Alt 02.08.2020, 11:48
lutz-stefan lutz-stefan ist offline
Boot: Honwave T40 AE2
76 Danke in 36 Beiträgen
Standard Treibstofffilter installieren - was mache ich falsch???
Servus zusammen!!!
Ich möchte in meiner "Bootsbox" einen Treibstofffilter installieren - stelle mich allerdings irgendwie zu blöd an!
Auf den Bildern seht Ihr die Installation, allerdings tropft unten aus dem Filter ständig Treibstoff raus.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	77,0 KB
ID:	890919 Dabei habe ich die Gummis vorher mit etwas Öl eingepinselt und die Filterkartusche handfest eingedreht.
Habt Ihr vielleicht noch einen Tipp für mich, wo der "Hund begraben liegt"???
Vielen Dank!!!
Hits:	216
Größe:	84,4 KB
ID:	890920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	66,4 KB
ID:	890921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	96,0 KB
Hits:	159
Größe:	60,5 KB
Alt 02.08.2020, 11:54
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
Drehe die Filterkartusche mal ab und schaue auf den Rundgummiring, das dieser unbeschadet und Plan in der Rille liegt, schaue dir auch sie Gegenseite d.h. den Filterkopf an, dieser muss eben unbeschadet plan aussehen
M.f.G.
Bo
Alt 02.08.2020, 11:57
Leider nein, der O-Ring wo's raustropft ist definitiv drin und auch der Gummi an der Filterkartusche ist vorhanden - die sind beide nagelneu - aber es tropft...
Alt 02.08.2020, 12:00
Benutzerbild von Heliklaus
Nochmal alles trennen (Filter ab) und mit dem Feintastwerkzeug (Zeigefinger) die Dichtfläche abstreichen, um Unebenheiten oder Krate sind.
Schau auch mal auf das Gewinde. Vielleicht ist im Gewindegang eine Beschädigung und der Filter wird nicht 100% gerade aufgeschraubt.
PS:
lese gerade von O-Ring. Ist der passend, oder schaut er zu wenig über den Rand, so das er nicht gedrückt wird.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 02.08.2020, 12:02
Benutzerbild von volker1165
6.645 Danke in 2.786 Beiträgen
Tropft es zwischen dem anschraubbaren Teil oder aus der Bördelung der Filterkatusche? Vielleicht hast du einfach eine nicht dichte Katusche erwischt
new boat coming soon
Alt 02.08.2020, 12:04
Der große Rund,- oder Flachring auf der Kartusche ist einzig die Flächendichtung, eine zweite ist nicht erforderlich
M.f.G.
Bo
Alt 02.08.2020, 12:20
goec2468 goec2468 ist offline
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Wenn Du den Filter abschraubst, prüf mal, ob das Gewinde wirklich rechtwinkelig zur Dichtfläche ist.
Wenn die Dichtfläche nicht parallel zur Dichtung ist, wird es schwer dicht.
Ist es übrigens eine gute Idee, den Filter in der gleichen Box zu haben wie diverse Elektrik ???
Götz
Alt 02.08.2020, 12:22
Götz
Ja, nicht von der Hand zu weisen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 02.08.2020, 20:07
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Für mich sieht das so aus, als wenn die Undichtigkeit nicht oben am Filtersitz zu suchen ist, sondern unten am Filter.
Das scheint ein Filterelement zu sein mit Ablassschraube.
Nimm ein Filterelement ohne Ablassschraube, birgt sonst nur eine weitere Fehlerquelle wie du siehst.
Alt 02.08.2020, 20:15
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
Wenn der Hauptschalter nicht Ex-geschützt ist, braucht man dann eh alles neu wenn der Kasten zu ist.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 02.08.2020, 21:11
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Hast du mal versucht das untere Teil noch etwas fester anzuziehen?
Enno
Alt 27.09.2020, 09:51
Servus zusammen!!!
Erst mal möchte ich mich für Eure zahlreichen Tipps/Antworten bedanken.
Ich habe heute noch einmal versucht den Treibstoffilter dicht zu bekommen, leider ohne Erfolg. Tropft einfach aus dem Dichtungsring raus...
