Alt 04.09.2020, 11:14
Netzfisch Netzfisch ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Boot läuft voll - Persenning undicht?
Hallo Forumsgemeinde!
Zunächst eine kurze Vorstellung, denn dies ist mein erstes Posting hier. Seit Jahren bin ich ein stiller Mitleser vieler Beiträge. Leider war ich bisher nur in meinen Träumen Bootsbesitzer. Dies hat sich nun geändert Vor kurzem hatte mein fabrikneues TERHI Nordic 6020c seine Jungfernfahrt und es war ein großartiger Moment, mit frischgemachtem Bootsführerschein in die Weite und Freiheit der Wasserwelt zu starten.
Ihr seht also - ich bin zwar in der Theorie nicht ganz ohne Kenntnisse, in der Praxis jedoch noch sehr, sehr unerfahren. Zum Glück gibt es ja so ein tolles Forum, in welchem ich gern selber in Zukunft berichten möchte, nun zunächst aber erst mal hoffentlich einige Fragen stellen darf.
Mein Boot hat einen festen Liegeplatz an einer Boje. Es ist leider so, daß ich nicht jeden Tag nach dem Boot schauen kann. Nun stellt euch mein Entsetzen vor, als ich nach etwa einer Woche unter die ebenfalls fabrikneue, original TERHI Hafenpersenning schaue und feststellen muss, dass im Bootsraum das Wasser fast 20 cm hoch stand und vor sich hin blühte. Alles war grün, und hier und da schwammen Sand, Muschelkalk und Möwendreck.
Einen funktionierenden Möwenschutz hatte ich bis dahin noch nicht installiert. Dementsprechend sah auch die nagelneue Persenning aus. Geschenkt. Aus Erfahrung wird man klug. Jetzt ist alles wieder sauber geschrubbt - Boot und Persenning, und auch gegen die Möwen habe ich Massnahmen ergriffen.
Aber das eindringende Regenwasser macht mir doch große Sorgen (es war Regenwasser, ich habs gekostet, es schmeckte süß, das TERHI liegt im Salzwasser). Ich vermute erst einmal, daß ich beim Spannen der Persenning einen Fehler gemacht habe. Möglicherweise haben auch die auf der Persenning sitzenden Möwen Wassersäcke gebildet.
Vielleicht aber gab es jedoch trotz allem Nachlässigkeiten seitens des Bootshändlers und der mit dem Händler zusammen arbeitenden Sattlerei? Denn das Boot hat einen Targabügel, bei welchem in die Persenning extra Aussparungen eingearbeitet wurden. Vielleicht läuft dort schlichtweg zu viel Wasser rein.
Ich habe diesem Post mal einige Fotos angehängt. Vielleicht habt ihr ja Tipps und Hinweise für mich. Denn es schläft sich nachts sehr unruhig momentan, sobald irgendwo der Regen ans Fenster klatscht
Danke und viele Grüße
Netzfisch
Hits:	289
Größe:	187,8 KB
ID:	894830   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	187,7 KB
ID:	894831   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	194,2 KB
Hits:	237
Größe:	189,9 KB
ID:	894833   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	194,9 KB
ID:	894834   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	194,1 KB
Alt 04.09.2020, 12:00
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
732 Danke in 498 Beiträgen
Zum Problem kann ich nichts sagen, aber hat das Boot keine automatische Lenzpumpe in der Bilge?
Bei mir ist ein Schwimmschalter in der Bilge, auch mit ausgeschalteten Hauptschalter ist die Pumpe mit extra Sicherung versorgt.
Eine leere Batterie ist besser als eine volle unter Wasser.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 04.09.2020, 12:10
Benutzerbild von mayon
mayon mayon ist offline
Boot: Rio Kruiser
523 Danke in 333 Beiträgen
Herzlich Willkommen im Forum ! Gibst du uns auch deinen Namen bekannt?
Auf den Bildern sieht man offene Stellen zwischen Persenning und Boot. Vielleicht ist es da reingelaufen? Eine Bilgenpumpe wäre da eine gute Idee wie hier schon von "Dorfteich" (auch ohne Namen) geschrieben wurde.
