Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Servus aus Wien
![]() Habe nach der Reinigung ein paar helle Schleier im Dunklen Gelcoat in Wasserlinien Höhe ![]() Wie oder mit was kann ich die entfernen, habe Leinöl, WD40 und Ballistol probiert, jedoch ohne Erfolg, auch nach langer Einwirkzeit von 5-6 Stunden bleiben die hellen Flecken ![]() Danke für Tipps
![]() „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Könnte es sein das Du kein komplett blau/schwarz durchgefärbtes Gelcoat hast, sondern das da nur die Farbe drauflackiert wurde!?
Dein Boot ist ja aus polnischer Produktion, (und nein - soll jetzt kein Schlechtreden ausländischer Produktionen sein, hatte selbst mir mein 1. Boot in Polen bauen lassen!) und irgendwo muss der etwas günstigere Preis ja herkommen... Und wenn die Lackschicht dementsprechend dünn aufgetragen wurde, tja, dann siehst Du jetzt das original Gelcoat durchschimmern. Gruß Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke! ![]()
Polieren.
![]() Zitat:
Danke YunLung, polieren mit Schleifpaster und Maschiene❓
Probiere einmal Durgol. Ist der Entkalker für Wasserhahnsiebe und Kaffeemaschinen.
Kennst sicher, gibt es bei Billa etc. ![]() Habe meinen Edelstahl Prop immer mit Durgol eingelassen und danach mit Wasser abgespült. Bzw auch den Schaft vom Motor. Prop war immer von HR Urlaub verkalkt und der Schaft vom Motor auch nicht schön. Danach war alles sauber. Durgol kostet nicht die Welt. Ein Versuch wäre es wert. Bevor du Maschinell wirksam wirst. ![]()
Gruß Helmut. ![]()
Probier es mal an einer versteckten Stelle mit Zahnpasta.
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen ![]() |
Zahnpaste kommt einer Schleifpaste gleich oder
![]() So müsste auch Autosol Paste hinkommen, poliere den Edelstahlprop damit auf Spiegelglanz.
![]() Zitat:
https://www.vergleich.org/putzstein/...QaAkGjEALw_wcB nehmen. |
Dieser Kalkschleier schlägt sich auch auf hellen Booten nieder, da sieht man ihn nur nicht....
Alle schwarzen Bootsantriebe sind da empfindlich, technisch ist der Belag völlig harmlos.
Hi Christoph
Würde es mit normalem Haushaltsreiniger mit Kalkentfernungs-Komponente, sog. Badreiniger, versuchen. Ruhig etwas einwirken lassen. Dann, gut abspülen und wenn nötig, polieren. Anschließend mit einem guten Wachs versiegeln. ![]() Geändert von sporty (29.09.2020 um 18:46 Uhr)
Die Frage ist doch, ob der Schleier ein Kalkansatz ist oder eine Reaktion der Salzsäurebehandlung aufgrund längerer Wasserliegerzeit in der Donau und der anschliessenden Reinigung des Bewuchses (siehe anderen Thread, ich glaube, Du nanntest es "Schwimmbadreiniger").
Wenn es kein Kalkanschlag ist und das blaue Gelcoat wie auch immer mit der Säure reagiert hat, sehe ich da wenig Perspektiven. Evtl noch aufpolieren mit diesen grundgefärbten Polituren.
Gruss, Dirk "Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen." (Heiner Geissler, 1930 - 2017)
Ja ,nur die Salzsäure hab ich am Unterwasserrumpf aufgetragen und da ist das Gelcoat aber dunkel geblieben
![]() Aber egal, es ist ja sowieso nur unter der Wasserlinie und daher nicht wirklich sichtbar.
Themen-Optionen | |
Helle Flecken auf Liegefläche | Juergen86 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 11 | 12.05.2013 20:49 |
Weisser Schleier im Wasser um den Motor | RedPoseidon | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 05.08.2012 08:38 |
Neuer 22"-Monitor zeigt unnatürlich helle Farben! | Vierzigplus | Kein Boot | 4 | 30.09.2010 19:19 |
Wir Sachsen wir sind helle das weiß man ganz genau.... | el toro | Kein Boot | 62 | 19.11.2008 18:07 |
Super helle Unterwasserscheinwerfer | Searay220 | Werbeforum | 19 | 28.08.2008 10:45 |