Hits:	129
Größe:	23,7 KB
Hits:	122
Größe:	19,0 KB
Zudem lässt sich auch das untere Teil, auf welchem die Ablassschraube sitzt nicht mehr rausdrehen - das Teil dreht sich einfach mit der Filterkartusche mit - ich könnte echt kotzen - sorry!!!
https://cqgmdbmunhgdvzoc.myfritz.net...2676b54f5f5bed
https://cqgmdbmunhgdvzoc.myfritz.net...4b58269f3d384d
https://cqgmdbmunhgdvzoc.myfritz.net...1f80348b7533da
Hat jemand einen Tipp, was ich jetzt machen kann/soll???
Vielen Dank!!!
Geändert von lutz-stefan (27.09.2020 um 09:58 Uhr)
Alt 27.09.2020, 10:38
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Ich hatte einmal einen ähnlichen Filter (Racor irgendwas) der letztendlich nur Probleme gemacht hat. Zudem kann man nicht in den Wasserabscheider reinschauen, was ich doof finde.
Ich habe einfach den Filter durch einen einfachen ohne Schauglas und Wasserabscheider ersetzt. Kostet <10€ - davon habe ich auch einen als Reserve in der Werkzeugkiste liegen.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 27.09.2020, 11:14
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Ich gebe zu: Es ist nur eine Vermutung. Aber wenn ich auf dem Bild in Deinem Beitrag #12 den Aufdruck "Taiwan" auf der Filterpatrone lese, fürchte ich, dass Du in dem Bestreben, billig einzukaufen, am Ende zu teuer, weil Schrott, eingekauft hast.
Nimm' mal eine vergleichbare, passende Filterpatrone von MANN oder einem anderen, deutschen Hersteller und versuch es damit.
Wenn aber die Halterung des Filters auch von einem Fernost-Hersteller stammt, wirst Du vielleicht sogar die ganze Filtereinheit erneuern müssen.
Im Übrigen möchte auch ich Dich noch einmal darauf hinweisen, dass in der Box, in der Du diese Filtereinheit verbaut hast, besser keine Elektro-Installation - es sei denn Ex geschützt - sein sollte.
Gerd
Alt 27.09.2020, 12:01
Wer billig kauft, kauft zwei mal...kann ich leider auch immer wieder gut und weiß es eigentlich oft sogar vorher schon.
Ich hab mir kürzlich das Ding besorgt - grundsolide, dicht.
(Das mit der Elektrik...dazu alles noch in einem geschlossenem Raum, wohlmöglich nicht ordentlich belüftet....echt eher ungut.)
Hits:	86
Größe:	44,3 KB
Ohne Worte
Alt 27.09.2020, 14:02
Servus zusammen!!!
Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass der Filter inkl. Filtereinheit nicht die "schlechteste" Qualität ist, da ich für die Filtereinheit + 2 Ersatzfilter ca. 100 € bezahlt habe. Es war mir schon klar, dass das kein Racor-Filter ist, allerdings dachte ich, dass OSCULATI auch ganz gute Qualität liefert.
Warum das Teil jetzt nicht dicht zu kriegen ist weiß ich auch nicht - ich habe jetzt mal OSCULATI angeschrieben - vielleicht haben die ja eine Idee.
Alt 27.09.2020, 16:41
45meilen 45meilen ist offline
Wo bist Du zu Hause ?
Vllt kann ja mal einer drüber schauen.
Bitte nicht falsch verstehen, aber selbst der erfahrenste Schrauber hat mal " krumme " Finger
Alt 27.09.2020, 16:53
Würde mich natürlich außerordentlich freuen, wenn mal jemand drüberschaut - ich wohne in der Nähe von Würzburg (Frankenland/Bayern).
P.S. Bin auch gerne bereit mal 'ne halbe Stunde zu fahren, wenn das Teil am Ende funktionieren würde bzw. dicht wäre...
Alt 27.09.2020, 17:38
Das ist nun leider überhaupt nicht meine Ecke, aber vllt liest ja hier einer aus Deiner Ecke mit
Alt 28.09.2020, 08:55
User: 3512
Hattest du dir mal Gedanken zum Thema "Elektrik" und "Benzinfilter" in einer Box gemacht?
Oder bin ich total dörnanner und das ist ein Dieselfilter?
Treibstofffilter für Durchflussmesser Joachim85 Allgemeines zum Boot 3 12.05.2020 09:45
welcher Kocher der bessere oder was mache ich falsch Müritzer Allgemeines zum Boot 65 13.03.2008 07:20
Spülvorrichtung was mache ich falsch Veldensteiner Motoren und Antriebstechnik 7 11.05.2004 07:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
