Alt 22.09.2020, 08:31
Benutzerbild von Takemy5
Takemy5 Takemy5 ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 370
18 Danke in 15 Beiträgen
Standard Wassereintritt beim Lenken Z-Antrieb Bravo 3
Hallo Kapitäne,
folgendes Problem, solange das Boot im Hafen liegt oder wir nur die erlaubten 9 Kilometer fahren ist alles OK. Sobald wir aber auf der Schnellfahstrecke Gas geben befinden sich hinterher ca. 4-5 Liter Wasser in der Bilge.
Im Stand Lenken bringt kein Wasser, um die Transom ist alles trocken, die Bugwelle kommt an keine Öffnung. Ich meine, dass es auch nur beim Kurven fahren passiert bin mir aber nicht sicher.
Das Boot ist eine Sea Ray Sundancer 250 mit einem Mercruiser 5.7L V8 EFI und einem Bravo 3 Z-Antrieb.
Hat vielleicht jemand eine Idee woran es liegen könnte?
DANKE!
Rudolf
Alt 22.09.2020, 09:21
Benutzerbild von turbopapst
4.216 Danke in 2.859 Beiträgen
Hallo Rudolf,
das kann mehrere Ursachen haben...
sind alle Schläuche/Schlauchschellen dicht?
Wasserpumpe für den Inneren Kreislauf dicht?
mal richtig trocken machen, und Papier auslegen, und dann schauen wo das Wasser abtropft
Werner
Alt 22.09.2020, 09:23
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
...die Verbindung Rumpf - Deck mal angeschaut? Meistens kommt Wasser unter der Scheuerleiste durch..
Gruß Carsten
Alt 22.09.2020, 09:42
Benutzerbild von jens01
jens01 jens01 ist offline
Boot: Rinker Captiva 192
171 Danke in 33 Beiträgen
Hi
oder die Dichtung vom Transom ist undicht oder das Transom ist lose.
Das war bei meiner Mariah mal der Fall musste ich komplett nachziehen
Gruß Jens
Alt 22.09.2020, 22:39
am besten einer beobachtet und einer fährt das Boot, alles andere ist Rätselraten
Alt 23.09.2020, 09:46
Hallo Kapitäne,
erst mal DANKE für die Antworten das habe ich alles soweit geprüft oder gemacht. Ich hatte gestern mit Kreide einige kritische Bereiche gezeichnet um zu sehen ob dort Wasser fließt.
Nach einer kurzen eher langsamen Fahrt kam ein wenig Wasser (20-30ml) von vorne also aus den Loch hinter dem Tank sonst nichts. wir sind richtige runden gefahren also voller Lenkeinschlag in beide Richtung doch rund um die Transom alles trocken.....
Es scheint es kommt nur Wasser rein wenn wir richtig schnell (ca. 50kmh) fahren und oder wenn wir lenken dabei.
Ich muß wohl weiter suchen...
nochmal Danke und jeder Hinweis ist mehr als Willkommen!
Rudolf
Alt 23.09.2020, 10:53
Benutzerbild von Hufi
Hufi Hufi ist offline
Boot: Zar Formenti 61
Rufzeichen oder MMSI: 211209400 / DK 2316
855 Danke in 477 Beiträgen
ich hatte mal das gleiche Problem. Langsam = trocken, schnell = nass. Bei mir hatte sich das Kabel vom Staudruckmesser gelöst und so kam das Wasser bei schneller Fahrt ins Boot.
hth
Alt 23.09.2020, 12:00
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Wenn der Schlauch weg ist dann merkt man das doch weil dann der Tacho nichts mehr anzeigt.
Alt 23.09.2020, 12:33
Hallo Michael,
der Schlauch war ab und der Tacho hat auch nix mehr angezeigt. Nur schaue ich normalerweise auf das GPS und nicht auf das Schätzeisen
Deswegen fiel das erstmal nicht auf.
VG
Alt 24.09.2020, 07:54
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.849 Danke in 1.788 Beiträgen
Hast du dir die Faltenbälge mal genau angeschaut?
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 24.09.2020, 09:21
Die Faltenbälge sind noch recht neu und OK.
Den Staudruckschlauch schaue ich mir an der ist eigentlich verstopft und die Anzeige geht nicht, schaue aber auch nur auf das GPS.
DANKE!
Volvo penta antrieb rasselt beim lenken coronet 58 Motoren und Antriebstechnik 2 14.10.2018 20:50
Bravo II - Antrieb, Vibrationen beim Lenken und Trimmen deeside Motoren und Antriebstechnik 34 09.02.2013 18:35
Geräusche beim Lenken Hallman Motoren und Antriebstechnik 9 04.12.2012 12:28
Z Antrieb Mercruiser Gen 2 macht Geräusche beim lenken Interceptor1 Motoren und Antriebstechnik 2 20.06.2012 09:07
Lautes "Knarz-Geräusch" beim Lenken... SeaQuake2000 Motoren und Antriebstechnik 23 18.05.2005 09:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
