Vorherige Seite - Ergebnis 2.951 bis 2.975 von 3.119Nächste Seite - Ergebnis 3.001 bis 3.025 von 3.119
Alt 15.09.2020, 09:35
JohnnyCash JohnnyCash ist offline
Boot: Holländisches Plattbodenschiff
Rufzeichen oder MMSI: DH9593 / 211768670
3.665 Danke in 560 Beiträgen
Zitat von mmorkel Beitrag anzeigen
Hallo in die Runde,
ich dachte, dieser Thread wäre gut für den Einstieg. Seit drei Monaten verstärken wir die Verdränger-Fraktion in Berlin. Zum Boot kamen wir eher zufällig* - ein Bekannter um drei Ecken wollte ein Boot verkaufen, wir haben uns in den Hafen verliebt, das Boot gekauft, SBF Binnen gemacht, und sind seitdem in und um Berlin unterwegs.
Sag mal, wo liegst du da? Also wo ist dein Hafen? Ich glaube wir könnten Nachbarn sein. Noch nicht, weil ich derzeit in einer Werft liege, aber mein zukünftiger Liegeplatz sollte der selbe sein.
BTW, hübsches Boot: Viel Freude damit
Ahoi und die berühmte Handbreit,
Johnny
Liegeplatz
Mein Projekt: "Treuer Gesell"
Als Blog:http://treuergesell.blog
Alt 15.09.2020, 12:05
Benutzerbild von Golzi
Golzi Golzi ist offline
Boot: Larson 330 Cabrio
50 Danke in 32 Beiträgen
Eindeutig City Marina Rummelsburg
Gruß Kay
  #2978
Alt 15.09.2020, 13:10
Ich glaube eher noch nen Stück davor.
https://www.google.de/maps/place/52%...6!4d13.4903451
Johnny
Liegeplatz
Alt 15.09.2020, 13:25
mmorkel mmorkel ist offline
Boot: Tengro Kruiser 930 GSAK
523 Danke in 150 Beiträgen
Exakt richtig. Am Spreestudio-Steg.
  #2980
Alt 15.09.2020, 13:26
Stimmt du hast recht. Der Blick in dem Bild geht aber direkt auf den Steg der City Marina.
Hätte gedacht der Steg gehört noch zur City Marina.
Gruß Kay
  #2981
Alt 15.09.2020, 13:30
Na dann sind wir tatsächlich Nachbarn. Einen Steg weiter liegt doch die "Joker", neben ihr ist mein Liegeplatz. Ich sollte ab April 2021 dort anzutreffen sein. Erste Runde Bier geht auf mich
Johnny
Liegeplatz
  #2982
Alt 16.09.2020, 17:35
Zitat von Kadarka Beitrag anzeigen
Schaue mal unter dem Bootstyp Cascaruda. Das könnte hinkommen.
Viel Spaß mit dem Boot.
Vielen Dank! Cascaruda 930 AK sieht auf vielen Bildern ziemlich ähnlich aus, aber nicht exakt . Wenn ich es richtig verstehe, gab es diese Boote aber gerne als "Bausatz" und geändert nach Wünschen des Käufers, so dass Abweichungen die Regel nicht die Ausnahme sein sollten.
Noch zwei Bilder von Müggelsee und der schiffbaren Löcknitz - und sei es nur um zu beweisen, dass wir in den ersten Monaten nicht nur im Hafen lagen
Alt 17.09.2020, 05:41
Kadarka Kadarka ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA 2469
554 Danke in 305 Beiträgen
So ist es wohl. Ich habe schon sehr viele ähnliche Boote gesehen aber ein baugleiches noch nicht wirklich.
Am Ende sind Namen und Typen ja nur Schall und Rauch. Es muss gefallen und funktionieren.
Viel Spaß auf dem Wasser.
Marcus
"Freu(n)de durch Wasser"
Alt 19.11.2020, 14:40
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.940 Danke in 12.674 Beiträgen
Hallo da ich jetzt wohl auch zu einem Verdränger gekommen bin hab ich gleich mal eine Frage zur Wellenanlage.
