Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 82Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 82
Alt 28.09.2020, 18:01
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.807 Danke in 12.657 Beiträgen
Zitat von Berni1311 Beitrag anzeigen
Hast mich wohl falsch verstanden...
Ich muss bei mir rund 8 Liter absaugen und mit dem 9l Behälter kann ich alles absaugen, ohne es vorher umzufüllen...
Ah ok das hatte ich tatsächlich anders verstanden und größere Menge ist sicher ein Vorteil.
Mal sehen was das nächste Boot für einen Motor hat, vielleicht werde ich dann meine elektrische Proxon mal testen oder die Pela die ich schon habe des öfteren entleeren.
Alt 28.09.2020, 18:54
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Hoffentlich hält die Proxxon das aus, weil je nach Motor da schon nen paar Liter zusammen kommen. Dafür sind die Pumpen eigentlich nicht gebaut laut Herstellerangaben.
Bei unserem Volvo z.B. sind ca. 11 Liter drin, da müssen wir eh die Pela zwischendurch entleeren
Gruß - Georg
Alt 28.09.2020, 19:35
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Hier nochmal ein anderes Bild....
Die gibt es noch immer in der Bucht, kosten zwischen 30 und 40 Euro.
Einfach mal in der Suche "Ölabsaugpumpe 9l" eingeben.
P. S. Mir gefällt es bei dieser Pumpe auch deutlich besser, dass die "Pumpe" nicht direkt am Deckel angebracht ist - das war nämlich bei meiner Pela die Schwachstelle (zog nach einem Jahr Luft)...
Die hab ich auch, bin vollkommen zufrieden damit, selbst kaltes Getriebeöl geht. Dauert zwar lang, ging aber besser als befürchtet..
Scheint auch dicht zu sein, habe kein Unterdruck-Leck feststellen können..
Enno
Alt 28.09.2020, 20:09
Die Proxon liegt hier eh rum wenn die stirbt ist es auch egal die Pela steht hier auch zur Verfügung zur Not kaufen hier noch ein größeres Gerät.
Ja so ein LKW Motor hat schon mal 10-15 Liter Öl
Alt 28.09.2020, 21:40
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Ich habe meine Proxxon schon 30Jahre....
Gruß Heiko
Alt 15.01.2021, 10:16
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Wollte nur mal kurz meine Erfahrung mit der PELA 6000 hier teilen.
Also ganz ehrlich gesagt ist das Ding ein klassischer Fehlkauf. Es brauchte Stunden das Öl aus dem Motor zu bekommen obwohl das Öl warm war. Und weil es so lange dauert kühlt das Öl natürlich auch wieder ab und es dauert wieder länger. Auch muss ständig nach gepumpt werden damit sich da überhaupt was tut. Meine Meinung dazu, rausgeschmissenes Geld!
Gruß Sylvio
Alt 15.01.2021, 10:35
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.739 Danke in 4.383 Beiträgen
"Stunden" ist wohl etwas übertrieben. Bei warm gefahrenem Motor habe ich meine ca. 6 Liter in etwas 30 Minuten abgesaugt. Mit einer größeren Pumpe geht es vermutlich auch nicht schneller, denn der "Rüssel" ist da auch nicht dicker. Man kann ja zwischendurch etwas anderes machen. Ich finde das nicht schlimm, nutze die Pumpe für alle möglichen Fälle und habe inzwischen sogar zwei davon. Wer das Nachpumpen vermeiden will, muss sich eben eine Elektropumpe kaufen.
Gerhard
Alt 15.01.2021, 11:39
In drei Minuten hat meine Proxxon meine 4,5 Liter Öl abgesaugt und das seit über 20 Jahren. Seit dem hab ich nie wieder an einer Ablassschraube gedreht.
Gruß Heiko
Alt 15.01.2021, 11:50
Dann hab ich vielleicht was falsch gemacht
Gruß Sylvio
Alt 15.01.2021, 11:56
... nur so nebenbei ...
was sich kräftig bemerkbar macht, wenn man oben nicht einen der Einfülldeckel öffnet... damit Luft rein kommt.
