Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 82
Alt 27.09.2020, 16:38
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Standard Ölabsaugpumpe
ich wollte mir für den Ölwechsel meines Mercruiser 5.0 und anderer diverser Motoren eine Ölabsaugpumpe zulegen und bin auf die PELA 6000 gestoßen. Hatte erst so eine mit Motor aber das hat mich nicht so recht überzeugt, da man damit nur Öl absaugen kann und kein Benzin oder sogar Wasser.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Gerät? Wenn ja passt denn dieser Absaugschlauch überhaupt in das kleine Rohr vom Ölpeilstab des Mercruiser 5.0? Da hab ich schon immer Probleme den Peilstab reinzubekommen
Hits:	192
Größe:	29,9 KB
Gruß Sylvio
Alt 27.09.2020, 17:22
Sehr gutes Produkt, wir haben die schon seit knapp 6 Jahren und die funzt super, seit wir auf Aussenborder umgestellt haben steht die Pumpe im Regal👍
Bei unserem Mercruiser 5 Liter Motor und beim 4,3er passte das Absaugrohr perfekt rein.
Alt 27.09.2020, 17:31
Benutzerbild von Franz 65
Franz 65 Franz 65 ist offline
Boot: Rinker 212 Festiva
47 Danke in 23 Beiträgen
Hab mit die selbe vor drei Wochen zugelegt. Erfahrungswerte gibts in 14 Tagen......
Alt 27.09.2020, 19:07
Benutzerbild von Kappe
Kappe Kappe ist offline
Boot: SBM 680
328 Danke in 193 Beiträgen
Ich benutze sie auch seit 5 Jahren. Sie tut was sie soll. Bei den Suzuki ABs passt die super durch das Rohr des Ölpeilstabes.
Gruß Martin
Alt 27.09.2020, 19:37
Benutzerbild von Mascot-28
Mascot-28 Mascot-28 ist offline
Boot: TES 28
429 Danke in 189 Beiträgen
Wir haben diese Pumpe seit 2 Jahren im Einsatz und damit auch schon mal 50 l Diesel abgepumpt, muß man halt 10x umfüllen in Kanister, ging aber erstaunlich gut. Es gibt auch ein ähnliches Modell mit einem zylindrischen Tank, das ist aber deutlich sperriger,
beste Grüße
Dieter
Alt 27.09.2020, 20:27
Müritzfischer Müritzfischer ist gerade online
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Wenn die Sonde einer Ölabsaugpumpe mal nicht in die Peilstaböffnung passt, dann kann man sie durch ein Tecalanrohr ersetzen. Durchfluss ist dann natürlich auch geringer.
Gruß Heiko
Alt 27.09.2020, 20:48
Benutzerbild von Bullione
Bullione Bullione ist offline
Boot: 17t Tuckerboot aus Eisen
Rufzeichen oder MMSI: DG4239 / 9211072239
144 Danke in 67 Beiträgen
Funktioniert gut, auch durch den Peilstab, aber man muss Zeit mitbringen bei 9 l Öl (Volvo 6 Zyl.). Und es muss warm / heiss ! sein, sonst dauert es eine gefühlte Ewigkeit.. 🤣
Adieda
Karl
Alt 27.09.2020, 23:07
die Pela Pumpe funktioniert tadellos und die Sonde geht durch den Stutzen ohne Probleme durch, das Öl sollte natürlich heiß sein
Alt 28.09.2020, 06:55
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
dadurch dass die Pela 6000 für mein heisses Öl mit einmaligem Wechsel eine Stunde braucht, versuche ich es dieses Jahr (November) mit einer Ölabsaugpumpe. An der SeaRay hatte ich die auch schon mal. Ging bei beiden Maschinen recht flott.
Schaun mer mal
Gruß Bully
Alt 28.09.2020, 07:20
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.569 Danke in 873 Beiträgen
Habe die Pela 6000 auch und kann nichts Negatives dazu schreiben.
Mache meine Bilge damit trocken und natürlich den Ölwechsel.
Olli
Alt 28.09.2020, 07:44
Boot: Linssen 60.33
Ich schreibe nicht negativ aber das Zeitverhalten ist für mich schlecht.
Gruß Bully
Alt 28.09.2020, 08:17
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.101 Danke in 3.317 Beiträgen
Mir hatte die Pumpe des TE auch nicht so gut gefallen, vor allem das Umfüllen hat mich gestört.
Ich habe mir vor zwei Jahren die auf dem Foto in "der Bucht" bestellt, saugt deutlich stärker /schneller und ich muss nicht mehr Umfüllen.....
Hits:	242
Größe:	29,8 KB
Berni
Alt 28.09.2020, 08:19
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.767 Danke in 4.393 Beiträgen
Funktioniert einwandfrei. Beim Ölabsaugen braucht man tatsächlich etwas Geduld.
Gerhard
Alt 28.09.2020, 09:28
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.927 Danke in 12.671 Beiträgen
Warum musst du nicht mehr umfüllen, wo saugt die das hin?