Dein Boot liegt dort die ganze Zeit alleine? Du hast ein Schlauchboot um zu deinem Boot zu gelangen? Gibt es dort keinen Steg? Ich würde mein nagelneues Boot nicht mutterseelenalleine dort lassen.
Viele Grüße aus dem Taunus
Bina
Alt 04.09.2020, 12:24
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
996 Danke in 470 Beiträgen
Da wo der Geräteträger ist wundert es mich nicht, wenn es schon stark und länger regnet, dass da nicht unerheblich Wasser rein laufen kann. Insbesondere auch dann, wenn die "Falten", die sich über die gesamte Persenning verteilen, so ungünstig sind, dass ausgerechnet dort, wo die Öffnungen für den Geräteträger sind, diese Falten einen "Bachlauf" produzieren und genau dort an den Öffnungen enden und schön ins Boot ablaufen. Eine angepasste Hafenpersenning sollte schon schön straff über dem Boot und möglichst ohne Faltenbildung gezogen sein. Ich denke, Du kannst das erst richtig beurteilen, wenn Du Dir das bei Starkregen genau anschaust, wie und wo sich evnetuell Rinnen durch die Falten bilden und wo diese dann ablaufen ... idealerweise außen am Boot herunter ...
Dirk
Alt 04.09.2020, 12:30
Boot: Rettungssloep
4.006 Danke in 1.813 Beiträgen
Hallo Netzfisch,
soweit man auf Grund der Fotos ein Urteil geben kann, sieht die Abdichtung an dem Bügel wirklich nicht gut aus.
Genauso vorne im Bugbereich, wo der Reißverschluss ist und die Abdeckung wo die Leinen durch laufen. Hier besteht m.M.n. mit Sicherheit Korrekturbedarf.
Eine Lenzpumpe versteht sich natürlich selbstredend....
Hat das Boot Lenzstopfen? Wenn ja, kontrollieren, ob diese dicht sind.
Beste Lösung wäre natürlich, Du würdest an einen Steg gehen,alles dicht machen und von Außen sprengt jemand mit dem Schlauch Wasser über das Boot, während Du im Boot bist.
Bedenke natürlich das Wind nochmal ein zusätzlicher Faktor sein kann, um etwas mehr Wasser an einer schlecht abgedichteten Stelle durchläßt.
(Albert Einstein)
Alt 04.09.2020, 12:54
Wow. Ihr seid prima. Das geht ja schnell.
Eine Lenzpumpe ist da. Allerdings ohne Automatik. Das wäre doch schon mal ein super Ansatz. Kann ich so einen Schwimmschalter in der Bilge einfach nachrüsten? Welcher würde sich da empfehlen?
Leider vermute ich ebenfalls als Schwachstellen die Aussparungen beim Gerätehalter (das hat der Bootshändler eigenmächtig so geändert in der Original Persenning, ich dachte allerdings so als Anfänger, das wird schon seine Richtigkeit haben). Vorn bei den Klappen, wo die Festmacherleinen ins Boot gehen, vermute ich ebenfalls , dass dort Wasser rein gekommen ist. Ich hatte das alles schon gesehen, aber mir fehlt einfach die Erfahrung. Ich dachte, das muss so. Kann ich sowas reklamieren?
Das Boot liegt nicht allein und ist gut bewacht, die Fotos täuschen da etwas
Alt 04.09.2020, 13:15
Boot: Rio Kruiser
kein Name?
Bina
Alt 04.09.2020, 13:33
User 46996
Wie ist das denn um den Außenborder rum gelöst ? Ist die Plane zum Spiegel und dem Außenborder hin offen ?
Dort könnten wenn das nicht anständig ausgeführt und abgespannt ist ganz bestimmt ordentliche Wassermassen rein laufen, gerade auch durch die Unterstützung durch das Gefälle von oben.
Daniel
Alt 04.09.2020, 13:45
Wasser sucht sich leider immer seinen Weg.
