Vorherige Seite - Ergebnis 8.226 bis 8.250 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 8.276 bis 8.300 von 8.479
Alt 19.08.2020, 09:59
_Michbeck_ _Michbeck_ ist offline
Standard Bilge Entlüftung laut
Huhu ...ich schon wieder...dir es normal, dass der Bilge Lüfter so „laut“ ist ? Gibt es da Tipps zur Dämpfung der Lautstärke ? Besonders beim fahren ...unter der fahrpersenning nervt mich das etwas. Über Anregungen wäre ich sehr dankbar...Gruß michi
Alt 19.08.2020, 11:14
Benutzerbild von Chuky
Chuky Chuky ist offline
Boot: Bayliner 1952CN Bj. 97
37 Danke in 26 Beiträgen
Hallo Michi,
warum hast du den Lüfter während der Fahrt überhaupt an?
Chuky
Alt 19.08.2020, 11:45
Zitat von Chuky Beitrag anzeigen
Hallo Michi,
Chuky
Weil ich bei langsamer Fahrt sicher gehen möchte, dass sich kein brennbares Gasgemisch im motorraum bildet.
Alt 19.08.2020, 12:35
Hallo Michi,
soweit ich es weiß lüftet sich die Bilge während der Fahrt sowieso durch die Lüftungsschlitze.
Den Lüfter sollte man vor dem starten an machen falls sich irgendein Gemisch in der Bilge gesammelt hat und auch vor und während dem Tanken. So habe ich es gelernt und mache es so seit Jahren. Ich lasse mich auch eines Besseren belehren falls es so nicht korrekt ist.
Chuky
Alt 19.08.2020, 13:07
Hallo Michi,
Chuky
Danke für die Info... wahrscheinlich streiten sich da auch die Geister.��
Alt 19.08.2020, 13:09
Benutzerbild von Cedrik270405
Wenn der Lüfter eh so laut ist, würde ich den tauschen.
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Gruß Harald
  #8257
Alt 19.08.2020, 13:11
Bilge BlowerThe bilge blower removes fumes from the engine compartment and draws fresh airinto the compartment through the deck vents.To ensure fresh air circulation, operate the bilge blower for at least four minutesbefore starting the engine, during starting, and while operating the boat belowcruising speed
Geändert von _Michbeck_ (19.08.2020 um 13:21 Uhr)
Alt 20.08.2020, 11:00
Benutzerbild von spyder8913
spyder8913 spyder8913 ist offline
Boot: Bayliner 2052
9 Danke in 6 Beiträgen
Moin Leute,
nun komme ich mal mit einem Problem und benötige ein paar Tipps. Folgendes habe ich festgestellt:
Boot lag eine Woche im Hafen, Batterieschalter aus, Antrieb 2/3 hochgetrimmt, damit der Antrieb bei Wellenschlag keine Grundberührung hat (leider hat mein Stand nur eine Wassertiefe von etwa 70-80 cm - ist nicht zu ändern). Bevor ich den Motor starte, trimme ich den Antrieb noch etwas runter, so dass das Kreuzgelenk entlastet wird. Trimmschalter gedrückt, Relais klickt jedoch keine Trimmpumpe angesprungen. Habe dann abwechselnd "Trailer" und "dwn" gedrückt und dann tat sich etwas. Motor gestartet und noch mal die Trimmung betätigt - anstandslos sofort reagiert. Gestern Abend Boot getankt und noch mal probiert und wieder das gleiche.
Ich vermute, dass die Trimmpumpe nicht ausreichend mit Strom versorgt wird, daher Kabel auf festen Sitz geprüft - war es nicht. Kann es sein, dass meine Batterie (105 AH - Alter unbekannt, gemäß dem runden "Fenster" auf der Oberseite ist ein Austausch noch nicht erforderlich) zu schwach ist? Die Ladeanzeige bei laufenden Motor zeigt mir eine Ladespannung von nur 13 V an. Das ist auch ein wenig dünn. Wie kann man das prüfen?
Danke für eure Hinweise.
Beste Grüße,
Mario
Beste Grüße,
Mario
'97er Bayliner 2052 (3.0 LX)
Alt 20.08.2020, 11:12
Dann hast du vielleicht einen Kabelbruch oder der Schalter verabschiedet sich langsam.
Den Schalter mal mit Kontaktspray behandeln, vielleicht hilft es ja.
Gruß Harald
Alt 20.08.2020, 11:17
Das liegt einzig und allein an den Relais welche am Pumpenhalter befestigt sind.
Eins für hoch blaues Kabel,
Eins für runter grünes Kabel.
Einfach oft schalten damit sich die Oxydschicht auf den Kontakten abreibt.
Mach ich jedes Jahr.
Oder neue einbauen, welche nach ein paar Jahren das gleiche machen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 20.08.2020, 11:19
Gruß Mani
Da hatte ich noch nie Probleme damit.
