Alt 21.09.2020, 20:59
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
426 Danke in 286 Beiträgen
Standard Eigenartiges Erlebnis
Boot in der Trockenmarina auf dem Lagerbock. Landstrom angesteckt.
FI vorhanden, Polung korekt .
Beim Reinigen des Antriebs mit viel Wasser und berühren leichte elektrische unangenehme elektrische Schläge.
Ist das normal ,hab das noch nie festgestellt.
Landstrom abgesteckt , alles gut.
Gruß Wolfgang
Alt 21.09.2020, 21:03
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.324 Danke in 2.592 Beiträgen
Hi Wolfgang
Irgendwas? In der elektrischen Anlage doch nicht korrekt.
Alt 21.09.2020, 21:04
Benutzerbild von turbopapst
3.646 Danke in 2.478 Beiträgen
Hallo Wolfgang,
hast Du das Mercathode System eingebaut?
Werner
Geändert von turbopapst (22.09.2020 um 08:08 Uhr)
Alt 21.09.2020, 21:09
32.870 Danke in 20.032 Beiträgen
ich würde erst mal messen wieviel Volt am Antrieb anliegen bei eingstecktem Lans´dstrom.. dann kann man schon rückschlüsse ziehen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Wolfgang,
das geht an die Mercathode nicht an den Antrieb und hängt an der Batterie nicht am Landstrom
Alt 21.09.2020, 21:29
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
378 Danke in 249 Beiträgen
Hallo Wolfgang,
PE Anzeige vorhanden und gut? Wenn nein, eventuell PE fehlerhaft? Falls zwei Kondensatoren zur Entstörung in einem Gerät gegen PE geschaltet sind, wird da ein Spannungsteiler auf 115V draus, die bei vorschriftsmäßiger Verdrahtung (Masse an PE) auch am Antrieb anliegen.
Man kann streiten, ob bei einem Yoghurtbecher Masse an PE muss.
Tycho
Alt 21.09.2020, 22:49
Akki Akki ist offline
52.261 Danke in 17.314 Beiträgen
Was passiert, wenn du L und N vertauscht?
Wo sitzt der beschriebene FI? Im Boot oder an Land?
irgendwas ist ja immer...
Alt 22.09.2020, 08:46
FI an Land und im Boot, komm erst nächstes Frühjahr wieder zum Boot.
Es ist diese Saison nichts an der Elektrik geändert oder geschraubt worden, es muss m.E. mit dem Landstrom zusammen hängen.
Wenn ich den abstecke , alles gut
Gruß Wolfgang
Geändert von tanja1 (22.09.2020 um 08:54 Uhr)
Alt 22.09.2020, 09:11
Benutzerbild von volker1165
5.848 Danke in 2.536 Beiträgen
Auch 28mA können unangenehm kribbeln, vor allem beim Antrieb waschen, also nasse Finger und in der Pfütze stehen.
Zieh erst mal alles auf dem Boot raus, was du nicht brauchst, Ladegerät, Kühlschrank, etc.
Wenns nicht besser wird, ein Starthilfekabel vom Antrieb zum Lagerbock
new boat coming soon
Alt 22.09.2020, 18:41
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
422 Danke in 186 Beiträgen
Hast du mal gemessen ob die Erdung vom Landanschluss funktioniert?
Alt 22.09.2020, 19:09
solari solari ist offline
Boot: sea ray 230 ov Flipper 700HT
321 Danke in 189 Beiträgen
Wolfgang!!
Bist Du dir sicher, das die leichten Schläge nicht von Tanja kommen?? Ich meine nur, wenn sie daneben steht.
Gruss Chris und hoffentlich trifft man sich wieder mal
Starter Stromaufnahme ? Eigenartiges Startverhalten! Clubman Motoren und Antriebstechnik 7 17.06.2014 20:52
Bootselektrik, immer wieder ein Erlebnis..... Segelwilly Technik-Talk 67 07.03.2011 21:05
Durch Berlin - immer ein Erlebnis ulacksen Deutschland 16 14.06.2007 16:47
Erlebnis TÜV Borne Kein Boot 43 03.05.2007 02:04
Lehrreiches Erlebnis netsail Allgemeines zum Boot 23 21.05.2002 11:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
