Alt 28.08.2020, 12:54
Benutzerbild von Regal_Fahrer
Regal_Fahrer Regal_Fahrer ist offline
Boot: Regal Ambasador
188 Danke in 66 Beiträgen
Standard Austauschmotor 5.7 GM 350
Hallo Leute,
ich überlege mir gerade diesen Winter einen neuen Motor zu kaufen.
Mein jetziger Motor ist dieser hier:
Block - Gussnummer: 10066036
Small Block V8 350, 4-bolt, Goodwrench crate engine, 2-piece rear seal
Wenn man nach Mercruiser 5,7l GM 350 / 260PS sucht bekommt man 1000 Sachen.... vorzugsweise bei E-Bay...
Da sind z.B. Chevrolet Motoren dabei..... kann ich die nehmen
Ich überlege noch ob es ein Generalüberholter Block werden soll oder wenn es dies noch gibt, ein "Werksneuer". Vorzugsweise aus Deutschland.
Ist ein wenig abhängig vom Preis.....
Hat jemand gute Erfahrung oder Tipp´s wo man diese kaufen kann???
bzw. welchen Motor ich nehmen sollte???
René
Ich bin verantwortlich für das was ich sage....... nicht für das was du verstehst.
Alt 29.08.2020, 20:54
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
Das ist ein 5.7 (350 CUI ) Chevrolet Motor. Grundsätzlich passt da jeder Chevrolet small block, ob 5.0, 5.7, 6.2 oder 6.3, solange es ein Gen 1 small block ist. Ich würde einen 5.7 Vortec Motor nehmen, für den Basismotor bezahlst Du in den USA ca. 3.500 $. Gruß Götz
Alt 30.08.2020, 09:23
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Als neuer Motor kommt nur ein 4.5 oder 6.2er mit Kat in Frage, ohne Kat dürfen keine NEUEN Motoren mehr verbaut werden. Wenns kein Neuer sein soll dann kommt nur ein remanufaktured, also werksseitig aufbereiteter Altmotor in Frage. Es gibt 3 Seiten Motornummern zu vergleichen um den passenden zu finden.
Geh zum Mercuryhändler frag nach einem Repower Angebot wenns ein Neuer sein soll oder nach einem reman. Longblock wenn Du Deinen neu aufbauen willst.
Alles Andere ist ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang!
LG Michael
Alt 31.08.2020, 16:22
Die Frage ist, ab wann ist ein Motor ein "neuer Motor" ? Hat man einen neuen Motor, wenn man einen neuen Block mit den alten Anbauteilen einbaut? An meinem alten Mercruiser war z.B. eine Plakette mit der Mercruiser-Motornummer angenietet (nicht die Nummer des GM Blocks). Diese Nummer stand auch in meinem Bootsschein. Die Plakette kann man dann vom alten Block an den neuen übertragen und schon hat man KEINEN neuen Motor. Gruß Götz
Alt 09.10.2020, 11:34
Standard Blind
Hallo Leute,
hat sich erledigt...... Betriebsblind
Maschine läuft super....... Verteiler/Elektronikblock Zündung war locker
lief wie ein Sack Schrauben.....
René
Austauschmotor für Dufour 1800 juergo Motoren und Antriebstechnik 2 08.06.2011 21:18
Austauschmotor Volvo Penta AQ130 D Olaf0509 Motoren und Antriebstechnik 5 20.02.2011 15:32
Austauschmotor Nummer duke2000 Motoren und Antriebstechnik 9 18.10.2009 19:16
Suche Austauschmotor short-break Motoren und Antriebstechnik 1 20.08.2006 15:50
Austauschmotor AQ 120 B Mutiny Motoren und Antriebstechnik 7 23.09.2003 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
