Alt 04.10.2020, 20:18
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Standard Frage zu Batterie Trennrelais 140ah, bei 225 ah Batterie
Frage zu Batterie Trennrelais.
Ich möchte eine Zweitbatterie mit einem Batterie Trennrelais laden.
Beide Batterien haben über 200ah .Preiswerte Trennrelais finde ich nur bis 140ah reicht das.
Uli
Alt 04.10.2020, 20:42
Akki Akki ist offline
55.088 Danke in 18.376 Beiträgen
Ja, das reicht eigentlich. Es geht ja nach dem Strom den du tatsächlich schalten willst.
Ich glaube an die Milch!
Geändert von Akki (05.10.2020 um 05:57 Uhr) Grund: Beitrag gemeiert
Alt 05.10.2020, 01:00
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Ich nehme an, dass sich hinter dem eigenwilligen Satzbau eine Frage verbirgt?
Ein Trennrelais wird nie eine Angabe in Ah (Amperestunden) tragen, Relais werden für unterschiedliche Ströme (in A (Ampere)) gefertigt. Wie groß deine Batteriekapazität (in Ah) ist, ist weitestgehend wurscht. Interessant ist der Ladestrom, den du durch das Relais schicken willst. Und der steht z.B. auf der Lichtmaschine (z.B. 45A) oder dem Ladegerät (z.B. 20A). Ein 140A-Relais (Achtung, kein "h") wäre da komplett überdimensioniert.
Aber wer solche Lücken in Elektrotechnik hat, sollte die Angelegenheit lieber einem Fachmann überlassen.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 05.10.2020, 10:31
die angeschlossene Kapazität (Summe von Eingang plus Ausgang am Trennrelais) spielt ganz sicher zusätzlich eine Rolle, denn sonst hätte beispielsweise die Fa. Victron dazu keine Regeln bezüglich ihrer spannungsgesteuerten Trennrelais aufgestellt.
Selbstverständlich ist es ein deutlicher Unterschied bei der Strombelastung des Relais, ob ich eine volle 40Ah-Starterbatterie mit einer leeren 50Ah Versorgungsbatterie durch ein Trennrelais parallel schalte oder ob ich eine volle 100Ah-Starterbatterie mit einem leeren 400Ah-Versorgungsbatterie-Pack parallel schalte.
Fa. Victron hat dazu folgende Faust-Regeln aufgestellt:
1. Die Nennstromstärke des Relais soll nicht geringer sein, als die Nennstromstärke der LiMa.
2. Der an das Relais angeschlossen Batterie-Gesamtkapazität-Wert soll das fünffache der Relais Nennstromstärke nicht übersteigen.
Gerade im Bootsbereich treffen oftmal relativ leistungsschwache LiMas auf große Batteriegesamtkapazitäten, so dass der LiMa-Nennstrom bei üblichen Trennrelais-Größen (ab ca 80A aufwärts) häufig keine entscheidende Rolle für die Dimensionierung des Trennrelais spielt.
Alt 05.10.2020, 11:20
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Die angeschlossene Batterie-Kapazität spielt für die Bemessung der maximalen Belastung des Relais keine Rolle. Einzig der durch die Nennleistung der Lichtmaschine definierte maximale Ladestrom ist entscheidend - so wie Du es in Deinem Punkt 1 geschrieben hast. Weitere Parameter für die Bemessung der korrekten Relais Dimensionierung gibt es nicht.
Roland
Alt 05.10.2020, 11:31
Boot: beruflich von A bis Z
1.916 Danke in 1.407 Beiträgen
Je nachdem wie leer die zweite Batterie ist, kann schon ein höherer als der Ladestrom der Lima fließen, denn ab der Zuschaltung der zweiten Batterie fließt auch ein Ausgleichsstrom.
M.f.G.
Bo
Alt 05.10.2020, 12:19
uli07 uli07 ist gerade online
8.008 Danke in 4.837 Beiträgen
Jetzt wird wieder Angst und Schrecken mit dem Ausgleichsstrom verbreitet. Nen 100Watt-Scheinwerfer braucht mehr Strom als dieser dusselige Ausgleichstrom von zwei Batterien.
Alt 05.10.2020, 21:21
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Sorry , aber das ist Quatsch.
Es hängt vom Ladezustand der Batterien ab, die man zusammenschaltet.