Alt 15.01.2021, 12:06
Ich werde es nochmal testen. Eventuell war der Absaugschlauch auch bis zum Anschlag am Boden der Ölwanne und es konnte deshalb nicht richtig absaugen.
Gruß Sylvio
Alt 15.01.2021, 15:02
wenn man die Sonde runter schiebt bis auf die Ölwanne, dann kann die sich auch da festgesaugt haben, dann kommt auch kein Öl raus
Alt 15.01.2021, 15:10
Das wird es dann sicher auch gewesen sein. Ich teste das nochmal.
Gruß Sylvio
Alt 15.01.2021, 17:15
Guter Anhaltswert für die Wärme des Öls ist, wenn man den Ölfilter nicht mehr richtig anfassen mag..
(testet man mit der Handrückseite, dann kann man wenigstens trotz Verbrennungen weiterschrauben..)
Enno
Alt 15.01.2021, 18:31
die Gummis der Pumpe sollte man auch etwas einölen, dann sind die geschmeidiger und dichten besser, Unterdruck mit einer Handpumpe ziehen ist schon nicht ganz so simpel wie es scheint,
Elektropumpen sind inzwischen ja auch nicht mehr wirklich so teuer,
ich habe eine Pumpe von Lidel oder Aldi die leistet auch gute Arbeit, ich habe aber die Sonde von Pela da dran gebastelt, die ist um Längen besser
Alt 15.01.2021, 18:51
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 661 Beiträgen
Habe zwar nicht diese, sondern eine Ähnliche ( nach selben Prinzip funktionierende ). Nach ca. 1 min sind die 4 l abgepumpt. Ich vermute, du hast irgendwo eine Undichtigkeit.
Gruß Holger
Alt 17.01.2021, 13:57
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.568 Danke in 872 Beiträgen
Also ich habe auch sehr viel Zeit bei meinem Volvo Penta 5.8 FL gebaucht mit der Pela. (2-3 Stunden)
Lässt man den Deckel vom Öleinfüllstutzen drauf oder macht man ihn auf?
Es kam mir schon sehr lange vor, aber habe in der Zeit eben ein Bierchen getrunken
Olli
Alt 17.01.2021, 14:19
Ich glaube ab ist besser. Hatte den Deckel glaube auch noch drauf.
Gruß Sylvio
Alt 17.01.2021, 15:38
werde es einfach mal im Sommer testen... aber eigentlich lebt diese Art Pumpe doch vom Vakuum... mache ich den Deckel auf ist das Vakuum doch futsch, oder?
Olli
Alt 17.01.2021, 15:47
Nein das Vakuum entsteht ja in der Pumpe. Ich gehe mal davon aus Du meinst den Öleinfüllstutzen am Motor.
