Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 59Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 59 von 59
Alt 31.08.2020, 19:52
Benutzerbild von Zapfhahn
Zapfhahn Zapfhahn ist offline
Boot: Van Pelt 820
617 Danke in 191 Beiträgen
Hat nicht immer was mit BFD zu tun [emoji2371]
Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk
Dennis
Alt 31.08.2020, 19:57
Benutzerbild von Ostfriesen
6.422 Danke in 2.777 Beiträgen
Jungs, Ihr müsst jetzt gaaanz tapfer sein ...
Die Wahrheit: Saugen ist erlaubt, Blasen nicht (DNVGL).
NIEMALS einen Überdruck im Maschinenraum erzeugen. Den Konstrukteur darf man dann beruhigt kielholen, wenn er es so geplant hat.
Beste Grüße, Alex
Alt 31.08.2020, 20:00
36.490 Danke in 21.943 Beiträgen
Meine Worte
Alt 31.08.2020, 21:40
das hat bestimmt kein Konstrukteur so geplant, da wird ehr ein dran rumgefuscht haben der den Sinn nicht verstanden hat,
auf den ersten Blick kann man schon meinen, wenn ich Luft rein blase muß eine bestimmt Menge Luft auch entweichen, weil ein Motorraum ja kein Druckkörper ist
die Sache hat aber den Harken das man dabei ein mögliches Benzin-Luft Gemisch welches auch noch schwerer als Luft ist in Hohlräume gedrückt wird die in einem Motorraum immer vorhanden sind, dadurch reichert sich das Gemisch an bis es im schlimmsten Fall zur Zündung kommt
im Bergbau regelte man die Bewetterung übrigens genauso, die Luft wurde durch sehr große Lüfter abgesaugt frische Luft strömt von alleine nach dadurch wurde austretendes Gas gleich mit abgesaugt
Alt 01.09.2020, 08:34
Fraenkie Fraenkie ist offline
Also schau dir das Video nochmal an.. kein tankschlauch am Boot... = kein tanken ( die Schläuche liegen vorher und danach am steg)... sie übergibt die Leine... das ist eine typische benzindampfverpuffung im motorraum die durch einsatz vom blower verhindert werden soll
Wenn man genau hinhört im Video meint man sogar zu hören, wie der der ganz zum Schluss reinspringt gerade startet (Piep und kurz Anlasser).
Interessant ist aber schon, dass sowas nach dem Tanken öfters passiert (zumindest laut den Videos die man so sieht).
Also ich lerne daraus, eigentlich gerade während und nach dem Tanken viel "Blower" saugen lassen.
Alt 01.09.2020, 10:14
Günter Günter ist offline
Boot: Lupus 24
253 Danke in 125 Beiträgen
Zitat von dragoskipper Beitrag anzeigen
Oh! - da habt Ihr beide recht! Ist aber nicht als "verkauft" gekennzeichnet. Sieht man erst wenn man in die Anzeige reinklickt. Ist aber ohnehin eine Unart im Flohmarkt, verkaufte Artikel nicht in der Übersicht entsprechend zu kennzeichnen.
Roland
kann mir mal jemand erklären, wie man nachträglich den Titel eines Threads verändern kann?
Noch eine Info zum Thema: Bei meiner Nachforschung habe ich gelesen, dass man den Ventilator nicht zum Be/Entlüften des Motorraums verwenden darf. Dies kommt wohl daher, dass in der Anleitung steht, dass der Ventilator nicht in den Ansaugkanal zum Motor eingebaut werden darf.
Günter
Alt 01.09.2020, 10:35
Beitrag ändern auf erweitert und dann den Titel ändern
Alt 01.09.2020, 11:07
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Also bei 0:50 sieht man wie Abgase unter der Badeplattform aufsteigen, danach stößt der Tankwart das Boot ab, dann BOOM.
Ich glaube also nicht, dass der Startvorgang die Zündung ausgelöst hat.
Alt 01.09.2020, 13:11
User: 3512
Wichtig ist nur die Explosionsgeschützte Ausführung des Lüftermotors.
Ist die nicht gesichert, würde ich sowas nur für Diesel-Motorräume benutzen (wo es unnötig wäre), aber nicht für Benziner.
Es hat schon seinen Sinn, dass solche Blower einen gewissen Preis haben.
Was nützt der günstigste Blower, wenn er doch fröhlich vor sich hinfunkt...
Alt 01.09.2020, 13:13
Stimmt EX-Schutz ist essentiell aber teuer muss dieser nicht sein siehe link in#5 (28,40€ finde ich jetzt nicht zu teuer für so einen Lüfter)
Alt 01.09.2020, 13:25
was hast du für einen Bildschirm/Monitor?
Selbst auf meine 28" sind da keine Abgasblasen zu sehen, das sieht man doch viel deutlicher, wenn ein großer Motor ins Wasser bläst...
Da ich meinen Blower immer während des ganzen Tankvorgangs laufen lasse, betrifft wird es für mich interessant, falls da andere Ursachen im Spiel sind.
Alt 01.09.2020, 16:01
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Wie soll denn da ein "Überdruck" durch das Gebläse erzeugt werden, wenn auf der anderen Seite eine großzügig bemessene Auslassöffnung vorhanden ist und kein Motorraum luftdicht abgeschlossen werden kann?
