Vorherige Seite - Ergebnis 976 bis 1.000 von 1.847Nächste Seite - Ergebnis 1.026 bis 1.050 von 1.847
Alt 03.10.2020, 19:11
zooom zooom ist offline
Ist VA Rohr.
Der Kondensatablauf ist bei nicht fallend verlegter Abgasleitung bei allen Herstellern vorgeschrieben.
Kann man drüber diskutieren, muß man aber nicht.
Alt 03.10.2020, 20:42
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist gerade online
Boot: Fairline Phantom 42
2.192 Danke in 362 Beiträgen
Diesen Kondensatablass lassen sich die einschlägigen Hersteller aber fürstlich entlohnen. Da kannst Du locker >50€ einplanen.
Beste Grüße
Ronny
Alt 03.10.2020, 20:50
Ist ja nicht vorgeschrieben, daß Du den nehmen mußt, je nach Position genügt auch ein in den Abgasschauch an der tiefsten Stelle gebohrtes 4mm Loch.
Im Übrigen ist eine Installation in der Nähe des Motors durchaus möglich, kann man mit dem Abgasrohr über ein T-Stück direkt in den nassen Auspuff gehen. Spart einen zusätzlichen Borddurchbruch und macht die Heizung schön leise.
Alt 03.10.2020, 20:58
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.944 Danke in 4.576 Beiträgen
Halte ich für keine gute Idee.
Setzen wir mal voraus, dass die Heizung die Verbrennungsluft aus dem Motorraum zieht, wie dies meist der Fall ist- besteht dann nicht die Gefahr, dass bei laufender Hauptmaschine Auspuffgase über die Brennkammer der Heizung zurück in den Maschinenraum gelangen?
Und ist dann der Gegendruck der Hauptmaschine nicht zu gross, um die Heizung im Fahrbetrieb laufen zu lassen?...
Gruss, Dirk
Alt 03.10.2020, 21:17
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Fällt eh aus da ich einen Aussenborder habe.
Im Tankraum find ich die Heizung auch nicht gut aufgehoben.
Somit kommt die Heizung in den Bug unter den Ankerkasten.
Der Dieseltank kommt mit in den Tankraum.
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 03.10.2020, 21:58
Beachte! Wenn die Heizung im Stand läuft, was überwiegend der Fall sein dürfte, ist der Auspuff nicht "nass"...
Dementsprechend zu prüfen ob die Abgastemperaturen ohne Kühlung zu vertreten sind.
Beste Grüße
Ronny
Alt 03.10.2020, 22:21
Na und, glaubste, der kann die Temperatur von der Heizung nicht ab? Können die üblichen Gummiauspuffschläuche locker. (siehe z.B. techn. Daten Vetus)
Alt 04.10.2020, 06:48
War ja nur ein Hinweis
Beste Grüße
Ronny
Alt 04.10.2020, 07:17
Ich habe hier nur Erfahrung mit Segelbooten, bei einem starken Motorboot würde ich das nicht machen. Wie über den Heizungsauspuff Abgas in den Motor gelangen soll und was das ausmachen sollte?
Ist ja nur EINE Anregung zum Thema Auspuff fallend verlegen.
Alt 04.10.2020, 07:25
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
Und aus diesem Loch kann kein Abgas austreten?
Gilt das auch für diese Kühlspirale? Darf die offen im Innern des Bootes sein?
Alt 04.10.2020, 07:49
Benutzerbild von volker1165
6.653 Danke in 2.788 Beiträgen
Die Spirale dient wohl als Syphon, dafür muss aber erst mal Wasser drin sein
new boat coming soon
Alt 04.10.2020, 07:50
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.878 Danke in 4.429 Beiträgen
Warum sollte eine Abgasleitung fallend verlegt werden ?
Gruß Bergi :
Alt 04.10.2020, 07:59
Damit Kondenswasser abläuft
Damit Kondensat das sich bildet ablaufen kann, nicht zur Heizung zurückläuft oder in einer tiefen Stelle im Abgasschlauch einen Siphon bildet. Alternativ dazu dann halt der Kondensatableiter an der tiefsten Stelle.
  #1015
Alt 04.10.2020, 09:45
Warum sollte sich da Kondenswasser bilden ? Und wo ?
Gruß Bergi :
Alt 04.10.2020, 10:33
Wenn Kohlenwasserstoffe verbrennen, entsteht Wasser, und zwar nicht wenig. Je nachdem wie lang und damit wie Kühl der Auspuff wird, kondensiert das wieder. Stell dich mal im Winter bei laufenden Motor hinter dein Auto, das tropft ganz gut aus dem Auspuff
Alt 04.10.2020, 10:58
Ernsthaft ?
Ein 22 Abgasschlauch / Rohr .
Abgastemperatur zwischen 130 und 160 Grad.
Das Abgassystem wird wohl gedämmt sein ( Brandschutz ; z.B. Conlit ) .
Bei meinen Anlagen kommt da nichts.
Oder hat hier jemand eine Brennwertheizung........
Gruß Bergi :
Alt 04.10.2020, 11:13
Jetzt mach den mal einen Meter lang, draussen ist es 10Grad minus, dann sind die letzten 20cm sicher deutlich unter 100Grad.
Alt 04.10.2020, 11:18
Okay 👌
Das werde ich diesen Winter mal überprüfen.
Wobei die Temperatur schon unter 58 Grad fallen müsste.....
Gruß Bergi :
Alt 04.10.2020, 11:20
Ich hab auch keinen
  #1021
Alt 04.10.2020, 12:44
Ich plane ja in einem Boot auch noch solche Heizungen einzubauen. Das Boot hat zwei Schornsteine. Wohl eher als Show, da ist nur ein OM621 drinne . Hinter einem Auspufftopf teilt sich die Abgasleitung und geht durch beide Schlote. Die sind etwa 2,5m hoch. In beiden Schornsteinen ist noch je ein weiteres freies Abgasrohr. Keine Ahnung wofür die gedacht waren. Die würde ich da natürlich gerne für die Heizungen verwenden. Ich schätze da werde ich aber die Kondensatableiter benötigen.
Alt 05.10.2020, 11:52
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Hat jemand schon mal so einen Schalldämpfer nachgeschweißt? Wenn ja, wie am besten?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 05.10.2020, 14:27
Ich würde den nur Hartlöten.
Mit Silberlot......
Gruß Bergi :
Alt 05.10.2020, 15:06
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Das hat mein Nachbar mal versucht, dabei kam an den Nähten so eine schwarze Mumpe raus. An seinem Können lag es bestimmt nicht, da ist im Innern etwas das diese Temperatur nicht ab kann.
Und Druckdicht war er danach immer noch nicht!
Gruß Hubert
Alt 05.10.2020, 15:21
Ich habe noch so ein Teil da .
Ich probiere das mal in den nächsten Tagen......
Gruß Bergi :
Ebersbächer Luftheizung vv40 Technik-Talk 13 01.01.2023 19:14
Zusatzventilator für Luftheizung Emma Technik-Talk 18 28.12.2020 13:04
Luftheizung bootefreddy01 Technik-Talk 7 13.05.2007 08:11
Eibaulage einer Webasto Luftheizung bastus Technik-Talk 8 11.03.2005 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
