Alt 23.09.2020, 20:28
Benutzerbild von Michl1581
Michl1581 Michl1581 ist offline
Boot: Shetland 570
Rufzeichen oder MMSI: Rubberduck
75 Danke in 45 Beiträgen
Standard Schrauben am Getriebegehäuse gegen Edelstahl tauschen.
Hi liebes Forum
Ich habe heute endlich mein Unterwasserteil an meinem Aussenborder ab bekommen. Die Schrauben haben da leider etwas gelitten so fest wie die waren. Jetzt überlege ich ob man die nicht gleich gegen Edelstahl Schrauben tauschen könnte.
Spricht etwas dagegen weil da Kontaktkorrosion auftreten kann oder ähnliches?
Mein AB ist ein Evinrude 70ps EFI angeblich Baugleich zum Suzuki Df70.
Dankeschön für hilfreiche Informationen
Gruß Micha
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Immer feste drauf, wie bei einer Pinata
Alt 23.09.2020, 20:34
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.458 Danke in 846 Beiträgen
Moin!
Bei Edelstahl muss man mit den Festigkeiten aufpassen. Sonst gibt es aber auch Titanschrauben in etlichen Abmessungen für kleines Geld.
Gruß Ingo
Alt 23.09.2020, 20:36
Boot: Shetland 570
Wo bekomme ich solche Titan Schrauben und was kostet so ein Trümmer? Die sind doch sicher nicht ganz billig.[emoji33]
Alt 23.09.2020, 20:51
Moin!
Es gibt etliche Onlineshops die nur solche Schrauben anbieten.
https://bfy.tw/P9oa
Die Schrauben mit Grade 5 liegen in der Festigkeit etwa 10% unter einer 10.9 und immer über einer 8.8er Stahlqualität.
Gruß Ingo
Alt 23.09.2020, 20:53
Boot: Shetland 570
Dankeschön
Jetzt muss ich nur noch rausfinden ob das Metrische oder Zoll Gewinde sind.[emoji28]
Ich vermute mal eher Zoll da es ja ein Ami ist.
Alt 24.09.2020, 01:27
Zitat von Michl1581 Beitrag anzeigen
Hi liebes Forum
Gruß Micha
bist du dir wirklich sicher, daß da nicht schon VA Schrauben drin waren ?
Alt 24.09.2020, 04:26
Boot: Shetland 570
Also ich kann ziemlich sicher sagen das es keine Edelstahl Schrauben waren sondern nur Schwarz brünierte. Für Edelstahl waren die auch deutlich zu weich. Hab da beim ersten ansetzen und versuch zu öffnen die ersten Rundungen im 6 kant drin gehabt.
Gruß Micha
Alt 24.09.2020, 05:25
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Gerade die Schrauben vom Unterwasserteil sind doch direkt dem (Salz-) Wasser ausgesetzt. Das sind bestimmt keine nur brünierten Baustahlschrauben. Und wenn es wirklich ein baugleicher Suzuki ist, glaube ich auch nicht, dass da zöllige Schrauben drin sind.
Gruß Ulf
Alt 24.09.2020, 10:04
8.004 Danke in 4.835 Beiträgen
Bei deiner Schraubenwahl mußt du wissen ob sich das VA mit dem Teil verträgt was du festschrauben möchtest. Nicht das sich das Gewinde auflöst.
Ich würde an die jetzigen Schrauben wasserfestes Fett schmieren und alles mit etwas weniger Drehmoment anziehen.
Alt 24.09.2020, 12:27
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Oder flüssige Schraubensicherung wie Loctite o.ä. verwenden.
Isoliert die beiden Materialien gegeneinander.
Hab das mal bei 'nem Yamaha gehabt wo das UWT mit Edelstahlschrauben verschraubt war ohne Fett oder Schraubensicherung.
Das Material des UWT war an den Gewinden regelrecht pulverisiert.
Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen.. chris1003 Allgemeines zum Boot 26 03.11.2016 07:57
Volvo DPS unteres Getriebegehäuse demontieren Buceador Motoren und Antriebstechnik 3 27.02.2012 23:11
Schraube schleift an Getriebegehäuse- fehlt da was? Bad Boy Motoren und Antriebstechnik 35 09.10.2010 23:31
Alufraß hat Getriebegehäuse in einer Saison zerlegt - Ursachenforschung dieterundbr1tta Technik-Talk 16 21.04.2010 15:43
Z-Antrieb: Druck im Getriebegehäuse möglich? boatman Motoren und Antriebstechnik 7 03.05.2005 07:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
