Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 26.08.2020, 18:24
Kenterprise Kenterprise ist offline
Standard Ruder verstauen im fahrenden Boot(Motor)
Hallo alle,
der Titel sagt es eigentlich schon: ich habe zu meinem GfK-Ruderboot (Terhi 385) zwei Holzruder mit dabei. Das Boot wird aber fast ausschliesslich mit Motor (Aussenborder) betrieben.Trotzdem möchte ich die beiden Ruder gerne im Boot mitführen (das erspart mir auch die Notpaddel).
Man könnte sie jetzt einfach im Boot auf den Boden legen, das ist mir aber zu gefährlich (Umknicken des Fußes beim Drauftreten).
Die Sitzflächen sind aus Holz (aufgeschraubt).
Es gibt nun 2 Möglichkeiten:
a) Ruder auf die Sitzfläche (Nachteil: weniger Platz zum Sitzen)
b) Ruder unter die Sitzfläche
Habt Ihr Ideen/Erfahrungen, wie die Ruder idealerweise fixiert/befestigt werden können, bspw. mit einem U-Haken unter dem Sitz geschraubt, oder mit einer Art "Rohrschelle" auf dem Sitz fixiert ? Gibt es dazu was im Bootshandel ? Oder reicht ein "Seil" zur Aufhängung unter der Sitzbank ?
Hits:	91
Größe:	23,3 KB
ID:	893963   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	18,0 KB
Alt 26.08.2020, 18:27
MichiMUC MichiMUC ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 5.5 WA
200 Danke in 79 Beiträgen
Werden die Ruder nicht montiert und auf der Bootskante oben fixiert einfach?
So hab ich es zumindest erst gesehen.
Gruss Michael
Alt 26.08.2020, 18:30
Ähnlich wie hier und dann noch im hinteren Bereich fixieren mit einer Schelle oder ähnlichen aus Edelstahl?
Hits:	92
Größe:	43,0 KB
Alt 26.08.2020, 23:35
Zitat von Kenterprise Beitrag anzeigen
Hallo alle,
wenn dein Motor zuverlässig läuft würde ich die Paddel zuhause lassen, wenn du dich das nicht traust könnte man auf Stechpaddel umsteigen, die sind viel kürzer und lassen sich leichter verstauen,
du kannst du da machen was du willst, im Weg sind die Paddel immer
Alt 27.08.2020, 07:09
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.424 Danke in 4.974 Beiträgen
Standard Weder Noch
Wie im Beitrag 3 gezeigt ist es vernüftig und jeder Zeit einsatzbereit,also einmal in den Dollen und zum anderem achtern in einer passenden Klammer,die und das muss ich jezt loswerden, RIEMEN weder Paddel noch Ruder.
gruss hein
Alt 27.08.2020, 08:46
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Es gibt teilbare RIEMEN ;) aus Aluminium.. die passen doch unter die Sitzbank und stören nicht?
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 27.08.2020, 09:01
User: 3512
Bei so einem Boot würde ich die wohl auch auf der Bordwand befestigen, dort wo sie "hingehören".
Dann kann man auch mal vor Ort leise das Boot ein paar Meter verlegen, ohne den AB zwingend anzureißen.
Oder stören die Teile auf der Bordwand? Beim Angeln oder so? Kenne mich da nicht aus...
Alt 27.08.2020, 09:55
Hallo alle,
danke für die Tipps!
Das Naheliegendste ist wohl, die RIEMEN in die DOLLEN zu stecken und am Ende auf die Sitzbank zu legen. Auf der Bordwand abzulegen, geht leider nicht, da ich keine Möglichkeit habe, sie dort zu fixieren (Klampe o.Ä.) und extra ins GfK schrauben möchte ich nicht. Allerdings stören sie dort dann auch, zumindest beim Ein- und Aussteigen.
Teilbare Riemen sind in meinem Fall leider keine Lösung, da ich unter der mittleren (=längsten) Sitzbank ein Staufach habe.
Vielleicht dann doch längs unter die Sitzbänke, entweder mit einem Haken aus dem Baumarkt oder mit einem Seil - oder ist das zu klapprig ? Mal davon abgesehen, dass die Riemen auch unter der Sitzbank Platz wegnehmen....
Hits:	56
Größe:	13,3 KB
ID:	894140   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	15,1 KB
Alt 27.08.2020, 11:26
Neck Neck ist gerade online
1.777 Danke in 1.090 Beiträgen
Hallo "Du",
du weißt selber nicht was du willst.
Eigentlich hast du alle , aber auch alle Möglichkeiten gesagt, aber 2 fehlen noch.
1. Stechpaddel mit Teleskop zum verkürzen.
2. Ein größeres Boot kaufen.
Gruß Manfred
Alt 27.08.2020, 12:10
User: 3512
Hochkant am Spiegel anbringen.
Dann kann man die auch gleich als Ankerpfahl benutzen, wenn die Wassertiefe passt.
Alt 27.08.2020, 13:07
Boot: Holl.Stahlbau
5.514 Danke in 2.200 Beiträgen
Häng sie doch unter die Sitzbank bei Nichtgebrauch des Bootes und während der Fahrt dann in die Dollen und hinten Ablegen. Du machst dir mehr Gedanken als nötig.
Alt 27.08.2020, 13:11
Hallo alle,
Also beim Ein und Aussteigen wenn die ordentlich fixiert sind stören die bestimmt nicht mehr oder weniger als jede Reling auf einem Boot.
Klappern kannst du abstellen wenn du Halter mit Gummieinlagen verwendest oder entsprechend einbaust. Alternativ Neopren.
