Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 10.09.2020, 14:31
LukasFlorian LukasFlorian ist offline
Boot: Forester
Hallo noch einmal eine kurze Frage wie lange muss die Beschleunigerpumpe einspritzen?
Bei mir spritzt sie nur ganz kurz ein
Lg
Alt 10.09.2020, 15:10
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
So lange, wie die Bewegung der Drosselklappe dauert.
BoN
Alt 10.09.2020, 18:39
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Normalerweise wird das in Millilitern gemessen und sollte danach auch eingestellt werden. So war das jedenfalls bei den deutschen Vergasern , damals.
Alt 10.09.2020, 21:41
Boot: Forester
Ok
Kann man die Beschleunigerpumpe mit der runden Platte mit den Gewinde einstellen
Ich habe noch probiert mit einer Sprüflasche beim Vergaser dazu einspritzen, dann sind die Probleme mit dem wegbrechen nicht mehr da
Alt 11.09.2020, 09:20
Ja, entweder an der Pumpe oder an dem Betätigungshebel. Da sollte auf jeden Fall ne Schraube mit Gewinde zum verstellen sein.
Mein Mercruiser 140 nimmt kein Gas mehr an zz69 Motoren und Antriebstechnik 34 05.02.2012 14:54
Mercruiser 4.3l LX nimmt kein Gas an Raphael79 Motoren und Antriebstechnik 14 20.05.2010 23:17
Mercruiser 4,3l A WPS 2PC aus 2001 Drehzahl senkt sich ab und nimmt kein Gas an? m.prien Motoren und Antriebstechnik 7 30.05.2007 07:01
Mercruiser 4.3 nimmt kein Gas an / geht im Stand aus Hamburger Motoren und Antriebstechnik 10 03.07.2006 07:23
Mercruiser 3.0LX nimmt kein Gas an... .!!! HILFE Aerodeck Motoren und Antriebstechnik 3 22.10.2003 18:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
