Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
lese nun schon einige Zeit still mit. Nun habe ich jedoch auch eine Frage, in der Hoffnung von euch bei der Lösung Hilfe zu bekommen. Ein GFK Kajütboot von 600x235cm mit VolvoPenta Motor und Z-Antrieb. Wieviel könnte das Boot wiegen? Mit dankendem Gruß Udolski
BEVOR DU ÜBER MICH ODER MEIN LEBEN URTEILEN WILLST, ZIEH MEINE SCHUHE AN UND GEH MEINEN WEG. DURCHLAUFE DIE STRASSEN, BERGE UND TÄLER, FÜHLE DIE TRAUER, ERLEBE DEN SCHMERZ UND DIE FREUDE UND ERST DANN KANNST DU URTEILEN. |
um welches Boot geht es denn
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Unser GFK-Boot 6,25 x 2,50 mit Volvo Penta und Wellenantrieb kommt auf ca. 1500 kg!
Aber ob Dir diese Angabe weiter hilft bezweifel ich.
Grüße vom Pottkind Ricky |
Es handelt sich um eine uttern590 Kabin.
Im Netz findet man da Angaben von 800-850Kg.
Aber das ist der nackte Rumpf ohne was dabei. Meist sind selbst diese Angaben noch zu niedrig. Wird sich wohl irgendwo zwischen 1500 bis 2000 Kg einpendeln.
Gruß Jörg |
Ok, danke für die Antworten...
Dann wird das leider nichts mit dem Boot. Zu schwer...
Themen-Optionen | |
Hilfe! GFK-Boot bis aufs GFK abschleifen und neu lackieren | Cargonaut | Restaurationen | 5 | 11.09.2021 23:33 |
Kleine GFK Boot mit Kajüte- welches Boot ist das? | Wolferine72 | Restaurationen | 30 | 09.07.2020 16:25 |
GFK-Rumpf und Schlauchboot mit GFK-Rumpf; Vorteile / Nachteile; Innen- / Außenborder | Ixam | Allgemeines zum Boot | 8 | 23.11.2011 16:55 |
gfk matte von außen zur verstärkung oder gfk spachtel | scheri | Restaurationen | 1 | 01.10.2011 15:54 |
Segekjolle Conger GFK lackieren? GFK? | autolube | Restaurationen | 4 | 16.06.2008 20:50 |
