Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 04.10.2020, 06:36
Stryker1000 Stryker1000 ist offline
Boot: CCO
83 Danke in 36 Beiträgen
Etwas arg teuer.
Die Echolotprofis boezen ein Yamaha Interface Kabel für 114€ an - das sollte ja auch gehen.
Gruß Sandro
S.A.N.D.R.O.: Synthetic Artificial Neohuman Designed for Rational Observation
Alt 04.10.2020, 06:43
Benutzerbild von glastron70
glastron70 glastron70 ist offline
Boot: Merry Fisher Marlin 645 Legende
334 Danke in 188 Beiträgen
Ja stimmt. Aber der Yamaha hub ist belegt und es geht darum den hub zu erweitern in ein nk2 Standard um den Plotter und ggf. Autopilot zu integrieren. Gefühlt wird das alles stilisiert. Man könnte bestimmt auch einfach usb Kabel nehmen (3€) und terminieren. Meine Kenntnisse reich hier irgendwo nicht [emoji849][emoji1]
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...
Alt 04.10.2020, 14:31
1.886 Danke in 1.042 Beiträgen
Adapterkabel zu einem vernünftigen Kurs bekommst du bei Krozwire.com.
Die sind genau dafür da, aus einem Yamaha Hub auf ein „normales“ N2k Kabel zu kommen.
Gruß Rüdiger
Alt 04.10.2020, 15:15
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
216 Danke in 125 Beiträgen
kauf doch sowas:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-yamaha-nmea2000/k0
Werner
Alt 04.10.2020, 18:14
Das Kabel verlangt aber einen freien Steckplatz.
Bei Krozwire bekommst Du dieses Kabel auch, aber ebenso weitere Varianten,
mit denen man auch weiterkommt, wenn der Hub komplett belegt ist. So kann man z.B. den Endwiderstand entfernen und den Endwiderstand durch einen im „normalen“ Netzwerk ersetzen. Oder aber man koppelt nur die Daten und speist diese in den anderen separaten Bus ein.
Je nach dem was man braucht, gibt es dort das passende Kabel.
Gruß Rüdiger
Alt 04.10.2020, 18:47
3.398 Danke in 1.829 Beiträgen
so wie ich die Artikelbeschreibung verstanden habe kann der Anbieter das Kabel auch mit dem 6-poligen Stecker liefern:
-the mechanic-
Alt 06.03.2021, 08:30
Herzlichen Dank noch mal. Ich habe jetzt das Yamaha Gateway verlängert und nun die nmea Standardverbindung nutzen können. Was ich aber als Laie total dämlich finde , ist dass die ganze Schose nicht mit den handelsüblichen Netzwerkkomponenten aufgesetzt wurde.
Alt 06.03.2021, 11:15
ich wäre eher froh daß YAMAHA ab dem F30 Einspritzer überhaupt schon ein Netzwerk mitliefert, welches man dann nicht extra/teuer nachkaufen muss. Mehr als andere Motorenhersteller beilegen.
Und die meisten kommen mit den 3 Ports auf dem Comand-Link Hub aus, und zur Not kann man ja wie weiter oben beschrieben ja den YAMAHA-Hub auf ein NMEA2K-Netzwerk erweitern. Mir ist das YAMAHA-System von allen Motorenherstellern am symphatischsten.
-the mechanic-
Alt 06.03.2021, 13:20
Das verstehe ich, bei meinem f115 ist das auch mitgeliefert worden. Es ist eben nur nicht nachvollziehbar für mich, dass vorhandene Netzwerktechnik nicht benutzt wird.
Alt 06.03.2021, 13:42
die Technik ist ja glücklicherweise die gleiche, YAMAHA hat sich lediglich im Sinne der Betriebssicherheit für ein solideres Steckersystem eines bekannten japanischen Automobilzulieferes entschieden, die Adapterkabel gibt es für nen schmalen Taler:
-the mechanic-
Alt 06.03.2021, 15:21
Hammer! Danke und schönes Wochenende....
NMEA 2000 zu NMEA 600 kompatibel? Gerd-RS Technik-Talk 5 14.07.2015 09:35
Yamaha F100 und nmea 2000 Wasgeht Technik-Talk 8 29.10.2013 15:31
NMEA OUT an 2x NMEA IN anschließen? dh7511 Technik-Talk 26 29.10.2011 22:15
NMEA 2000 PGN Nummern YAmaha F70 Andy78 Motoren und Antriebstechnik 0 16.01.2011 11:16
NMEA 0183 oder NMEA 2000 MarkusP Technik-Talk 7 15.11.2010 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