Wir hatten einen genialen Segelmacher (Kuttersegler, also wochenlang ohne Kajüte oä an Bord), da gabs tolle Kuchenbuden samt verschließbaren Manschetten um Masten, Wanten u Leinendurchgänge.
Und trotzdem kommt Wasser rein, wenns heftig schifft u der Wind falsch steht. Da können alle ein Lied von singen, die nachts mit nassen LuMas u Schlafsäcken aufgewacht sind.
Es gibt immer Schwachstellen. Boot ist halt Wasser von oben u unten.
So lange da nix kritisch wird, wäre ich entspannt.
Alt 04.09.2020, 13:48
Emotion Emotion ist offline
29.237 Danke in 11.700 Beiträgen
Der Bügel ist immer ein Problem, Dicht geht nur über den Bügel!
Alt 04.09.2020, 13:51
Boot: Rettungssloep
Hallo, Unbekannter (Netzfisch),
warum solltest Du es nicht reklamieren können?
Du hast es doch machen lassen und dafür Geld bezahlt, oder?
Wenn das wirklich ein Fachmann war, sollte er es doch richten können, was ich hier zwar etwas bezweifle, sonst würde die Plane nicht so aussehen und nicht solche Fehler haben.
Einen Schwimmschalter kannst Du selbst nachrüsten, ist kein Hexenwerk und Beschreibungen dazu findest Du hier im Forum, Internet, oder sogar in der Verpackung. Achte auf Kabelquerschnitt und Anschlüsse!
Übrigens ist es hier auch üblich, wenn man Hilfe bekommen hat den Knopf unten rechts zu drücken.
(Albert Einstein)
Alt 04.09.2020, 13:55
Die Plane soll ja original vom Hersteller sein, es wurden nur die Aussparungen für den Bügel eingenäht.
Alt 04.09.2020, 13:57
Boot: Rettungssloep
Ich vermute aber mal, es war mit Sicherheit nicht so stümperhaft gemacht wie hier ?!
20 cm Wasser sind ja schon eine Hausnummer
(Albert Einstein)
Alt 04.09.2020, 14:02
Boot: Rettungssloep
Na und?
Dann hat doch derjenige der die Aussparungen eingenäht hat die Sache eventuell verbrochen.
Soll er es doch richtig machen, bzw. besser1
Ich habe übrigens noch nie eine Plane vom Hersteller gesehen, welche so schlecht sitzt wie diese
Auch die Bugabdichtung scheint mir sehr unprofessionell; was sich da am AB abspielt kann ich nicht sehen.
(Albert Einstein)
Alt 04.09.2020, 14:22
Nochmals danke für die rege Anteilnahme.
Ich gebe zu, beim aufspannen der Persenning könnten mir ja durchaus Fehler passiert sein, wie gesagt fehlt es noch an Erfahrung. Beim nächsten Mal mache ich gerne noch einmal genauere Fotos, gerade auch vom hinteren Bereich am Außenborder. Da wäre ich sehr an eurer Meinung interessiert.
Die Aussparungen für den Bügel liefen komplett über den Bootshändler, da weiß ich nicht mal, welcher Planenmacher das ausgeführt hat. Ich erkundige mich aber.
Alt 04.09.2020, 14:53
Boot: Rettungssloep
Tret ihn dahin, wo es richtig weh tut
Viel Erfolg
(Albert Einstein)
Alt 04.09.2020, 15:40
Benutzerbild von Federball
5.176 Danke in 2.975 Beiträgen
Hallo NN,
da, wo der Bügel durch die Plane geht, gehören hochstehende Bündchen mit 1 Bändsel zum verknoten ran - oder Band mit Klettverschluss.
Der Stand der Plane ist abartig schlecht - meine (für 4x1,9 Boot mit Bügel unter der Plane) hat allerdings auch 400.-€ gekostet + hat keine Falte + es kommt (Bügel unter Plane!) kein Tropfen rein. Durch den Bügel unter der Plane gibt es eine lange; recht steile; Schräge ins Wasser - sieht aus wie ein großer Bremskeil.