Gruß Sylvio
Alt 17.01.2021, 19:08
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.554 Danke in 3.598 Beiträgen
Habe da letztens so einen Chinaböller erstanden,
https://www.ebay.de/itm/Olpumpe-Olabsaugpumpe-Transferpumpe-60W-Kraftstoffpumpe-12V-Diesel-Dieselpumpe/203223768672?_trkparms=ispr%3D1&hash=item2f511 49e60:g:sXAAAOSwg1lf3f0n&amdata=enc%3AAQAFAAAC cBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%252Fn%252BzU5L90Z278x5ic kkrmmq8hWevtuKE7%252F%252BLfVXtl5eoWzoBv6YruB9a3re lCFSeGdi6JoIj8xitPMBrRvQsX5lplNRF76WUgxPy9zC0OrGo1 3tY1zitfxd6UCDJLFa3R%252F4O%252Bz83KXdThZBW4Uqzc8q KXAkpcoczLFnY3FBs8GaC%252BbYdix0BAEf8VhpL8XfGdNInb KaUcPKdjv23M78pJLZY%252Bx8Fmg7%252Fkhr3J38FRzl4vjc IKuoUPCN4DiK2iImQEjBdD4%252F%252FW9TjeNiqteIFY1vQi Eb7etvMe7EM9nHgVlPPx2q4avuEdO9WoNXccm6Y76P8Lh%252F 9rMs1BLJeRa5raEgDpYyywnZDK93i1%252BjSgTKTCULiERWfP AmMhOVHbocqFLSd0nTjuGPolUR9mN6eikzx12Kje7GQW%252B1 K39dvBAjN28YND51wYelfA9roO2kpnDhXbskCnuRPSw1CpJ7hY zn5dvQlqXtuqKUT4xb%252BLioxsxztHj6%252Bs3QitmqtikX HpS5eRuMN8TdRcwq%252FFujqD65AjAjJ0HpWVTTF%252BZmY% 252BvjbRr%252BRKFWPjhHR2epvLVkdb%252FS%252BjqlVsAc LE%252FzXqXaACcGWsMLRHPHMaC4fL8gbAkz5WmETom3%252By LMIyt3lOhdBj7CnG4wuSKQ0PTL2EPlXs3MHRStdUHiZ0tzEnqK 7e4DhJWqHqoL2P7YXAV5%252F5LugY2q7iS7wdVuIVnO6jzIbq 1HNCaZ1T5ZG1%252BmYdaDXAlRAWETYm%252FuPpxdZWUi3K4e UQ9Ix%252Fxg36zkA8g%252Fj3LslEuo%252Fq8OnzHp2JpOmy BNiQ%253D%253D%7Ccksum%3A203223768672176ae39918de4 2829f39644ba69d82ed%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A23345 24 (PaidLink)
wieder erwarten funktioniert das Teil 1A, pumpt 5 liter so 50 Grad warmes Motoröl in ca. drei Minuten ab, hätte ich nicht erwartet,
momentan noch voll zufrieden,
gruss dieter
Geändert von diri (17.01.2021 um 19:15 Uhr)
Alt 18.01.2021, 19:05
Hört sich interessant an. Ich glaube da schlage ich auch mal zu.
Olli
Alt 29.03.2021, 09:09
ArturB ArturB ist offline
15 Danke in 14 Beiträgen
kann jemand was zur elektrischen China Pumpe sagen? Ist ein passender Schlauch für den Ölpeilstab 4,3 lx dabei?
Alt 29.03.2021, 12:37
Boot: Gummikreuzer
Wie auf der Abbildung alles dabei, dünner zum ansaugen und dicker Schlauch für in Kanister inkl. zwei Schlauchschellen.
Die Schlauchschelle abgangsseitig unbedingt montieren.
Ich war der Meinung braucht man nicht da Schlauch schön stramm auf den Nippel ging, nicht damit gerechnet, das der schön weich wird von dem warmen Öl beim abpumpen, sprang natürlich promt ab und ich sah aus wie Pechmarie von Aschenputtel und ne Motorraumwäsche war auch fällig, ja trotzt meines biblischen Alters, man lernt nie aus,
gruss dieter
Alt 29.03.2021, 13:53
Chili Chili ist offline
22.107 Danke in 7.134 Beiträgen
Habe ich eben auch mal gekauft das Ding.
Bin mit meiner Kugel-Pela zwar durchaus zufrieden. Aber das Abpumpen direkt in einen Kanister hat schon Charme. Und bei 18,- EUR inkl. Versand kann man das durchaus mal machen.
suche Zubehör zur Ölabsaugpumpe Peugeot Indenor lube Technik-Talk 0 30.06.2010 21:04
elektr. Ölabsaugpumpe für Wasser? mattiju Technik-Talk 15 17.11.2009 18:21
PELA Ölabsaugpumpe auch beim PKW? michaelabg Technik-Talk 18 28.01.2009 06:30
Ölabsaugpumpe bei NETTO Dirk Werbeforum 0 24.01.2009 17:58
ölabsaugpumpe hollyp Motoren und Antriebstechnik 10 28.12.2008 17:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
