Alt 11.09.2020, 11:37
Käptn Knusper Käptn Knusper ist offline
Boot: Innovazioni e Progetti - Mira 40
38 Danke in 17 Beiträgen
Standard Gibt die Lichtmaschine den Geist auf? Volvo Penta KAD44P
Hallo liebe Forumsgemeinde ,
bei meiner Mira habe ich seit kurzem folgendes Problem:
Die Steuerbordmaschine neigt, immer öfter, dazu, dass wenn ich sie starte der Alarm losgeht und das Batteriesymbol aufleuchtet - die Spannung liegt da bei ca. 10 V.
Ich gehe dann auf Neutral und drehe den Motor im Leerlauf auf ca. 1000rpm hoch, dann verschwindet der Piepton, die Kontrolllampe der Batterie geht aus und auf der Anzeige bin ich wieder leicht über 12V und alles läuft normal.
Weiß jemand um was es sich hier handeln könnte? Denkt ihr dass die Lichtmaschine den Geist aufgibt? (Riemen wurden kontrolliert und passen)
Vielen Dank für die Hilfe und liebe Grüße,
Alt 11.09.2020, 11:54
8.150 Danke in 4.898 Beiträgen
doppelt, sorry.
Alt 11.09.2020, 11:56
Eine Lichtmaschine kann nur heile oder kaputt. Ich glaube da eher an einen sterbenden Regler. Eventuell noch ne korrodierte Leitung.
Alt 11.09.2020, 12:02
Da sind doch meist Ladekontrolleuchten vorhanden. Die vor dem Start leuchten. Die sind ja nicht nur zur Anzeige da sondern auch um in der Lima das Feld aufzubauen. Ist die Lampe durchgebrannt oder hat einen Wackler kann es einen solchen Efekt haben.
Alt 11.09.2020, 13:13
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Kann auch die Keilriemenspannung sein.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 11.09.2020, 19:46
skibo skibo ist offline
3.214 Danke in 1.643 Beiträgen
Nein, kann nicht...
Schöne Grüße an den August
Alt 11.09.2020, 20:07
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi Thomas
Ist bei uns genau so.
Der Regler schaltet eben nicht durch.
Evtl. ist die Start/Standgasdrehzal etwas zu niedrig.
Geht manchmal nur um 50/min.
Ist bei uns schon immer so.
Und wir handhaben es seit dem wir das Boot haben genau wie Du.
Alt 11.09.2020, 20:48
Libertad Libertad ist offline
13.880 Danke in 6.489 Beiträgen
Zitat von skibo Beitrag anzeigen
Nein, kann nicht...
Kann doch, selbst erlebt.
Alt 11.09.2020, 20:56
Es geht doch darum, daß die gelieferte Leistung der Lima in dem Moment gerade nicht reicht.
Warum auch immer.
Oder sehe ich das verkehrt?
Alt 11.09.2020, 20:59
Befor ein Keilriemen an der Lima rutscht, rutscht er an der Wapu. Selbst erlebt Dort ist idr, höherer Kraftaufwand nötig.
Alt 11.09.2020, 21:02
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.649 Danke in 4.467 Beiträgen
Für mich klar fehlende Lima Erregung nach dem Start.
Mit etwas Drehzahl greift entweder wieder der Kontakt über die Erregerkohle oder der Restmagnetismus.
Etwas befremdlich scheinen mir die abgelesenen Spannungswerte von 10V nach dem Starten und "etwas" über 12V nach Ladebeginn.
Entweder stimmen die Werte nicht, oder es gibt auch noch ein Batterie / Reglerproblem.
Gruss, Dirk
Alt 11.09.2020, 21:08
Ist bei uns wie geschrieben seit Jahren exakt genau so.
Mag auch an der langsamen Reaktion der alten Heizdraht-gesteuerten, eher ungenauen, Instrumente liegen.
Funktioniert aber seit Jahren problemlos.
Es geht hier um wenige Sekunden nach Motor Start.
Alt 11.09.2020, 22:24
Es kann auch sein, daß die Limakohlen abgenutzt sind oder in den Führungen klemmen. Da reicht die Lehrlaufdrehzahl nicht aus, um guten Kontakt auf den Schleifringen herzustellen. Ein kurzer Gasstoß löst das Problem - aber nur eine zeitlang.
Meist ist es kein Problem, den Regler mal abzuschrauben und die Kohlen zu prüfen bzw. reinigen. Vielleicht nutzt es was, wenn nicht - schadet auch nicht und kostet kein Geld
Alt 11.09.2020, 22:26
Na gut, du warst sicherlich bei mir im Motorraum - hättest doch was sagen können
Alt 11.09.2020, 23:36
Eine Lichtmaschine kann nur heile oder kaputt. .
Nicht zwingend.
Da sind Gleichrichterdioden drin- wenn da nur eine von kaputt geht (AC Delco Limas haben das gerne) hast im Leerlauf zu geringe Spannung, bei steigender Drehzahl läd die aber wieder.
Aber irgendwann geht die nächste kaputt und dann wars das.
Regler hatte ich schon welche, die haben mit 18V geladen....
Ohne Worte
Alt 12.09.2020, 03:26
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.651 Danke in 2.519 Beiträgen
Die Erregung erfolgt über die Ladekontrolle oder ersatzweise über Widerstand.
Prüfe alle Fehlermöglichkeiten
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.09.2020, 07:35
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Nein, kann nicht...
