Guten Morgen,
Bei meinem Mercury - Ser. Nr. OM694831, BJ 2004 ist der Vergaser /Körper/ brüchig geworden, die Werkstatt hat geraten diesen zu ersetzen. Bevor aber ich mich da entscheide, bitte ich um Rat welchen neuen/überholten Vergaser ich nehmen sollte, habe gehört es gibt zich verschiedene. Ich bin kein Rennfahrer, daher reicht mir ein einfacher und sicherer völlig aus. Für Rat besten Dank im voraus. Einen erfolgreichen Tag an alle Forunfreunde ! Veselin |
wie kann denn ein Vergaser brüchig werden ?
das wird wohl ein Mercab Vergaser sein, die sind eigentlich top, wenn es wirklich sein muß würde ich den gleichen wieder nehmen, billig ist so ein Vergaser wohl nicht
Holzvergaser können brüchig werden
Gruß Klaus Schöne Grüße an den August |
Danke Ralfschmidt und Skibo,
Ich selbst bin ein Laie, wegen "brüchig" hat ein Mechaniker gesagt, der den Vergaser aufmachte und ein Metallatück in der Benzonkammer vorgefunden - 2 mm haben soll, daher auch meine Frage in Forum, wo mehr Fachwissen vorhanden ist. |
Vielleicht ist der bessere Ausdruck : Metall ist spröde geworden, sorry
Wenn ein Teil in der Benzonkammer liegt, ich tippe mal es soll Benzinkammer/Schwimmerkammer heißen, ist in der Kammer etwas abgebrochen. Das geht aber nicht von alleine, da wird der Vorbesitzer mal was kaputtrepariert haben.
Es kommt jetzt drauf an was es ist. Wenn du Glück hast ist das Teil nicht wichtig und du brauchst dir keine Gedanken machen. Wenn du Pech hast ist das ein ein Halter für einen Steg oder vom Schwimmer oder sowas in der Richtung. Dann kann es möglich sein das du einen neuen Vergaser brauchst. Was hast du denn für ein Problem das der Vergaser zerlegt worden ist?
wenn das Boot noch gut läuft würde ich das ignorieren,
| Themen-Optionen | |
| Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach | saro | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 13.06.2012 08:57 |
| Vergaser grundeinstellung für Mercury Thunderbolt 800 | Mulcks | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 20.03.2009 17:56 |
| mercury 5 - vergaser | horst-hartbert | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 06.08.2008 18:32 |
| Vergaser, Benzinpumpe, Eistellung ??? beim Mercury 50 ELO | POZOFLO | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 30.08.2006 02:11 |
| Vergaser Mercury 140, 3l.... | DonAlfredo | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 20.07.2003 21:33 |
