Alt 24.09.2020, 20:02
nur-am-basteln nur-am-basteln ist offline
Boot: Marex 375
Rufzeichen oder MMSI: mach mal hin!
913 Danke in 253 Beiträgen
Standard was ist das?
vorhin habe ich in der Motorbilge das Teil gefunden. Was ist denn das?
Gruß Markus, der ziemlich ratlos ist
Hits:	320
Größe:	82,8 KB
ID:	896990   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	359
Größe:	98,6 KB
Neues gebrauchtes Boot und happy
Alt 24.09.2020, 20:08
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
....evtl. das innenteil einer Funkantenne
M.f.G.
Bo
Alt 24.09.2020, 20:14
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.628 Danke in 7.866 Beiträgen
Eventuell ein völlig beknackter Thread-Titel.
Gruß, Frank .
Alt 24.09.2020, 20:43
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Kolbenrückholfeder
Alt 24.09.2020, 21:04
45meilen 45meilen ist offline
Gruß, Frank .
Alte Regel
wenn man nicht helfen kann oder will, einfach mal die Pfoten still halten
Sieht für mich aus wie ein Anschluss für irgendein Fühler
Check mal Motortemp. und Öldruck, ob da noch alles schick ist
Alt 24.09.2020, 21:18
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Mach mal Strom drauf und fühl ob es warm wird.
Ciao Markus
Alt 24.09.2020, 22:13
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Sieht für mich aus wie ein Chokezug eines älteren Motors - bzw. Das letzte Stück vorm Anschluss an den Motorblock...
Jan
PS: was läuft denn da so innen in der Feder? Kabel oder Seilzughülle???
Alt 24.09.2020, 22:30
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Zitat von Elbflitzer Beitrag anzeigen
Kolbenrückholfeder
Aber noch die alte Variante ohne Innenbeleuchtung.
Könnte das eine Fassung sein? Für eine Lampe, die gesteckt wird? Dann müsste aber ein Kabel erkennbar sein, oder zumindest ein Lötkontakt?!
Heiko
Alt 24.09.2020, 22:43
sieht aus wie eine Heizspirale, Halogenlampen Röhre, oder Ukw Antenne für Handfunkgerät
also noch viel Luft für weitere Infos
Alt 25.09.2020, 00:44
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Für mich sieht das aus wie ein Bimetallfühler...schaltet ev. die rote Übertemperaturlampe ein.
Alt 25.09.2020, 07:02
Boot: Marex 375
Standard Motoren scheint es nicht zu betreffen
bin gestern mit Lampe und Stabspiegel überall rumgekrochen, nirgendwo ein loses Kabel oder eine offene Hülse. Die Motoren laufen auch unter Volllast unauffällig und alle Werte sind im Display abrufbar und bis auf geringe Abweichungen identisch.
Zwischen der Anschlußklemme (Messing) und der Spirale ist kein Widerstand mit dem Multimeter messbar, Heizelement scheidet somit Wahrscheinlich aus.
Welcher Titel wäre btw sinniger gewesen?
Gruß Markus
Alt 25.09.2020, 08:08
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.893 Danke in 1.806 Beiträgen
Mit viel Strom wird es garantiert warm, wenn nicht sogar heiß.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 25.09.2020, 09:28
Boot: Marex 375
Standard Des Rätsels Lösung
Manometer,
es ist das Innenleben zur FM-Antenne deren Hersteller ich kürzlich hier erfragt habe. Fragt mich nicht, wie das unter den Backbordmotor kam.
Danke an alle
Gruß Markus
Alt 25.09.2020, 10:42
Dann war ja gleich die erste Antwort richtig gewesen
Alt 25.09.2020, 11:09
uli07 uli07 ist gerade online
8.159 Danke in 4.902 Beiträgen
War das jetzt ne Art Prüfung oder was sollte die Frage die du ja selbst beantwortet hast
Alt 25.09.2020, 15:52
Boot: Marex 375
Standard @ uli07
Nein war keine Prüfung!
Habe das Bild an den Lieferanten der neuen Antenne geschickt mit der Bitte um Aufklärung. Und ja es ist aufgrund der ersten Antwort in diesem Thread gewesen.
Gruß Markus, der immer noch nicht weiß wie er den Titel besser machen sollte
Alt 26.09.2020, 06:26
Sorry für meine scherzhafte Antwort, muss auch mal sein. Eigentlich könnte man Deinen Faden jetzt weiter als Quizecke nutzen. Foto von einem Teil rein und die Community kann raten was das ist. Macht alle schlauer...ich hab nur gerade nix zur Hand.
Statt-wo ist das- Ratespiel an die Autonarren was ist das für ein Vehicel Lupi Kein Boot 5109 18.03.2023 16:19
U-Boot binnen - dass das das darf, das da tauchen OceanixTS Allgemeines zum Boot 27 01.08.2009 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