Kann man pauschal so nicht behaupten,es kommt drauf an welche Leistung dem zu lose sitzendem Riemen gerade abverlangt wird von der Pumpe oder der Lima.Das kann bei einer 60A-Lima schon mal fast 1Kw sein wenn alle Batterien leergelutscht sind und der Regler vollen Erregerstrom liefert.Und bei einigen Motoren läuft das ohnehin getrennt,soll heissen die Wapu läuft mit einem anderem Riemen als der/die Generatoren(Limas)und eventuelle Hydraulikpumpen.
gruss hein
Alt 12.09.2020, 09:28
Als bei meinem Motor der Riemen lose war hat er nur gequitscht. Das habe ich auch selber erlebt.
Bei Gleichstromlima's ist es normal das die erst über Leerlaufdrehzahl anfangen zu laden. Die alten Drehstrommaschinen mit dem externen Regler brauchten auch erst einen Gasstoß bis die anfingen ne ordentliche Spannung rauszugeben.
Alt 13.09.2020, 13:57
Da bist aber altersmäßig schon sehr weit hinten So Käfertechnik.....
Glaub nicht, das jemand sowas in seinem Boot spazierenfährt.
Ohne Worte
Alt 14.09.2020, 12:43
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.401 Danke in 2.159 Beiträgen
Moin moin,
Gegenbeweis hier - mein MD21A hat im Moment immer noch die Gleichstrom-Lima mit externem Regler verbaut, mit der er 1973 ausgeliefert worden ist.
Den Umbau auf AC-Lima hab ich mir eigentlich für die nächste Wintersaison vorgenommen, nachdem ich glücklicherweise in USA über die nml gelistete Konsole für die AC-Lima gestolpert bin... und ja, die DC-Lima braucht nach jedem Motorstart erstmal einen Gasstoß, bevor sie Strom liefert (zeigt die Ladekontrolle auch so an).
lg, justme
Alt 15.02.2021, 13:58
Benutzerbild von suxi
suxi suxi ist offline
Boot: Tjalk
688 Danke in 79 Beiträgen
Moin in die Runde, ich klinke mich hier einmal ein.
Die Lima unseres DAF 575 hat das gleiche Problem: Im Leerlauf nach dem Start leuchtet weiterhin die Ladekontrollleuchte und der Drehzahlmesser zeigt nicht an (Klemme W = 0V AC).
Nach dem Erhöhen der Drehzahl und ein par Minuten "Warmlaufen" flackert die Ladekontrollleuchte noch ganz leicht im Leerlauf und der DZM zeigt bei W = 8V an.
Als Fehlerquellen hab ich hier jetzt gelesen:
Da sind Gleichrichterdioden drin ...
Was und wie könnte ich dort prüfen?
Obwohl die Ladekontrollleuchte ihre Arbeit verrichtet? Ich dachte, die Erregung sei Teil ihrer Aufgabe?
Es kann auch sein, dass die Limakohlen abgenutzt sind oder in den Führungen klemmen.
Mal sehen, ob ich die finde ...
Ich freue mich über alle Tipps und Hinweise!
Habt einen schönen Montag. Und am Sonntag werden es im Norden 14°C
suxi
Alt 15.02.2021, 15:53
Die Dioden geben normalerweise nicht ihren Geist auf. Da muß schon was gravierendes passiert sein. Der Fehler hört sich nach Regler an an dem die Kohlen verschlissen sind. Man kann die Kohlen erneuern, dazu muß man basteln. Ein neuer Regler kostet nun wirklich nicht die Welt. Kauf aber nicht so einen Mist von Meyle, Metzger und ähnliche. Nimm einen von Bosch oder Hella.
Alt 21.02.2021, 14:26
Boot: Tjalk
Ein sonniges Moin!
Ich hab auf Verdacht den Bosch Regler gegen einen neuen von Hella getauscht, leider ohne Veränderung:
Weiterhin keine Anzeige der Drehzahl bei leuchtender Ladekontrollleuchte im Leerlauf nach dem Start. Ab ca. 1200 U/min erlischt die Leuchte und der DZM zeigt an. Nach ca 10. Minuten zeigt er auch zu 90% im Leerlauf an.
Was könnte ich vor dem Tausch der Lima noch probieren?
Vielen Dank für eure Tipps
Suxi
Hits:	43
Größe:	50,1 KB
ID:	912105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	108,0 KB
Alt 21.02.2021, 14:39
Kontakte von D+ und W gut reinigen und wieder anschrauben.Ladekontrolleuchte sollte mindestens 4 Watt Leistung ziehen.
Das ist ein allgemein bekanntes Phänomen,dass im Leerlaufdrehzahlbereich noch kein Ladestrom erzeugt wird und über Klemme W läuft dann auch nix zum Drehzahlmesser nach kurzer signifikanter Drehzahlerhöhung läuft es dann.
gruss hein
Alt 21.02.2021, 14:43
Benutzerbild von searay185
searay185 searay185 ist offline
Boot: Sea Ray V185 aus 78
9 Danke in 8 Beiträgen
kontrolliere mal den Anschluss von Klemme W incl. Kabelringöse an deiner Lima. Wenn dort etwas oxidiert ist kann das auch zu Problemen beim Drehzahlmesser führen.
Gruß Dirk
Gesendet von meinem Lenovo P2a42 mit Tapatalk
Volvo Penta KAD44P Problem nach Servie Clauser71 Motoren und Antriebstechnik 15 21.05.2020 21:29
Einkuppeln verspätet KAD44P Clauser71 Motoren und Antriebstechnik 4 24.05.2017 14:57
Johnson 50 (?) PS gibt Geist auf 727nellyteetasse Motoren und Antriebstechnik 7 10.07.2015 10:06
Canon S1 IS gibt den Geist auf? AllesReparierMann Kein Boot 3 02.03.2013 19:04
Ich glaube meine Glotze gibt den Geist auf... PderSkipper Kein Boot 98 11.03.2008 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
