Alt 25.08.2020, 19:15
Bayliner1750 Bayliner1750 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Einstellung Mikroschalter
Habe folgendes Problem, Boot ist einfach während dem Gang einlegen beim Wakeboardn abgestorben und hat sich danach fast nicht mehr starten lassen. Nach vielen Startversuchen sprang es dann doch noch an aber sobald man den Vorwärtsgang einlegt ist es abgestorben. Rückwärts blieb es am laufen. Motor ist ein Mercruiser 3.0 mit Alpha One Gen 2 aus dem Jahr 1994.
Kann doch fast nur an dem Mikroschalter von der Schaltung liegen oder? Schaltkabel welches runter zum Antrieb geht is neu gekommen im Winter und alles lief Problemlos die Saison. Boot ist immer sofort angesprungen.
Wie funktioniert bitte dieser Schalter? Muss er im Neutralgang gedrückt sein oder nicht? Am Foto ist mein Ganghebel auf Neutral.
Verstehe auch nicht wie sich da was verstellen kann ist alles fest angezogen.
Über jegliche Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Hits:	534
Größe:	82,8 KB
Alt 25.08.2020, 19:27
Roland J Roland J ist offline
Boot: Bayliner 2450
Rufzeichen oder MMSI: DK 4660
41 Danke in 28 Beiträgen
Schalter darf bei Neutralschaltung nicht gedrückt sein. Beim Gang einlegen wird der Schalter kurz gedrückt um die Zündung zu unterbrechen. Wenn beim Vorwärtsgang einlegen der Schalter zu lange oder immer gedrückt wird geht der Motor aus. Muß also so eingestellt werden, das er beim einlegen des Gang`s nur ganz kurz gedrückt wird.
Gruß Roland J
Alt 25.08.2020, 19:29
Boot: beruflich von A bis Z
1.916 Danke in 1.407 Beiträgen
Dieser Schalter unterbricht im eingedrücktem Zustand die Zündung und dient mit dieser Funktion dem leichteren Gang herausnehmen beim Umschalten.
Er ist in der Funktion als Sprung Schalter eingebaut , d.h. beim Gangwechsel darf der nur für ca. eine zehntel Sekunde eingedrückt sein.
M.f.G.
Bo
Alt 25.08.2020, 20:12
Benutzerbild von turbopapst
4.243 Danke in 2.876 Beiträgen
wie auf dem Bild schon zu sehen ist die Schaltung nicht richtig eingestellt...
Werner
Alt 26.08.2020, 10:48
8.008 Danke in 4.837 Beiträgen
Oftmals ist es ein schwergäniger Schaltzug vom Getriebe. Die Wippe sollte nach dem Schaltvorgang sofort wieder in Grundstellung gehen, also Schalter nicht gedrückt.
Alt 26.08.2020, 10:51
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Das sehe ich auch genau so
Martin
Alt 26.08.2020, 18:17
Vielen Dank für die Antworten, werde morgen die Schaltung nochmals Neu einstellen und hoffe das es wieder läuft.
Alt 26.08.2020, 18:44
dann solltest Du den Schaltzug am Gestänge aushängen und prüfen ob er leichtgängig ist...
wenn schwergängig musst Du den Zug erneuern.
Werner
Alt 28.08.2020, 19:01
Vielen Dank Boot läuft wieder, Einstellung vom Schaltzug hat gepasst, hab die Feder von dem Schalter der auf den Mikroschalter drückt minimal mit Nachgebogen und jetzt funktioniert wieder alles 👍
Alt 29.08.2020, 10:06
Die Einstellung kann nicht passen, da die Rolle vom Schalter GENAU in der Aussparung von der Wippe liegen sollte.
Martin
OMC Cobra Zündunterbrecher/Mikroschalter Dirk-Dk Motoren und Antriebstechnik 15 26.08.2023 17:45
Mikroschalter macht mich wahnsinnig!! palmenfreund Motoren und Antriebstechnik 26 22.05.2014 15:06
Schaltwippe u. Mikroschalter falsch eingestellt? palmenfreund Motoren und Antriebstechnik 18 06.06.2012 20:04
Mikroschalter testen....aber wie? rudi123 Motoren und Antriebstechnik 2 27.05.2010 00:20
Mikroschalter für die Zündunterbrechung RST2300 Motoren und Antriebstechnik 27 02.10.2009 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