Die max Leistung der Lichtmaschine ist da eher nebensächlich.
Da ich selber keine Faustregel für die Bemessung kenne, würde ich Victrons Ansatz mal so stehen lassen.
Gruß Rüdiger
Alt 05.10.2020, 22:09
Gute Trennrelais überwachen die Spannung beider Batterien. Sollte da eine Batterie mit Zellenschluss komplett tiefentladen sein schaltet das Relais gar nicht erst
Zb
https://www.svb.de/de/blue-sea-autom...lais-120a.html
Alt 05.10.2020, 22:40
Gruß Rüdiger
Aber Victron sieht doch unter Punkt 1 auch die Lima Ladeleistung als Parameter für die Relaisdimensionierung. Unter Punkt 2. schreibt Victron, dass die Batteriekapazität nicht größer sein soll, als der 5-fache Betrag der Schaltleistung des Relais.
Und jetzt mal zur Praxis: entscheidet man sich z.B. für ein 80A Relais sollte nach Victron der Nennstrom der LiMa kleiner 80A sein und die Batteriekapazität geringer als 400Ah. Jetzt sei die Frage gestattet, wer 400Ah in der Praxis mit einem Trennrelais managed? Wer solche Batteriekapazitäten aufbaut wird auch statt des hier diskutierten Relais einen Ladestromverteiler verwenden.
Ergo: in Typischen Anlagen mit Trennrelais ist der Ladestrom der LiMa das Maß der Dinge. Und wer mit sich und der Welt hadert spendiert sich ein Relais mit 20A Luft nach oben.
Roland
Alt 05.10.2020, 23:13
Roland
Dann hast du heute etwas Neues gelernt:
Bei Victron spielt es offenbar eine Rolle....
Wie oft es durch zu hohe Gesamtkapazität zu einer bestimmten Dimensionierung kommt, ist bei dieser grundsätzlichen Frage irrelevant.
Bei Booten spielt der Nennstrom der LiMa häufig ebenfalls keine Rolle bei der Dimensionierung eines Trennrelais (oder auch eines manuellen Schalters), da viele Trennrelais für 80A und mehr geeignet sind.
Geändert von tritonnavi (05.10.2020 um 23:20 Uhr)
Alt 05.10.2020, 23:46
WAS spielt den dann eine Rolle? Was meinst Du mit: "Wie oft es durch zu hohe Gesamtkapazität zu einer bestimmten Dimensionierung kommt, ist bei dieser grundsätzlichen Frage irrelevant."?
Sorry, aber ich verstehe Deine Message nicht! Kannst Du das nochmal etwas konkreter formulieren, ich bin gern bereit etwas dazuzulernen.
Roland
Geändert von dragoskipper (05.10.2020 um 23:56 Uhr)
Alt 06.10.2020, 05:44
Roland
Die Zeit. Zeit ist ein wichtiger Faktor dabei.
Alt 06.10.2020, 09:28
Roland
Du hattest vorher u.a. geschrieben:
Darauf habe ich geantwortet.
Victron, als Hersteller von Trennrelais, nennt zusätzlich zum Nennstrom der LiMa, die Gesamtkapazität als Parameter für die Relaisdimensionierung/-Auswahl. Offenbar steht die Gesamtkapazität bei ungünstiger Ladezustandsverteilung zwischen Eingang und Ausgang des Relais mit dem maximal (kurzzeitig) fließenden Strom in Zusammenhang und Victron findet das so wichtig, dass diesbezüglich eine zusätzliche Regel aufgestellt wurde.
Von daher ist deine Pauschalisierung, dass die Batteriegesamtkapazität keine Rolle spielt. nicht richtig.
2.Batterie ,Trennrelais und Batterie Hauptschalter Hessenpaule Technik-Talk 20 03.11.2018 07:30
2te Batterie = Trennrelais? Trenndiode? Laderegler Ivt Wasserjunkie Technik-Talk 12 07.09.2015 15:50
Neue Art von trennrelais XXXXXXX Technik-Talk 15 05.04.2005 08:29
Trenndiode, Trennrelais, Lichtmaschine und Sterling schonOK Technik-Talk 14 22.01.2005 19:08
Trennrelais für Landanschluss / Wechselrichter ? Steffen21m Allgemeines zum Boot 5 14.07.2003 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
