Vorherige Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 1.593Nächste Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 1.593
Alt 28.08.2020, 19:26
Benutzerbild von immoman
immoman immoman ist offline
8.911 Danke in 886 Beiträgen
Morgen kommt das Unterwasserschiff dran.
Eben noch den Wasserpass gemacht. (angeklebt)
In der Dämmerung sieht man den Laser einfach besser.
Schönes Wochenende.
LG Ronald
Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
  #402
Alt 29.08.2020, 09:39
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Nach den umfangreichen Umbauten, hätte ich das Boot nach Fertigstellung
erst mal 1 Woche ins Wasser gelegt und den Wasserpass dann anhand der
Ablagerungen neu ermittelt und angebracht...
gregor
  #403
Alt 29.08.2020, 17:35
Habe die alte Linie übernommen.
Weil schlau, habe ich kleine Markierungen beim Schleifen stehen lassen.
So kann man es auch machen, wenn man voraus denkt. Gelle
Das sind 10 Schichten epoxy. Von international. 10 Liter sind dabei drauf gegangen. Oops
  #404
Alt 29.08.2020, 17:40
Der Lohn für 3 Wochen spachteln und schleifen.
  #405
Alt 29.08.2020, 18:05
Ich drück dir auf jeden Fall die Daumen, dass sich die Wasserlage durch deine Ein- und Umbauten, gerade mit den recht schweren Siebdruckplatten, nicht geändert hat.
gregor
  #406
Alt 07.09.2020, 12:44
So, alles ist irgendwann das erste mal... So auch das Abnehmen einer Negativ-Form und das anschließende laminieren eines neuen Teils.
Das neue Teil schließt jetzt endgültig das letzte Loch des Bootes im Bereich der Scheuerleiste.
Wünsche eine sonnige Woche
Ronald
  #407
Alt 08.09.2020, 18:54
Die Teile ( 1x 1m lang und 1x 40 cm lang) sind drin und fixiert. Wenn alles fest ist, werden die Stirnseiten geschäftet und dann noch laminieren.
Dann wieder schleifen. Meine absolute Lieblingsbeschäftigung. Ooops.
20h... FEIERABEND
GRUSS RONALD
Alt 11.09.2020, 10:36
Wassertank hat auch seinen Platz gefunden.
Wünsche allen ein schönes Wochenende auf dem Wasser.
Ronald
  #409
Alt 12.09.2020, 18:12
Samstag 19.00 h
Ein Tag mit finalem spachteln verbracht.
Zur Belohnung habe ich noch den Wasser- Tank mit Pumpe eingebaut und angeschlossen.
FEIERABEND.
Wünsche allen einen schönen Sonntag auf dem Wasser.
Gruss Ronald
  #410
Alt 12.09.2020, 18:16
Ach so, das hatte ich vergessen...
Transom Ausschnitt mit epoxy versiegelt.
  #411
Alt 12.09.2020, 19:39
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Moin, hast du das mit purem Epoxy versiegelt? Wenn ja, dann mach das bitte nochmal mit 2-3 Lagen 100 - 160 gr Gewebe. Epoxy pur wird spröde und bekommt schnell Risse. Da dringt dann mit der Zeit Wasser ein und du hast wieder Torf im Spiegel.
Gruß René
Alt 12.09.2020, 20:08
Gruß René
Hallo René,
Danke für den Hinweis.
Werde ich noch machen.
Aber für dieses Jahr habe ich erst mal genug laminiert... Oops.
Ich muss eh nochmal an den Ausschnitt. Oben muss ich noch die Ausschnitte für den Lenkhebel ausschneiden.
Have a nice evening
  #413
Alt 13.09.2020, 10:19
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Vor dem weiteren Ausbau des Bootes und vor allem, vor dem Installieren des Antriebes würde ich jedoch noch die Auflagefläche des Bootes erweitern, das Boot wird viel schwerer werden, mit den drei Auflagepunkten wird das kritisch werden, vor allem der Kiel sollte an mehreren Stellen ausreichend abgestützt werden, da hier das Gewicht des Bootes hauptsächlich ruhen sollte, seitlich wird dann nur noch abgestützt.
Bootfan Dieter
Alt 13.09.2020, 19:00
Bootfan Dieter
... Das muss es aushalten können. Sonst ist es Schrott... Sorry
Alt 13.09.2020, 19:03
Heute kam das Holz für den Cockpit Boden. Yeah...
Mein Schreiner hat ganze Arbeit geliefert.
Ansonsten wieder den ganzen Tag geschliffen, da n. WOCHE lackiert wird.
Gruss an alle
Ronald
  #416
Alt 13.09.2020, 19:05
5 mm nut für die Sika Fuge
  #417
Alt 13.09.2020, 19:11
45meilen 45meilen ist offline
Welches Holz habt Ihr gewählt
Kann es sein das es Douglasie ist
Alt 13.09.2020, 19:43
Garapa...
  #419
Sehr schwer und sehr dicht. Absolut wasserfest
Alt 14.09.2020, 08:26
Man ahnt es jetzt schon: Das wird klasse aussehen.
Bootfan Dieter
Alt 14.09.2020, 17:06
18.00h....
Der Primer ist drauf...
3 Schichten Industrieprimer auf Epoxy Basis.
Das ist der Lohn für wochenlanges Schleifen.
Morgen gibt es dann noch die Farbe drauf.
Ziel war es den Rumpf fertig zu machen. Die Temperaturen wurden gnadenlos ausgenutzt.
FEIERABEND
Alt 15.09.2020, 11:06
12.00 h und wieder schleifen
Grrrrr
  #423
Alt 16.09.2020, 08:04
Lack ist drauf.
Hat 5 Stunden gedauert. Um 8 Uhr abends würde es eng mit dem Licht.
Kleine Fehler muss ich noch fixen, wenn der Lack gurchgetrocknet ist.
Abend kamen nämlich die Mücken... Grrrrrrrrrrr.
Ansonsten, so wie es mir gewünscht habe.
Ronald
  #424
Alt 16.09.2020, 16:03
Hab mir 2 Nasen reinlackiert. Nicht wild, kann ich rausschleifen und polieren.
Man unterschätzt die Fläche.
Gruss aus dem Lackzelt [emoji41][emoji41][emoji41]
  #425
Alt 16.09.2020, 16:17
Wie gesagt, meine Lieblingsarbeit.
Grrrrrr http://cloud.tapatalk.com/s/5f622c53...171450_036.mp4
Grade Auto vom Händler geholt..... Ritter1977 Kein Boot 19 19.11.2010 16:18
AB aus dem Winterschlaf geholt Havelfischa Technik-Talk 9 18.04.2009 08:59
Boot aus Winterelager geholt -> Frust Wellenbrecher Allgemeines zum Boot 17 15.04.2006 22:04
Boot aus Zadar geholt......... Chrisssi Mittelmeer und seine Reviere 3 10.04.2005 09:53
Habt Ihr schon alle eure Generatoren vom Boot geholt? Cyrus Kein Boot 13 18.08.2003 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
