Alt 06.09.2020, 07:47
Benutzerbild von Hesse89
Hesse89 Hesse89 ist offline
77 Danke in 37 Beiträgen
Standard RIB 480 mit Etec 40 schneller ? anderer Propeller
Ich habe gestern die erste Fahrt hinter mich gebracht mit meinem neuen RIB.
Hatte heute 48 km/h mit 5700 Umdrehungen mit 2 Mann und 13,5x15 Serienpropeller.
Motor ist ein neuer Evinrude ETEC 40 PS.
Möchte schon gerne in Richtung 55 km/h. Was denkt ihr kann ich verbauen?
Das Boot selbst wiegt mit allem drum und dran ca 350 kg. Also sehr leicht.
Motor ist perfekt auf Höhe und bereits voll ausgetrimmt.
Wie verhält sich dass wenn man Durchmesser kleiner wählt? Danke
Gruß Hesse
Geändert von Hesse89 (06.09.2020 um 08:02 Uhr)
Alt 06.09.2020, 07:53
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Die Drehzahl passt - mit kleinerem Durchmesser würde der Motor besser beschleunigen, aber auch im Begrenzer landen.
Die Geschwindigkeit ist in Ordnung für einen 40PS Motor - viel schneller wirst Du mit dem RIB nicht werden bei der Leistung.
Gruss Ingo
Alt 06.09.2020, 08:01
Hatte mir eigentlich als Beispiel durch einen 13.25x17 erhofft dass ich schneller werde, die Drehzahl wieder auf dem gleichen Level landet
Alt 06.09.2020, 11:32
User: 3512
Nur, wenn der Motor dazu die Kraft hat.
Aber dann würde er jetzt vermutlich überdrehen...
Stärkerer Motor = mehr Gewicht am Heck = anderes Fahrverhalten.
Es sei denn du findest was vergleichbares an Gewicht.
Alt 06.09.2020, 12:01
Möchte nichts verkaufen und wieder neu kaufen. Es geht lediglich um die Abstimmung mit dem Propeller.
Geändert von Hesse89 (06.09.2020 um 21:40 Uhr)
Alt 06.09.2020, 12:59
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Eigendich ist schon alles gesagt .Wenn du schneller werden möchtest mach den 13 1/4 x17 drauf und fahr alleine.Du wirst nur schneller wenn du leichter wirst .Die jetzige Drehzahl passt mit dem Prop deshalb bring ein anderer Prop so nichts
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (06.09.2020 um 13:09 Uhr)
Alt 06.09.2020, 20:16
Zitat von Hesse89 Beitrag anzeigen
Möchte nichts verkaufen und wieder neu kaufen. Es geht lediglich um die abstimmen mit dem Propeller.
Das war jetzt Deine erste Fahrt mit neuem Boot. Für ein 4,80m RIB mit 40 PS finde ich 48 Km/h recht ordentlich.
Probiere erstmal mit der Trimmung und gewöhne Dich an Dein Boot.
Gruss Ingo
Alt 07.09.2020, 10:54
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.675 Danke in 3.219 Beiträgen
Gruß Hesse
Hallo Hesse,
Das kann ich mir leider nicht vorstellen.
Ich hatte einmal ein Zodiac Medline ebenfalls 4,8m lang aber mit 70ps Yamaha.
Drehzahl hat alles gepasst. Also der richtige Propeller war verbaut.
Aber mehr als 60 km/h waren nicht möglich.
Nicht einmal alleine und mit guten zureden.
Gruß Helmut.
Alt 07.09.2020, 11:05
Vollkommen richtig.
Wäre auch interessant was das RIB für eine maximal Motorisierung hat.
Ich persönlich würde immer die Max. Motorisierung anstreben.
Immer gut wenn man weiss, man kann noch Kohlen auflegen wenn man sie braucht.
Gruß Helmut.
Alt 07.09.2020, 13:53
Das Boot kann maximal 60 PS, ist auch der identische Motor
Vom Gewicht. Ich bekomme es aber hin dass die 50 auf dem GPS steht, Propeller ist unterwegs.
Alt 07.09.2020, 15:01
Na dann, gutes gelingen Kollege.
Gruß Helmut.
