Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 16.09.2020, 20:36
Benutzerbild von Heimfried
Nachdem ich nun jeden Abend daran gearbeitet habe, habe ich jetzt ein (Zwischen-)Ergebnis, das man vorzeigen kann.
Verfeinert werden muss es noch, Fehler sind sicherlich auch noch drin, aber man kann damit schon mal herumspielen. Der Rumpf des Bootes wird - mehr oder weniger durchsichtig - als eine Art "Spantskelett" dargestellt. Die Koordinatenachsen (bootsfest und erdfest) sind zur Orientierung eingeblendet. Rechts in der Mitte lassen sich die Betrachtungswinkel des Beobachters eingeben, für schnelle Verstellung gibt es da auch Buttons. Ich war recht beeindruckt von der Vielfalt der Darstellungsmöglichkeiten. Krägung und Trimm lassen sich eingeben. Auch Zuladung und Verschiebung von Gewichten.
Falls Fragen entstehen, beantworte ich die gern.
Der Link ist vorläufig, ich weiß nicht, wie lange er funktionieren wird, da es sich um einen Zwischenstand handelt.
http://www.bootsphysik.de/index_x3.php
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (16.09.2020 um 21:23 Uhr)
Alt 16.09.2020, 20:57
chappipuh chappipuh ist offline
Boot: kleiner Panther mit V6 und hellwig tiger v8
164 Danke in 82 Beiträgen
So sieht es bei mir aus
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf X30S Runabout FEA.pdf (2,11 MB, 163x aufgerufen)
Alt 30.09.2020, 23:08
Weiterentwickelt zu einem erweiterten Zwischenstand.
neuer Link: http://www.bootsphysik.de/boot.php
Hits:	120
Größe:	133,6 KB
Gruß, Günter
Alt 02.10.2020, 21:04
Um Klicks zu sparen, werden jetzt drei Blickwinkel auf die gleiche Bootslage gleichzeitig gezeigt.
http://www.bootsphysik.de/boot21.php
Hits:	110
Größe:	100,8 KB
Gruß, Günter
Alt 03.02.2021, 11:05
Ich habe es jetzt geschafft, durch Klicks innerhalb der Grafik die Betrachtungswinkel einzustellen. Die große Grafik enthält jetzt oben (Seitenwinkel, Azimuth) und rechts (Höhenwinkel, Elevation) je eine Skala mit Winkelgraden. Durch einen Klick in eine der Skalen wird ein neuer Winkel eingegeben und auf der Skala markiert.
Außerdem ist es jetzt möglich, nur den Halbrumpf anzuzeigen, der, vom Betrachter aus gesehen, vorn liegt, zusammen mit der entsprechenden Spiegelebene (Button oberhalb der Grafik). Dadurch sind je nach Anwendungsfall manche Details besser zu erkennen.
http://www.bootsphysik.de/boot24.php
Hits:	106
Größe:	97,6 KB
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (03.02.2021 um 11:11 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 03.02.2021, 16:24
Standard Gebrauchskritik
Was ich im vorhergehenden Beitrag versäumt habe, zu schreiben:
ich würde mich über Kritik und Kommentare freuen. Es geht dabei in erster Linie um Dinge wie Handhabbarkeit, Zeiten für den Seitenaufbau, Nutzung mit anderen Endgeräten als Desktop-PC.
Ich habe die Seite am PC entwickelt und zur Anzeige einen relativ großen Bildschirm. Bei früheren Versionen habe ich festgestellt, dass das auch auf einem Tablet und sogar auf dem Smartphone funktioniert, aber das hängt vielleicht auch von allerhand anderen Faktoren ab und könnte sich inzwischen ja auch geändert haben.
Ich habe jetzt auf SVG-Grafik umgestellt, was theoretisch eine Menge Vorteile hat, aber die Praxis schränkt das in diesem Fall erheblich ein. SVG-Dateien haben üblicherweise ein viel geringeres Datenvolumen als ein Pixelbild, wie z.B. jpg-Daten. In diesem Fall ist es aber so, dass die große Grafik allein schon etwa 8 MB groß ist und das ist ja eine reine Textdatei.
Die beiden kleineren Grafiken kommen zusammen mit weiteren 8 MB.
Die Grafiken werden ja auch bei jeder neuen Serverantwort neu errechnet, auch, wenn sich ihr Inhalt im einzelnen Falle gar nicht geändert hat.
Das alles führt zu relativ langen Antwortzeiten. Immerhin habe ich das Boot neu in die Koordinatensysteme eingefügt, so dass der Rechenaufwand für die Hydrostatik deutlich abgenommen hat.
Für Hinweise über das Antwortverhalten der Seite und ihre Benutzerfreundlichkeit/Handhabbarkeit wäre ich euch dankbar, möglichst zusammen mit einer Information über die Art des genutzten Endgrätes.
Gruß, Günter
Alt 06.02.2021, 22:38
Ich bin einen Schritt weiter gekommen und kann jetzt auch die Orte für die Massenverschiebung mit Klicks grafisch eingeben.
http://www.bootsphysik.de/boot25.php
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (07.02.2021 um 09:56 Uhr) Grund: Fehlersuche Link
Alt 07.02.2021, 10:01
Der Link im vorigen Beitrag ist repariert und funktioniert jetzt.
Gruß, Günter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