Aber auch : es ist passiert = ab zum Händler + nachbessern.
Beherzige mal Tipp #5
Geändert von Federball (04.09.2020 um 15:45 Uhr)
Alt 05.09.2020, 07:00
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Unsere Persenning ist so sehr gespannt das man nur zu zweit die 36 Tenax Knöpfe befestigen kann, der Vorteil ist aber das sich kein Wasser bilden kann und so das Boot über Wochen Innen Staubtrocken bleibt 👍
Diese Persenning verwenden wir auch am Trailer und hält super auch über 100 km/h.
Hits:	150
Größe:	100,4 KB
ID:	894890   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	92,5 KB
ID:	894891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	87,6 KB
Alt 05.09.2020, 11:42
infiniti infiniti ist offline
Boot: Aqualine 640
397 Danke in 221 Beiträgen
Hallo Netzfisch,
auf den Reißverschluss gehört eine Überlappung, damit diese Öffnung abgedeckt ist. Ein Reißverschluss ist nicht wasserdicht.
Gruß Jörg/infiniti
Alt 05.09.2020, 18:42
45meilen 45meilen ist offline
33.718 Danke in 12.551 Beiträgen
Richtig
Hatte das gleiche Problem an meinem Geräteträger.
Hat lange gedauert bis ich einen Segelmacher mit der zündenden Idee fand
Lasse Dir ne Tülle rum nähen ( ähnlich wie am Mastfuss ) die kannst Du dann mit nem Tüdelband um das Rohr festzuren
Alt 05.09.2020, 19:06
DerIngo DerIngo ist offline
2.112 Danke in 885 Beiträgen
Ich frage mich grundsätzlich, warum man das kleine Trailerboot nicht einfach aus dem Wasser holt und unterstellt. Slippen geht mit einem ordentlichen Trailer so schnell und problemlos daß sich Dauer-Wasserliegen nicht lohnt. Ich nehme mein 5,5m Boot immer mit nach Hause. Falls zuhause kein Platz ist - in näherer Umgebung Unterstellplatz suchen. Besser als das Boot zukacken zu lassen und es Wind und Wetter an der Boje auszusetzen
Gruss Ingo
Alt 05.09.2020, 19:22
Thema / Frage nicht verstanden
Alt 05.09.2020, 20:15
Tschuldigung. Thema war ja "warum einfach wenn ich Persenningkrampf haben kann"
Gruss Ingo
Alt 05.09.2020, 20:59
gibt viele Gründe warum man sein Boot im Wasser läßt, bei mir wäre mir z.B. die Anfahrt mit Trailer zu weit, bock auf immer Slippen hätte ich auch nicht,
ist auch viel schöner wenn das Boot immer bereit liegt und man mehr oder weniger sofort fahren kann wenn man möchte
die Persenning auf den Bildern sieht natürlich nicht schon aus, um das Regenwasser raus zubekommen sollte man schon eine Automatische Pumpe in Bereitschaft haben
eine Rule 900s kann ich dir empfehlen
https://www.marineersatzteile.com/de/rule/rule-lp900s/
Alt 05.09.2020, 21:52
Boot: Astondoa 45
12.216 Danke in 2.387 Beiträgen
Moin Netzfisch,
ich würde die Stellen um den Geräteträger wie hier schon beschrieben, mal beobachten von innen.
Manchmal bewirkt eine kleine Umleitung des Wasser hier schon Wunder.
Ich würde bevorzugen das Wasser gar nicht erst reinkommen zu lassen, statt es wieder raus zu pumpen.
Gruß Frank
Tankanzeige bei voll: Anzeige leer, bei leer: Anzeige voll TomTom20 Technik-Talk 17 17.05.2015 22:29
Schlauchboot läuft voll Wasser batscho Allgemeines zum Boot 6 25.07.2010 18:21
Pumpklo läuft voll rammidammi Technik-Talk 14 19.05.2010 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:00 Uhr.
