Alt 11.07.2003, 18:15
TomHH
Standard Badeleiter
Hallo Forumskollegen,
ich brauche mal Euren Rat. Ich habe mir eine Badeleiter zugelegt, die aber nicht so ganz passt.
Die Auflagen sin insgesamt 11 cm lang, ich kann aber nur 8,5 cm befestigen, da das Heck meines Bootes ( es sind integrierte Badeplattformen links und rechts am neben dem Motor ) etwas rund ist. Die Halterungen sin mit 3 Löchern versehen, wovon ich aber das letzte nicht nutzen kann, da genau unter dem Loch die Kante verläuft.
Ich wollte unter die Plattform zur Stabilisierung eine Holzplatte setzen. Nun meine Frage, hält das? Ich wiege 90 KG und möchte nicht das sich das Teil samt GFK verabschiedet. Die Plattformen sind ziemlich dick, da kann man sich ruhig raufstellen.
Auf dem Bild kann man sehen wie weit die Halterung auf meiner Plattform aufliegt, habe das mit dem weissen Strich markiert.
Help wanted
Alt 11.07.2003, 18:20
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Bohr doch einfach ein neues Loch...
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.07.2003, 18:30
Uwe, bohrt Dir sicher neue Löcher.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.07.2003, 18:35
Supetarska Supetarska ist offline
Hallo Tom!
Ich hatte auf meinen letzten Boot die gleiche Badeleiter. Habe unten
eine 4mm starke V2A Platte angebaut. Von oben mit durchgehenden
Schrauben befestigt. Bohren kein Proplem mit den entsprechenden
Bohrern. Bekommst Du in jeden gut sortierten Baumarkt.
Hat 7 Jahre gehalten. Übrigens- ich wiege 120 kg.
Gruß Vagabund
Eins kann mir keiner nehmen - die wahre
Lust am Leben.
www.supetarska.de
Alt 11.07.2003, 19:01
Segelwilly
dat hällt, die Schrauben sind alle auf Zug beansprucht, die erste Schraube hällt das meiste....die Letzte ist eher Kosmetik
Willy
Alt 11.07.2003, 19:18
Hallo Tom!
Die VA Platte Wirst Du nur in einen Betrieb bekommen der das Material
auch verarbeitet.
Ich habe die Platte nach links- rechts- hinten etwa 4 bis 5 cm breiter gemacht als die Außenmaße der Halterung.
Gruß Vagabund
Lust am Leben.
www.supetarska.de
Alt 11.07.2003, 19:41
Benutzerbild von VEGA_Skip
VEGA_Skip VEGA_Skip ist offline
68 Danke in 29 Beiträgen
Hi Tom, ich habe als Gegenplatten für meine Klampen ca 3 cm starke Teakholzplatten verwendet (weil von innen im Sichtbereicht) und unter die Muttern VA Karrosseriescheiben gelegt und vor dem endgültigen festziehen der Muttern mit Sika auf dem GFK verklebt, das muss keine "wie-auch-immer-Stahlplatte" sein.
Übrigends nur an Rande, die Gegenplatte verteilt Druckkräfte.
Hardy
Gesegnet seien jene, die nichts zu sagen haben und trotzdem den Mund halten.
Karl Valentin
Alt 11.07.2003, 21:08
Zitat von TomHH
Welcher Uwe?
Na, Dein Busenfreund.
Hardy hat recht!
Eine Platte Hartholz mit Sika o.ä. unterlegt ist besser als eine Metallplatte.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.07.2003, 21:40
Smutje Smutje ist offline
ich habe keinen Busen undsoweit mir bekannt hat Tom auch keinen...................Schade eigentlich
Smutje
Alt 12.07.2003, 21:43
grummel
Smutje
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
