Alt 23.09.2020, 17:48
riggele1 riggele1 ist offline
Boot: Bayliner 185
75 Danke in 43 Beiträgen
Standard Antifouling überstreichen?
Moin zusammen,
ich habe leider ein Antifouling auf meinem boot drauf.
Es ist zwar ein Trailerboot, aber der Vorbesitzer hat es leider draufmachen lassen...…
Bei dem Antifouling handelt es sich laut der Aussage des Vorbesitzers um
International Ultra in schwarz.
Das Antifouling ist jetzt schon an manchen Stellen sehr dünn und der weiße Untergrund schimmert durch.
Wenn ich das Boot mit dem Schwamm sauber mache und ich über das blöde Antifouling komme, ist alles schwarz das färbt total ab.....
Was soll ich denn jetzt machen? Kann ich da einfach weißes Antifouling drüber machen, damit das nicht so blöd aussieht?
Oder das alte ganz abschleifen und neu lackieren?
Alt 23.09.2020, 18:17
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.378 Danke in 1.902 Beiträgen
Es ist natürlich blöd nicht zu wissen, ob der Untergrund in irgendeiner Form vorbehandelt wurde. Wenn's einigermaßen halten soll, wurde es wenigstens angeschliffen. Daher wird wahrscheinlich das übermalen in weiß mit einem geeigneten Produkt von International das Beste sein. Das alte Antifouling muss man dann nicht ganz entfernen, aber ggf. mehrfach streichen.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 23.09.2020, 18:25
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.611 Danke in 369 Beiträgen
Streiche es damit über und dann den Farbton den Du magst...
https://www.wohlert-lackfabrik.de/?page_id=359
Holger
Alt 23.09.2020, 18:40
Würde ich auch so machen. Abschleifen beschädigt nur das Gelcooat.
Ich würde sehr gründlich waschen und dann den Primer drauf (wenns trocken ist).
Danach weißes AF.
Chris
Alt 23.09.2020, 19:00
Boot: Bayliner 185
Holger
Aber dann wieder Antifouling von International, nur andere Farbe oder?
Alt 23.09.2020, 19:04
45meilen 45meilen ist offline
International Ultra gibt es in mehren Farben
Ich würde erst mit dem Hochdruckreiniger runterholen was geht.
Alt 23.09.2020, 19:36
Benutzerbild von Federball
....wenn du Glück hast, ist das weisse unterm schwarzen der (notwendige) wasserdichte Primer (z.B. Hempel Light Primer bei mir). Dann kann jedes AF welches kompatibel ist drübergemalt werden. Was nun auf das International rauf geht, sagt dir der Farbenhändler.
Grüße, Reinhard
Ist das AF direkt auf dem Gelcoat isses Murks....
Alt 24.09.2020, 08:00
Standard Primer
danach hast Du freie Auswahl an Hersteller oder Farbton.
Seajet zb für höhere Geschwindigkeit.Die haben selbsterodierendes bis 40 Kn.
Holger
Alt 24.09.2020, 08:56
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Moin zusammen,
Das klingt als ob Du kein AF haben möchtest.
Dann würd ich´s mit Abbeizer runterholen und nicht was neues draufpinseln.
Alt 24.09.2020, 09:11
Benutzerbild von onkelrocco
onkelrocco onkelrocco ist gerade online
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Das Zeug ist ja auch ein Hartantifouling, was jährlich erneuert werden sollte. Einmal Antifouling, immer Antifouling. Um es aufzutragen wird ja das Gelcoat angeraut worden sein und eine Primerschicht aufgetragen. Vielleicht schrubbst Du das schwarz ab und/oder machst das Gleiche im Farbton Dover White drauf. Ich persönlich würde allerdings schwarz wieder draufmachen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 25.09.2020, 07:54
Boot: Bayliner 185
Also,
klar, am liebsten hätte ich gar kein Antifouling aber das ist nunmal schon drauf.
Kapier ich das nun richtig:
Ich überstreiche das alte Zeugs einfach mit ner Grundierung (https://www.wohlert-lackfabrik.de/?page_id=359) und bin dann für alles offen?