Alt 28.09.2020, 11:31
Benutzerbild von simon_hh
simon_hh simon_hh ist offline
Boot: Regal Valanti 222 SC
74 Danke in 26 Beiträgen
magst Du mal den Typen nennen, oder nen Link teilen? Auf dem Bild sieht man nicht wirklich viel.
Danke
Alt 28.09.2020, 12:03
Angryangel Angryangel ist offline
Boot: Monterey 248 LSC
28 Danke in 21 Beiträgen
Dürfte sowas hier sein
https://www.olbox.de/de/manuell-absaugpumpen/
die gibts auch mit Pneumatischer unterstützung
https://www.olbox.de/de/multi-absaugpumpen/
die habe ich funktioniert ganz gut nur bei meinem Volvo muss man mit Schlauchstücken adaptieren da man nur mit Einführen der Sonde nicht weit kommt
Alt 28.09.2020, 12:27
Ja, der Ölwechsel dauert schon ein Stunde, aber derweil wechsele ich die Filter und sehe überall nach dem Rechten und putze den Maschinenraum... 👍😎
Dummerweise habe ich nachher viel mehr auf meiner ToDo Liste als vorher... 🤣
Adieda
Karl
Alt 28.09.2020, 13:32
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
ich nutze eine billigste 12V Mölwechselpumpe.
habe da gar nichts zu meckern, tut einfach, Notfalls auch 20Liter, was ich aber eher nicht nutze.
Frage mich aber, ob ich sie auch nutzen könnte, um den Benzintank abzupumpen.
Bei der Beschreibung steht, "geignet für Möl bis Diesel". Von Benzin steht gar nichts.
Was sind das im Prinzip für Pumpen und was würde mit Benzin passieren?
Alt 28.09.2020, 13:39
Benutzerbild von volker1165
6.653 Danke in 2.788 Beiträgen
Wenn das die von Proxxon ist, das ist eine kleine Drehschieberpumpe. Zuerst mal fehlt ihr mit Benzin die Schmierung. Ob die zur Motorseite 100%dicht, weisst du nicht, 2 Tropfen Diesel sind egal, Sprit nicht.
Ich täts lassen
new boat coming soon
Alt 28.09.2020, 13:42
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
bei uns war bereits beim Schiffskauf eine Pela 650 mit an Bord udn das Teil hat schon gute Dienste geleistet.
Ölwechsel genau so wie auch Bilgenwasser aus versteckten Ecken klappt mit den mitgelieferten Adaptern.
Zur Not kann man diese auch noch mit einem entsprechenden Schlauch verlängern.
Angehängte Grafiken
Gruß - Georg
Alt 28.09.2020, 14:16
Andiamo1 Andiamo1 ist offline
Boot: ABIM 124 Exclusive
Rufzeichen oder MMSI: 211782880
134 Danke in 72 Beiträgen
Hallo Sylvio,
ich habe das Ding seit mehreren Jahren im Einsatz, funktioniert tadellos!
Gruß Hans
Alt 28.09.2020, 15:32
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
737 Danke in 315 Beiträgen
Habe seit langem bei diversen Pkw die grosse 6,5 Liter zylindrische Pela im Einsatz und bin immer noch zufrieden.
Funktioniert halt ohne Strom.
Boot hat übrigens festverbaute Pumpe in der Ölwanne.
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
Alt 28.09.2020, 17:11
Danke
Hier nochmal ein anderes Bild....
Die gibt es noch immer in der Bucht, kosten zwischen 30 und 40 Euro.
Einfach mal in der Suche "Ölabsaugpumpe 9l" eingeben.
P. S. Mir gefällt es bei dieser Pumpe auch deutlich besser, dass die "Pumpe" nicht direkt am Deckel angebracht ist - das war nämlich bei meiner Pela die Schwachstelle (zog nach einem Jahr Luft)...
Hits:	150
Größe:	36,6 KB
Berni
Geändert von Berni (28.09.2020 um 17:17 Uhr)
Alt 28.09.2020, 17:14
Hast mich wohl falsch verstanden...
Ich muss bei mir rund 8 Liter absaugen und mit dem 9l Behälter kann ich alles absaugen, ohne es vorher umzufüllen...
Berni
Alt 28.09.2020, 17:47
Vielen Dank für die guten Beiträge Hab mir jetzt die Pumpe bestellt und werde natürlich auch meine Erfahrung hier zum Besten geben.
Gruß Sylvio
suche Zubehör zur Ölabsaugpumpe Peugeot Indenor lube Technik-Talk 0 30.06.2010 21:04
elektr. Ölabsaugpumpe für Wasser? mattiju Technik-Talk 15 17.11.2009 18:21
PELA Ölabsaugpumpe auch beim PKW? michaelabg Technik-Talk 18 28.01.2009 06:30
Ölabsaugpumpe bei NETTO Dirk Werbeforum 0 24.01.2009 17:58
ölabsaugpumpe hollyp Motoren und Antriebstechnik 10 28.12.2008 17:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
