und somit vollkommen normal.
Die zunehmende Verostung der Riemenscheibe aber, zeugt von hoher Feuchtigkeit im Motorraum, evtl. durch lange stehendes Bilgenwasser?.
Falls ja, wäre leeren angesagt und eine Ursachen Findung zu wünschen, denn die fortschreitende Verrostung fördert eine Zunahme des Abriebs.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (03.01.2022 um 21:17 Uhr)
Alt 03.01.2022, 19:31
Falls ja, wäre leeren angesagt und eine Ursachen Findung zu wünschen, denn die fortschreitende Verrostung fördert eine Zunahme der Verrostung.
Das Thema Riemenscheibe ist eine komische Sache. Die Bilgen sind und waren immer trocken. Luftfeuchtigkeit 60%. Boot war nie im Salzwasser. Oberflächenrost habe ich nur auf der Scheibe und an einer Motorhterung. Sonst nirgends…
Volvo Penta TAMD 22P-B Philip767 Motoren und Antriebstechnik 5 12.05.2020 10:49
Volvo Penta TAMD 22P - Riss im Wärmetauscher Philip767 Motoren und Antriebstechnik 2 02.09.2019 14:22
Zahnriemenwechsel Volvo Pensa AQ 145a frank.ehrke Motoren und Antriebstechnik 0 24.08.2014 11:31
Volvo Diesel TAMD 41 juergenbb Motoren und Antriebstechnik 4 14.03.2006 21:56
Volvo AQ 140 Zahnriemenwechsel - was muss ich beachten schnorps40 Motoren und Antriebstechnik 1 28.04.2005 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
