| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
#651
Möchtest du dich nicht verändern und zu einem vernünftigen Preis verkaufen? Du wirst da suchen müssen, wo es mehr Angebote gibt und das ist nunmal Internet, ebay und Co.
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
#652
was willst du mir damit sagen ?? zu einem vernünftigen preis verkaufen ??
#653
Sag bescheid, wenn du mich nicht verstehst. Ich löse dann auf.
#654
Kannst du gerne auflösen ich verstehe dich nicht
#655
Warum soll sich jemand mit seinem Jetski verändern und verkaufen, nur weil du eins suchst? Wenn jemand nicht verkauft, kann man davon ausgehen, das er zufrieden ist. Du wirst deine Suche, günstig ein Jetski zu bekommen, woanders starten müssen, wie zB ebay. Da gibts hunderte Leute, die es zu 100% verkaufen wollen.
#656
#658
Moin, eigentlich wird mir schon mit meinen alten Mercury-Aussenbordern nicht langweilig... aber den hier konnte ich nicht stehen lassen.
![]() Modelltyp FX700 von Yamaha, Baujahr Mitte-Ende 90er. Zustand soweit erstmal ganz gut, springt aber nicht an. Das hat wohl damit zu tun, dass die Kurbelwelle sich nicht drehen lässt... Der Preis war top, also hinein ins Vergnügen. Bin gespannt was mich erwartet... |
#659
Grüße Matthias
#660
Jo, danke. Motor ist schon raus...
#661
Es wird schwer werden Ersatzteile zu bekommen für die alten Dinger. Kommt halt drauf an was fest ist.
Grüße Matthias
#662
In USA scheint es noch einiges zu geben, aber in D ist die Teileversorgung wohl eher schwierig. Ich hoffe nur, dass die Kurbelwelle nichts abbekommen hat. Den Rest bekommt man schon wieder hin...
Wenn's OK ist, werde ich hier im Thread ab und zu berichten, wie es vorangeht. Hier zwei Bilder vom Ausbau gestern Abend: ![]() ![]() Könnte schlimmer aussehen... Evtl. reicht Hohnen und Übermaß-Kolben. Soll ja keine Vollrestauration werden. |
#663
Grüße Matthias
#664
Ganz ehrlich, so schlimm sehen die Zylinderwände nicht aus. Ich würde erstmal komplett zerlegen, entkalken, zusammen bauen und laufen lassen. Wenn die Kompression gut ist, dann einfach fahren.
Ich mag den Abtrag durch Schleifen auf Übermaß nicht. |
#665
Das Drama nimmt seinen Lauf... Bilder vom Zerlegen:
![]() ![]() Kolben und Zylinder ließen sich nur mit Schonhammer und Hebeln von einander trennen. ![]() Kolben sind hin, Zylinder OK ![]() ![]() Die Kurbelwelle ist bombenfest. Nicht einmal die Pleuel lassen sich bewegen. Da muss leider Ersatz her... Wer könnte so etwas gebraucht herumliegen haben? Der Motor ist ein 701, Kennbuchstabe 62G ist aber baugleich zu 61x. |
#666
Zerlegen und Schadensaufnahme abgeschlossen. Ab jetzt gehts bergauf
![]() Kolbenbolzen ließen sich nur mit einer lange Schraube ausziehen... ![]() Luftspalt an den Membranen, dürfte so nicht mehr viel Leistung gehabt haben... ![]() Polradabzieher Marke Eigenbau... ![]() Viel zu reinigen - aber hoffentlich noch heil... ![]() Fertig zerlegt. ![]() So sehen Schnäppchen von innen aus. Bei der Teilesuche hatte ich ein bisschen Glück - und einen sehr netten Verkäufer in den Kleinanzeigen. Eine Rundum-Sorglos-Paketsendung ist auf dem Weg zu mir. Kurbelwelle, Kolben, Dichtsatz, Kleinteile...
#667
Es geht bergauf. Letzte Woche kam das Paket mit den Organspenden.
#668
Zylinder gereinigt, dann gehohnt...
![]() ![]() Besser wär natürlich Übermaß gewesen, aber, das macht auch so erstmal wieder einen vernünftigen Eindruck. ![]() ![]() Zu guter letzt noch die Reed-Membranen überarbeitet und den Vergaser gereinigt. Der sah erfreulich gut aus - nur die Schwimmernadel muss dringend mal neu. ![]() ![]() Motor ist schon wieder drin, aber die Verkabelung braucht noch etwas Zuwendung. Abgesehen von der Bilge-Pumpe läuft da noch nix.
#669
#670
An der Jetpumpe gab es erfreulich wenig zu tun. Abgesehen von einer abgerissenen Schraube (ersetzt) war nur putzen und etwas Farbe für die Lenkdüse angesagt.
![]() ![]() ![]() Lager gut, Impeller gut... Kann so bleiben.
#671
Als krönender Abschluss kam in den letzten Tagen dann noch die Optik dran. Lila geht gar nicht...
Vorher... ![]() ![]() Mit Kunststoff-Speziallack überzogen, geeignet für Gummi, Plastik und Kunstleder... Nachher: ![]() ![]() Hydro-Foam runter und Meterware drauf... Hoffentlich hält's. ![]() Alles einfach nur grau war zu schlicht, partiell orange war ganz OK... aber letztendlich bei neongelb hängengeblieben. ![]() Voilá... Ganz schön grell, aber kommt ganz gut. Für die Logos musste mein Chinaplotter herhalten. ![]() ![]() ![]() So, ich habe fertig. Geändert von DX-Zwo (25.11.2020 um 10:19 Uhr) |
#672
Sauber!!!
#673
Mahlzeit Jungs und Mädels,
um hier mal wieder ein bisschen Bewegung reinzubringen, hänge ich euch gleich mal ein Foto an. Dort habe ich einen Schlauch bei meinem Spark eingekreist. Um ein FlyBoard mit dem Spark zu betreiben, müsste die hintere Düse direkt hinter der Jet Pumpe abmontiert werden, und dort direkt der Rohrbogen für das FlyBoard montiert werden. In dem Moment wäre der Schlauch nicht angeschlossen. Was bewirkt er und wofür ist er gut? Greets ![]() Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Es grüsst aus dem schönen Ruhrgebiet! Christian |
#674
Flyboard mit einem Spark?
Ob das klappt ![]() Ich glaube der Schlauch ist der Kühlwassereinlass für den Motor.
![]() Gruß Frank |
#675
Guten Morgen zusammen
.sind hier touren Fahrer unter uns? Würde so etwas gerne mal mit machen?
Wenn du tot bist, dann weißt du es nicht. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es wenn du blöd bist. |
| Themen-Optionen | |
| Der Thread für DRACO´ner | Alex N. | Allgemeines zum Boot | 1044 | 27.07.2025 08:33 |