Gruss Michael
Alt 28.08.2020, 14:16
Benutzerbild von Heliklaus
Die Holzruder schwimmen doch. Binde eine Leine drum, werf sie hinten ins Wasser und ziehe sie hinter dem Boot her. Bei Gebrauch einfach aus dem Wasser ziehen.
Maximale Platzausnutzung
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 28.08.2020, 17:00
Boot: zurzeit keins
3.124 Danke in 1.348 Beiträgen
Vielleicht gibt es Riemen zum aufblasen? Passende Smileys zum anhängen sind momentan nicht verfügbar.
Gruß Albert
Alt 28.08.2020, 19:18
skibo skibo ist gerade online
3.056 Danke in 1.573 Beiträgen
Trollig, was hier um ein Paar Ruder/Riemen für ein Gedöns gemacht wird. Warum nur? Helfen? Irgendwann muß die Jüngere Generation mal wieder selbstständig lernen....
Schöne Grüße an den August
Alt 28.08.2020, 19:41
Boot: zurzeit keins
Na komm, als ich mir 1972 mit 14 Jahren mein erstes Pischel Calypso und 40 PS Evinrude Handstarter gekauft habe, kannten meine Eltern Bootfahren nur vom Gardasee. All mein Wissen habe ich mir damals im Pre Vortec BF erarbeitet. Die Fragen nach Dollen Ruder Riemen Autotrimm kannten wir nicht. Ich glaube, dass lag daran das Mutters Fruchtwasser von International Marine Painting war und Vadder jeden Samstag Mudder an der Slipstelle mit Anti Fouling eingrieben hat.
Gruß Albert
Alt 28.08.2020, 20:32
Ich hoffe, dass auf Deine Beiträge ähnlich abwertend / respektlos reagiert wird. Unglaublich, dieser schnodderige Altersstarrsinn.
Die Riemen kann man prima in den Zeptern hängen lassen u auf der Rückbank parken. Da sitzt man mit Motor eh nicht zu zweit.
Alt 29.08.2020, 10:39
7.981 Danke in 4.824 Beiträgen
Wieso, er hat doch recht. Das ist ne einfache Denksportfrage die sich jeder selbstdenkende auch selbst beantworten kann. Solche Fragen gehören normalerweise zu den dummeen Fragen die es ja angeblich nicht gibt. Ist wahrscheinlich so wie mit Bielefeld. Das gibt es ja wohl auch nicht.
Alt 02.09.2020, 10:33
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.239 Danke in 3.047 Beiträgen
Einfach Wunderbar Albert.
Gruß Helmut.
Alt 02.09.2020, 10:57
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.098 Danke in 4.877 Beiträgen
... und das muss ich jezt loswerden, RIEMEN weder Paddel noch Ruder. ...
Also wenn schon Klugscheixxen, dann richtig
Von einer Person bedient, wie bei diesem Boot vorgesehen, sind das SKULLS, also keine Riemen und erst recht keine Paddel oder Ruder.
Riemen werden vom Ruderer mit beiden Händen bewegt und
Skulls werden vom Ruderer gleichzeitig paarweise bewegt.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 02.09.2020, 11:01
7.006 Danke in 3.372 Beiträgen
Vielleicht sollte jemand für das Problem ne App programmieren?
Ansonsten muss man doch nicht bohren. Heute werden Sportwagen zusammen geklebt. Ich würde mir bissel Sikaflex (gibt es sogar schon in kleinen Gebinden) besorgen, zwei weiße U Bügel aus dem Baumarkt und die hinten aufkleben. Wer Angst vor Kratzern an den Riemen hat klebt halt noch nen Stück Gummi/Teppich oder sonstwas in die Bügel.
Die Beinchen wird man schon die 10 cm hoch bekommen die das am Ende ausmacht.
Chris
Alt 02.09.2020, 11:26
Standard Sehr sehr Amüsant wird es jetzt
Der TE wird zugepflastert, nur wegen einer simplen Frage.
Die mich aber auch selbst sehr zum schmunzeln bringt.
Aber man darf ja nix sagen.
Man(n) sollte schon danach trachten ein bisschen Selbstverständnis an den Tage zu bringen.
Oder bei Terhi nachblättern.
Gruß Helmut.
Alt 02.09.2020, 12:04
Gruß Lutz
So ein Quatsch,
dieses Boot meinte der Einsteller bestimmt nicht.
Gruß Manfred
Alt 02.09.2020, 12:19
Zitat von Neck Beitrag anzeigen
So ein Quatsch,
Gruß Manfred
Was ist daran Quatsch oder hast Du die symbolischen Darstellungen nicht verstanden
Der TE schreibt doch sehr genau, dass es sich um ein Terhi 385 handelt, welches 1,50m breit ist.
Im Normalfall sitzt da also ein Ruderer, der beide "Antriebsteile" gleichzeitig bewegt, also sind das Skulls und keine Riemen.
Gruß Lutz
Alt 02.09.2020, 12:22
Gruß Lutz
Meinst du ungefähr wie ein "Nachen" oder "Flieger"?
Gruß Manfred
Wasserski verstauen crowny23 Allgemeines zum Boot 22 06.04.2014 19:41
Einzelteile vom Cobb Grill richtig verstauen Blue Marlin 1 Allgemeines zum Boot 2 13.09.2013 14:30
Geschirr verstauen aber wie ??? msurmel Allgemeines zum Boot 7 04.05.2009 19:43
Handy aus dem fahrenden Auto gefallen Christo Cologne Kein Boot 25 16.10.2007 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