Aber das Relais kann es natürlich auch sein.
Gruß Harald
Alt 20.08.2020, 16:35
Rasak Rasak ist offline
Boot: Bayliner 2052 / Seadoo RXT 255is
Ich würde mir gerne einen neuen Propeller zulegen, auf was muss ich denn beim Kauf von der Bezeichnung her achten? Bietet ein Edelstahlpropeller auch bessere Fahrleistungen?
Hat einer zufällig einen Zuviel?
Gruß Rasak
Alt 20.08.2020, 16:37
19er Mirage hätte ich über.
Gruß Harald
Alt 24.08.2020, 10:47
Hallo Gemeinde,
Kann mir zufällig jemand sagen wo ich einen neuen Bilge-Entlüfter-Schlauch her bekomme ? Neuen Lüfter habe ich bereits bestellt. Danke Vorab für Infos ...Gruß michi
Alt 24.08.2020, 14:39
Eichhoernle Eichhoernle ist offline
Boot: Bayliner 2052
25 Danke in 19 Beiträgen
Hallo Michi,
Schau mal bei Bauhaus da gibt es die Schläuche als Abluftschläuche für Wäschetrockner bzw. Dunstabzugshauben.
Marcus
  #8266
Alt 24.08.2020, 15:27
Benutzerbild von denisdominik
denisdominik denisdominik ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri LS
315 Danke in 162 Beiträgen
Zitat von Eichhoernle Beitrag anzeigen
Hallo Michi,
Marcus
Habe ich auch genommen. Geht aber schwer auf den Lüfter drauf.
Gruß Reiner
Mei geht´s mir guad, wenn´s mir guad geht!!! Hauptsach gsund und fröhlich.
  #8267
Alt 31.08.2020, 08:42
Standard Bilge Lüfter getauscht
Gesagt getan ..ein unterschied wie Tag und Nacht. Lüfter ist nicht mehr zu hören. Turbo 4000 adwood
Alt 31.08.2020, 08:44
Ich denke mal das die lager schon kaputt war.
Irgendwann wäre er garnicht mehr gegangen.
Gruß Harald
Alt 31.08.2020, 20:27
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Das ist ganz normaler verschleiß, verstärkt durch Salzwasser.
Der Adwood4000 ist Top
Lg
Alt 17.09.2020, 10:11
The Iceman The Iceman ist offline
47 Danke in 21 Beiträgen
Standard Scheuerleiste
Servus Zusammen,
möchte bei meiner 2052 die Scheuerleiste kmpl. tauschen.
Muss ich auf irgendetwas aufpassen, wenn ich die Nieten alle rausbohre?
Wird sich das Boot-Oberteil vom Kiel kmpl. trennen bzw. wird sich da irgendwas verschieben.
Danke schon mal für die Antwort.
Alexander
Alt 17.09.2020, 10:34
Zitat von The Iceman Beitrag anzeigen
Servus Zusammen,
Alexander
Bei mir ist nichts passiert, Nieten raus alte Leisten abgenommen und die neue mit Sika und Edelstahl schrauben wieder befestigt.
Den neuen Keder ganz lange im Heißen Wasser liegen lassen, damit man ihn schön in die Leiste einbringen kann.
Viel Spaß dabei und gutes Gelingen.
Gesendet von meinem CS40 mit Tapatalk
Gruß Harald
Alt 17.09.2020, 12:19
Danke Cedrik,
wo hattest du Dein Neue her?
War das eine von Bayliner oder von einem anderen Anbieter.
Hab noch keine besorgt, der Markt gibt ja ganz viele her.
Alt 17.09.2020, 12:31
Danke Cedrik,
Ich schau mal in den Unterlagen nach, keine Ahnung woher ich die bezogen habe.
Ich kann das erst am Wochenende machen.
Gruß Harald
Alt 17.09.2020, 14:08
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Kann man die alte Leiste nicht wieder nehmen?
Geht die nicht beschädigungsfrei ab?
Wenn die Nieten raus sind, kann man das Deck etwa 3 cm anheben?
Die Abdichtung steht mir diesen Winter auch bevor.
Ich wollte die Leiste abmachen, alle Nieten ausbohren und dann das Deck Leicht anheben um Sikaflex dazwischen zu bekommen.
Arnd
Alt 17.09.2020, 14:32
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.865 Danke in 2.671 Beiträgen
Wenn der Gummi hart und nicht mehr weich und geschmeidig ist, dann würde ich die nicht wiederverwenden.
Deck anheben brauchst du nicht. Wird auch ziemlich schwierig und es besteht die Gefahr, dass du später beim Herablassen nicht mehr überall die richtige Position triffst.
Einfach Sika zwischen Ober- und Unterschale spritzen und einen Spritzer in alle Löcher geben. Dann wieder mit Nieten oder Schrauben befestigen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
