Alt 25.08.2020, 11:06
Benutzerbild von Pinky
Pinky Pinky ist offline
Boot: Cranchi Zaffiro 34
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Vibrationen im Boot bei Powertrimm
Hallo Leute,
wir haben eine Cranchi 34 mit 2 KAD 43 und DP-E.
Seit neuestem haben wir Vibrationen im Boot, wenn wir in Verdrängerfahrt den Antrieb über die Powertrimm verstellen, um ihn in die notwendige Stellung für Gleitfahrt zu stellen.
Beim Ranfahren (Minus-Stellung) des Steuerbord-Antriebs von 0 nach -2 vibriert das Boot.
Haben wir ein Problem mit dem Kreuzgelenk, oder was kann die Vibrationen verursachen?
Vielen Dank für eine Info.
Pinky
Cranchi Zaffiro 34
Alt 25.08.2020, 14:26
JochenCranchi21 JochenCranchi21 ist offline
Boot: Cranchi Ellipse 21 V8
Zitat von Pinky Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Hallo Pinky,
auch wenn der Beitrag einige Jahre zurück liegt. Hast du das Boot noch und konntest du damals den Fehler finden? Ich habe ähnliches bei meiner Cranchi Ellipse 21 V8.
Gruß und Danke
Jochen
Alt 25.08.2020, 15:18
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Zitat von JochenCranchi21 Beitrag anzeigen
Hallo Pinky,
auch wenn der Beitrag einige Jahre zurück liegt.....
Erstellt heute 12.06 Uhr
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 25.08.2020, 15:26
Boot: Holl.Stahlbau
5.535 Danke in 2.203 Beiträgen
Bei manchen läuft die Zeit halt schneller ......
Alt 25.08.2020, 19:11
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
In dem Zusammenhang kann es nur das Kreuzgelenk sein
Gruss Ingo
Alt 25.08.2020, 23:16
Benutzerbild von Gleiter-2019
Gleiter-2019 Gleiter-2019 ist offline
Boot: Glastron GS269
84 Danke in 38 Beiträgen
Hallo Zusammen,
leider kenne ich den Antrieb nicht, bei meinem ehemaligen Bravo 3 war es auch so wie beschrieben.
Allerdings war hier die große Mutter zum Getriebe hin, welche die Kreuzgelenkwelle/Antriebswelle samt Lager hält, lose.
Bei Trim und entsprechender Belastung hatte das Kegelzahnrad an der Welle dann zuviel Spiel und die Zähne rasierten ab.
Wünsche Dir, dass es nur die Kreuzgelenklager sind.
Dirk
Alt 12.09.2020, 20:10
Hallo Pinky,
Gruß und Danke
Jochen
Hallo Jochen,
mein Beitrag ist neu und ich habe den Fehler noch nicht gefunden.
Gruß, Pinky
Pinky
Cranchi Zaffiro 34
Alt 12.09.2020, 20:13
Hallo Ingo,
wollte diesen Winter auch die Faltenbelge wechseln, werde mir dann das Kreuzgelenk ansehen.
Kann mann die neu lagern lassen?
Pinky
Pinky
Cranchi Zaffiro 34
Alt 12.09.2020, 21:42
das Kreuzgelenk kann neu lagern,
es gibt sogar Fachbetriebe die sowas preiswert und gut erledigen, wenn man das nicht selbst machen möchte
Alt 10.03.2021, 08:31
Hallo Zusammen,
nachdem ich hier zuletzt nichts mehr geschrieben hatte (warum auch immer), melde ich mich wieder zu Wort.
Ich war damals wohl etwas verpeilt und hatte das Datum der "Registrierung" mit dem Beitragsdatum vertauscht.
@Pinky
Gibt es Neuigkeiten zu deiner Problematik von vergangenem Jahr?
Alt 29.09.2021, 12:43
Standard Problem hoffentlich behoben
Hallo Leute,
ich hatte über Vibrationen im Boot beim Trimmen der Antriebe berichtet.
Beim Einwintern der Motoren habe ich erhebliche Geräusche in den Antrieben festgestellt, ohne das ein Gang eingelegt war.
Der herbeigerufene Techniker aus der Marina bestätigte, das dass das Kopflager der Kardanwelle im Antrieb defekt ist, bei beiden Antrieben.
Diese habe ich wechseln lassen, war mir mir zu kompliziert mit den Kegelrädern und dem Flankenspiel.
Die ganze Saison habe ich keine Vibrationen am Boot mehr festgestellt, somit gehe ich davon aus, das der Fehler behoben ist.
Hoffentlich.
Pinky
Pinky
Cranchi Zaffiro 34
Alt 30.09.2021, 15:09
ElbKieker ElbKieker ist offline
241 Danke in 123 Beiträgen
Ich hatte und habe das gleiche Problem bei meinem VP SX- Antrieb. Gimball ist getauscht worden...das war es nicht. Jetzt bleiben nur noch Kreuzgelenke, Kegellager oder die Trimmzylinder (gibt beim trimmen immer einen kleinen Ölfleck). Im Winter geht der Antrieb ab und dann werden wir sehen was es ist. Werde auf jeden Fall berichten!
Vibrationen bei AD31 Dieselmotoren jomey Motoren und Antriebstechnik 23 16.04.2021 07:20
Vibrationen am Boot. Extrem bei 1000-1100 U/Min nairolf Motoren und Antriebstechnik 13 01.10.2019 19:37
Unerklärliche Vibrationen bei Yanmar 3GM30 Diver48 Motoren und Antriebstechnik 12 11.07.2012 11:37
Vibrationen bei Drehmoment! Balou Technik-Talk 2 13.05.2009 11:16
Vibrationen bei Lenkeinschlag alpha MR Paber Motoren und Antriebstechnik 14 01.07.2007 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