Alt 07.09.2020, 15:05
Melde mich mit einem Ergebnis nächste Woche
Alt 07.09.2020, 15:14
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.035 Danke in 9.067 Beiträgen
Für ein gutes RIB eigentlich mit 40PS schon zu schnell.
Wohl ohne Deep-V, was ist das denn für ein Boot?
gregor
Alt 07.09.2020, 17:02
es ist ein Value Boats 480WO
Hits:	119
Größe:	147,2 KB
ID:	895123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	115,5 KB
ID:	895124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	119,4 KB
Alt 07.09.2020, 18:07
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Hübsches Boot. Das schaut so aus, als ob der Trimm-Taster am Gashebel noch nach außen schaut. Du weist schon, dass man den Gashebel so umbauen kann, dass man den bequem mit dem Daumen bedienen kann ?
Was natürlich nur was bringt, wenn der Motor mit Powertrim ist
Gruß Ulf
Alt 07.09.2020, 18:23
Na klar habe ich Powertrimm. Müsste den Hebel dazu aber drehen und dann wäre die Sperre außen um zu schalten. Das gefällt mir auch nicht. Daher habe ich es so montiert. Im alten Boot hatte ich den Hebel auf der anderen Seite der Box
Hits:	112
Größe:	73,5 KB
Alt 07.09.2020, 18:43
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Gruß Ulf
Wenn die Schaltbox seitlich an dem Mittelsteuerstand befestigt wird,
ist das leider nicht möglich den Schalter daumengerecht zu platzieren.
Gruß aus Berlin
Alt 07.09.2020, 20:10
Boot: Derzeit ohne
Doch genau das ist bei der aktuellen Evinrude-Schaltbox möglich. Der Gashebel kann um 180 Grad an der Schaltbox gedreht werden. Hab’s bei meiner ja auch gemacht .
Gruß Ulf
Alt 07.09.2020, 20:23
Ulf, würde mich über eine Anleitung wie ich vorgehe sehr interessieren
Gerne per PN. Hatte die Box nicht auf bisher
Alt 07.09.2020, 21:41
Checkmate fanatic
Gruß Ulf
Das wurde doch bei seiner Schaltbox schon gemacht, sonst könnte man die ja nicht an die rechte Wand der Zenterkonsole schrauben.
Erkläre mal genauer was Du meinst oder zeig uns mal ein Bild....
Gruß aus Berlin
Alt 08.09.2020, 04:28
Boot: Derzeit ohne
Hier die ganz offizielle „Bastelanleitung“
Gruß Ulf
Hits:	63
Größe:	30,8 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf RemoteControl_omc_5006180.pdf (1,39 MB, 101x aufgerufen)
Geändert von ulf_l (08.09.2020 um 06:12 Uhr) Grund: Bild hinzugefügt
Alt 08.09.2020, 06:07
Der Hersteller sagt online 50 PS, Konformitätserklärung und CE Schild sagen 60 PS
Alt 08.09.2020, 07:07
Alles Dinge die ich bereits berücksichtigt habe, darum gehts hier zudem auch nicht mehr.
Des Weiteren kostete Hypalon 1800€ Aufpreis bei Bestellung
Alt 08.09.2020, 10:14
User: 3512
Sowas scheint wohl normal.
Bei mir stehen in der CE 100 PS / 73 kW und auf dem Typenschild am Boot 100 kW
Alt 08.09.2020, 11:03
Also manchmal sind auch die Hartgesottenen nicht im Bilde.
Bei mir ist ... oder war es im Jahre 2000 aber locker möglich.
Hatte meine Yamaha Schaltbox genau so montiert bekommen. Und mein Daumen war dort wo er hingehört. Innen bei mir.
Gruß Helmut.
6PS Zweitakt am Dreikieler Wax anderer Propeller andre-5 Motoren und Antriebstechnik 3 19.06.2017 23:24
Anderer Propeller an Force 50 PS TomTom20 Motoren und Antriebstechnik 4 26.05.2016 20:54
Anderer Propeller ggü. Standardprop Privatling Motoren und Antriebstechnik 12 07.08.2014 18:56
Frage:Paßt auch ein anderer Propeller? varaderojonas Motoren und Antriebstechnik 5 06.01.2010 19:27
Anderer Propeller für den Binnenbereich? pininfarina Technik-Talk 1 16.03.2006 15:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