Ist das eine Wassergeschmierte Welle und was ist das für eine Leitung die da hinführt?
Da steht etwas Wasser drunter sollte das trocken sein oder darf das so.
Hits:	189
Größe:	39,6 KB
Alt 19.11.2020, 15:00
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Mal unter Vorbehalt aus der Ferne :
So kenne ich Wasser geschmierte Wellen .
Über den Schlauch wird Seewasser ( Fluß ? ) gezogen .
Das andere Ende folglich an einem Seeventil angeschlossen,
auch mit Filter möglich, aber nicht immer .
Und, außenrun und darunter sollte es trocken sein .
Noch ein Nachtrag :
Bei genauer Betrachtung glaube ich ein abgesperrten Ventil zu sehen .
Dies deutet auf ein geschlossenes System hin, d.h. der Schlauch wird zum
Füllen, Spülen, Entlüften gebraucht .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Geändert von T-Technik (19.11.2020 um 15:15 Uhr)
  #2986
Alt 19.11.2020, 15:09
Ok ich werde das mal trocknen und dann bei der Überführungsfahrt beobachten.
Kann ja an sich nur aus der Gummidichtung austreten oder aus dem Ring davor wo die Kühlung dranhängt.
Alt 19.11.2020, 15:30
Erste einfache Kontrolle, wenn Schlauch u. Gummi OK sind,
mal die Schellen prüfen, gegebenenfalls nachziehen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #2988
Alt 19.11.2020, 15:33
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.974 Danke in 4.589 Beiträgen
Noch ein Nachtrag :
Grüße : TOMMI
Nicht ganz.
Die Welle ist wassergeschmiert. Wasser drunter sollte nicht stehen, das deutet auf Verschleiss der inneren Wellendichtung, was bei 3600 Stunden auch angenommen werden darf.
Hat das von der Seewasserpumpe durch den Filter angesaugte Kühlwasser den / die Wärmetauscher durchlaufen, werden ca. 90% durch den wassergekühlten Auspuff ausgeleitet.
Die restlichen ca. 10% durch das Stevenrohr.
Damit wird ein leichter Überdruck erzeugt.
Dieser schmiert das innere Lager (was sonst durch den Unterdruck des Props eher Luft ziehen würde).
Im Rückwärtsgang dient der Überdruck ebenfalls dazu, vom Propeller aufgewirbeltes Sediment aussen zu halten.
Zum Ventil:
Wenn das Seewasserventil geschlossen ist, könnte dennoch über das Stevenrohr Wasser eindringen.
Das Öffnen eines unter der Wasserlinie liegenden Seefilters wäre dann nicht möglich, ebenso wie Wartungs/Reparaturarbeiten am äusseren Kühlkreislauf.
Deshalb kann der gesamte äussere Kreislauf durch Seewasserventil PLUS Stevenrohrventil isoliert werden.
Selbstredend, dass das dann in Fahrt auf sein MUSS.
Gruss, Dirk
Alt 19.11.2020, 15:42
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Schau mal nach, wohin der Wellschlauch geht.
Ich tippe mal, dass der irgendwo nach oben geht und oberhalb der Wasserlinie offen endet.
Dann ist der zur Entlüftung der Wellenschmierung. Das kleine Ventil wird dann normal geschlossen, sobald Schiff im Wasser ist und das das System entlüftet ist. Nach dem Einkranen läuft das Teil sonst trocken.
Beim Auskranen wiederum soll das Ventil dann geöffnet werden, damit das Restwasser nicht über Winter im Lager stehen bleibt und frieren kann.
Deshalb steht es auf dem Foto auch auf Durchgang.
Gruß - Georg
  #2990
Alt 19.11.2020, 15:44
Wie kommst du auf 3600 Stunden?
Der Motor hat 2400 Stunden auf demm Zähler aber egal, ich werde bei der Überführungsfahrt erstmal überprüfen wo das Wasser genau austritt dann kann ich im Winter reagieren und das in Ordnung bringen.