Aber ihr habt Recht: Der Blower sollte nicht blowen, sondern saugen, jedenfalls steht das so in den Anleitungen zu den Geräten drin, und zwar an der tiefsten Stelle unterhalb des Motors, aber nicht so tief, dass Bilgenwasser mit angesaugt werden könnte.
Leider steht da auch drin, dass man beim Tankvorgang unbedingt den Blower abschalten sollte. Warum denn das jetzt wieder?
Da werde ich wohl einen Umbau auf meinem Boot vornehmen müssen.
Bootfan Dieter
Alt 01.09.2020, 16:04
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.364 Danke in 4.228 Beiträgen
Bootfan Dieter
Bau dir doch einfach einen Diesel ein.......
Problem gelöst.
Gruß Bergi :
Alt 01.09.2020, 16:08
Ich hab mir das Video auch noch ein paar Mal angesehen und revidiere meine vorherige Meinung: Das war wohl tatsächlich so eine Motorraum-Benzindämpfe-Verpuffung und hatte wahrscheinlich nichts direkt mit dem Tankvorgang zu tun.
Jedenfalls steht die Sitzbank zusammen mit dem Tisch nach der Verpuffung wie dort hingestellt auf dem Steg, ob das Boot danach abgebrannt ist, weiß ich nicht.
Bootfan Dieter
Alt 01.09.2020, 16:09
Problem gelöst.
Tatsächlich denke ich ernsthaft daran, aber nicht aus diesem Grund mit dem Blower.
Bootfan Dieter
Alt 01.09.2020, 16:50
Bootfan Dieter
da muß kein großer Überdruck aufgebaut werden, es reicht wenn die Schwaden sich in Windschattenstellen oder Hohlräumen sammeln können
wenn die zu unsicher ist den Blower beim Tanken laufen zulassen reicht es ja wenn man vor dem nächsten Motorstart den Blower laufen läßt,
ich denke mal daß der Hersteller die Möglichkeit in betracht zieht, daß gerade in dem Moment der Blower fest geht und der Motor und oder die Kabel durchbrennen
Alt 02.09.2020, 11:18
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.463 Danke in 3.556 Beiträgen
Bootfan Dieter
Um Gottes Willen, alles so belassen, kann eventuell gut für das Forum sein,
gruss dieter
Alt 02.09.2020, 11:45
gruss dieter
Ha ha ...... du bist ja sooo gemein.
Bootfan Dieter
Alt 02.09.2020, 12:33
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
Bootfan Dieter
ja, ist es. Schau dir mal das T-Online Video an.
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Alt 02.09.2020, 12:56
Boot: sea ray 250
Alt 02.09.2020, 12:57
Boot: sea ray 250
der Tankwagen steht gut
Alt 02.09.2020, 13:30
Boot: sea ray 250
Aber mal eine andere Frage, was fängt da eigentlich Feuer NACH so einer Verpuffung.
Die Energie ist zwar heftig, aber sofort vorbei, welches Teil im Boot fängt Feuer wenn man es 0,2 sec erhitzt?
Meiner absolut brandtechnischen Laienmeinanung nach könnte ich alles im Motorraum mit dem Bunsenbrenner bestreichen ohne dass da sofort Feuer wäre. Selbst der automatische Feuerlöscher braucht länger bis sich die Flüssigkeit in der Kapsel genug ausdehnt.
Alt 02.09.2020, 13:46
7.923 Danke in 4.804 Beiträgen
Benzindämpfe und ein Funke reichen für eine Verpuffung.
Alt 02.09.2020, 13:54
Benutzerbild von volker1165
6.455 Danke in 2.739 Beiträgen
Ich versuche mal eine ebenfalls brandtechnisch laienhafte Theorie.
Zum einen können durch die Wucht der Explosion Teile wie zum Bsp. Spritfilter, Leitungen, evtl der ganze Tank kaputtgehen.
Zum zweiten, kennt man von Wohnungsbränden, ist es ja gar nicht mal das Zeug selber, was so brennt. Wenn so ein Sessel oder eine Gardine Feuer fängt ist das ja erst mal nicht schlimm. Wird das aber nicht rechtzeitig gelöscht, steigt die Temperatur im Raum derart an, das alle organischen Materialien anfangen, auszugasen. Und dann geht es ganz schnell. Da gibts interessante Videos drüber.
Ich könnte mir vorstellen, dass hier ähnliches passiert, nicht durch einen Temperaturanstieg, aber durch den rapiden Druckanstieg und die anschliessene ebenfalls rapide Expansion.
Aber unser Feuerwehrmann wird da sicher nach was zu sagen
new boat coming soon
Alt 02.09.2020, 14:02
erschreckend finde ich immer, wenn so eine Tupperdose brennt, was da so an Rauch und Qualm entsteht. Und nein, bin nicht grün, sondern das ist nur eine Feststellung.
BG
Guido
Suche Ersatlösung für die Lufthutzen der Motorraumbelüftung Carsten81 Allgemeines zum Boot 7 18.05.2022 19:17
Motorraumbelüftung bei Einbau-Benzinmotoren txg Motoren und Antriebstechnik 4 03.06.2014 15:36
Motorraumbelüftung bello Motoren und Antriebstechnik 19 29.02.2008 08:53
Abdeckung Motorraumbelüftung monnem Motoren und Antriebstechnik 10 23.06.2004 19:55
Motorraumbelüftung roberto Technik-Talk 1 06.05.2003 13:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