Vorher vielleicht ein wenig die alte Suppe aufrauhen?
Zum Schluss dann etwas anderes draufpinseln?
Sieht man das "weiße" Antifouling dann auf dem weißen Rumpf?
Alt 25.09.2020, 08:40
Ohne AF siehts dann so aus nach ein paar Wochen im Wasser 💦 und du putzt knappe 2 Stunden am Unterwasserschiff 👍
Aber ich mach trotzdem kein AF drauf da mir das glänzende Unterwasserschiff besser gefällt 😄
Hits:	246
Größe:	122,6 KB
ID:	897005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	140,7 KB
Alt 25.09.2020, 08:47
Also,
Gründlich waschen aber auch nicht mit nem Hochrduckreiniger das Gelcoat wegfräsen
Wenns trocken ist den Vinylprimer.
Den wiederum am besten in 2-3 Schichten. Den kannst du dann nach dem trocknen leicht anrauen und dann ein AF deiner Wahl.
Musst dich aber entscheiden wenn du einmal mit einem Dünnschicht AF angefangen hast, kannst du später nicht mehr wechseln.
Weißes AF wird man auch sehen aber nur wenn man genau hinschaut. Am besten besorgst du dir auch einen weißen Primer.
Chris
Alt 25.09.2020, 08:49
Also,
Wenn Du schon weißt was da drauf ist würde ich auch bei allem bei dem Hersteller bleiben!
Allerdings frage ich mich was das weiße ist was Du unter dem dunklen AF siehst. Entweder hat dort jemand AF direkt aufs Gelcoat aufgetragen (wer ist so blöde?) oder es ist weiße Grundierung (gibt es sowas überhaupt?).
Ich würde erstmal kärchern was das Zeug hält und den jetzigen Aufbau klären.
Alt 25.09.2020, 09:15
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
628 Danke in 294 Beiträgen
wenn das AF ordnungsgemäß aufgebracht wurde, ist in 5-6 Schichten gearbeitet worden. 4-5 Schichten Primer, bzw. Osmoseschutz. Das ist durchaus sinnvoll, auch bei einem Trailerboot. Das Unterwasserschiff wird nicht nur gegen Bewuchs geschützt. Ohne Primer hält eigentlich kein AF auf dem Gelcoat.
Wenn es ordentlich werden soll, gerade mit einer neuen Farbe, muss(!) das alte AF runter! Ob eine Grundierung/Osmoseschutz vorhanden ist sieht man, da ca. 5/10 dick.
Alt 25.09.2020, 09:49
Boot: Bayliner 185
Ich werde jetzt am Wochenende mal probieren ein Bild von dem jetzigen Anstrich zu machen.
Alt 25.09.2020, 10:13
Der Reihe nach:
Es gibt weißen Primer - habe ich (Hempel Light Primer)
Weißes AF auf weißen Primer - na klar, hatte ich 30 Jahre (Hempel Mille) + sieht beim Segelboot (Krängung) gut aus
AF auf Gelcoat - geht auch, sogar richtig gut : habe ich 1977 beim 1. GFK Boot gemacht, weil ich noch zu doof war. Habe mir damit Osmose eingehandelt, weil AF nicht wasserdicht ist
Grüße, Reinhard
....ach ja: ich habe auf hellgraues (auch selbstpolierendes) AF gewexelt: wenns weiß wird isses runter
VC 17-Extra mit anderem Antifouling überstreichen Albert1150 Allgemeines zum Boot 9 20.01.2018 19:05
Antifouling neu überstreichen/rollen? Noppo Kleinkreuzer und Trailerboote 8 20.03.2016 06:28
Selbstpolierendes Antifouling überstreichen? hubsi Restaurationen 6 19.09.2014 13:17
Antifouling überstreichen? Joel Allgemeines zum Boot 2 20.04.2010 20:31
GFK einfach Überstreichen? Jens-Michael Restaurationen 4 24.07.2007 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