Wenn die Dichtung hinüber ist muss die Welle ja eh gezogen werden das Heißt Ruderblatt runter innen abrlanschen nach hinten rausgehen oder hab ich da was übersehen?
Alt 19.11.2020, 15:45
Boot: MAB 12
Vom "oben offenen Schlauch" hätte ich dann gerne mal ein Foto (für meine Sammlung fehlerbehafteter Installationen)
Gruss, Dirk
Alt 19.11.2020, 15:47
Hallo Dirk,
ist schon auch eine Möglichkeit mit der Wellendichtung,
wäre aber mein Schritt 2 .
Die Verschleißgrenze von dieser Anlage kenne ich nicht .
Wenn aber dieser Ansperrhahn tatsächlich zu ist
und ich vermute, Stephan hat jetzt nichts hier geändert,
wird es bestimmt ein geschlossene Wasserschmierung sein .
Mein Vorschlag erstmal :
1. Reinigen und trocknen bringen .
2. Schellen prüfen .
3. Beobachten .
Folglich geringer Aufwand u. bringt Klarheit für gegebenenfalls
weitere Schritte .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #2993
Boot: MAB 12
Ich meinte, das in einem Link zu Deinem neuen Schiff gelesen zu haben.
Wenn´s 2,5k sind: sorry, wollte Deinen neuen Dampfer weder älter machen, noch schlecht reden, ganz im Gegenteil.
Aber auch bei ca. 2500 std. wäre die innere Dichtung bei mir verdächtig.
Bei meiner Beschreibung des Systems bleibe ich.
Gruss, Dirk
Alt 19.11.2020, 15:51
Boot: MAB 12
Hallo Dirk,
3. Beobachten .
weitere Schritte .
Grüße : TOMMI
Hi Tommi,
ganz ehrlich : ich kenne kein "geschlossenes System" bei wassergeschmierten Wellen.
Hast Du da ein Beispiel, also herstellerempfohlen und nicht falsch montiert?
Gruss, Dirk
  #2995
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Meine Welle ist auch wassergeschmiert und hat einen Schlauch nach oben fürs entlüften.
Aber auch noch ne kleine Fettpresse. Im Stand sind alle See Ventile zu. Auch dieses sehr kleine an der Welle.
Gruß Bully
Alt 19.11.2020, 15:55
Kommen leider nicht mehr zum Schiff, sonnst könnt ich Dir damit aushelfen....
Bei Kauf war da statt offen über wie Wasserlinie sogar nur nen dummes Entlüftungsventil aus dem Heizungsbau drüber.
Wurde dann später umgebaut auf den Schlauch und der wird mittels Absperrventil nach Einwasserung und einigen Minuten drehender Welle verschlossen über die gesamte Saison.
Deshalb sag ich ja, Wellschlauch nachschauen wo der hin führt.
Gruß - Georg
  #2997
Stephan,
bis Du gerade am, im Boot ?
Ich glaube den Hahn geschlossen zu sehen .
( Griff quer )
Aber erst mal Step 1 .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Boot: MAB 12
Wassergeschmiert, Entlüftungsschlauch, aber Fettpresse?
Ich bin raus.
Gruss, Dirk
Alt 19.11.2020, 16:01
RG69 RG69 ist offline
2.183 Danke in 1.465 Beiträgen
Hallo Stefan, google mal nach Volvo Penta Gummistopfbuchse. Die sind praktisch Wartungsfrei müssen nur nach dem zu wasserlassen des Bootes entlüftet werden, dabei wird der Gummi durchgeknetet bis leicht Wasser austritt, wenn die Dichtringe noch gut sind, ist die Buchse Wartungsfrei.
  #3000
Alt 19.11.2020, 16:02
Hi Tommi,
Hallo Dirk,
habe es schon oft genug so gesehen, zuletzt die beiden Wellenanlagen der MARLIN .
Hersteller kann ich nicht sagen, da ich diese nicht eingebaut habe .
Kann nur Bestätigen, dass diese recht lange laufen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
