Alt 24.08.2020, 22:44
emanreztuneB emanreztuneB ist offline
Boot: Glastron SSV 194 - Glastron V184 - Sunseeker 23 Daycab
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser V6 4,3LX Ansaugbrücke passt nicht
Hi, habe in der Suche leider nichts passendes gefunden, deshalb versuche ich es mal hier.
Ich habe mir einen Mercruiser 4,3L Motor für ein Projekt gekauft und nun würde ich diesen Motor gern auf LX umbauen, eine Brücke und Vergaser habe ich bereits gekauft.
Nun musste ich aber feststellen, dass die Brücke nicht passt. Durch die Ausgleichswelle ist zu wenig Platz noch oben zur Brücke.
Nun die Frage:
Das Blech (Wanne) unter dem Vergaser Bereich, welches genietet ist, welchen Zweck erfüllt dieses? Kann man es ggf. Gegen ein passendes austauschen? Oder muss ich mich nun zwingend nach einer anderen Ansaugbrücke umsehen?
Achja und der Motor scheint ein Bastelmotor zu sein, Vortec Block, pre Vortec Zylinderköpfe. Die gekaufte Brücke ist ebenfalls prevortec. Motor läuft mit der 2BBL Brücke und Vergaser einwandfrei.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Gesendet von meinem POT-LX1T mit Tapatalk
Alt 24.08.2020, 23:25
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.035 Danke in 1.521 Beiträgen
Ölschleuderblech damit die spinne nicht zu heiß wird. bis 1996 ab 97 gabs das nicht mehr. Versuch es runter zu nehmen vielleicht passt dann deine Uraltspinne auch noch.
LG Michael
Alt 24.08.2020, 23:35
LG Michael
Okay, werde die Nieten mal entfernen und das Blech entfernen. Ich denke dann sollte die Brücke passen, meinst du es macht Sinn das Blech durch ein flacheres zu ersetzen oder ist das Teil "über" und bringt sowieso nichts?
Alt 25.08.2020, 07:32
goec2468 goec2468 ist offline
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Die Ansaugbrücke wird heißer werden, das wird Leistung kosten und der Motor wird heiß schlechter anspringen.
Wenn möglich, würde ich da ein anderes Blech anbringen.
Götz
Alt 25.08.2020, 08:08
Also,
falls jemand das liest, der noch eine alte kaputte aber passende Brücke hat, hätte ich Interesse an dem Blech
Vielen Dank für die Antworten
Geändert von emanreztuneB (25.08.2020 um 08:14 Uhr)
Alt 25.08.2020, 23:47
Zitat von emanreztuneB Beitrag anzeigen
Also,
Es gibt aber beim Gen+ keines mehr!
LG Michael
Alt 26.08.2020, 07:19
Das ist richtig, aber gab es keine pre Vortec mit ausgleichswelle?
Alt 26.08.2020, 08:53
Pre Vortec gibts auch mit Ausgleichswelle und dem Blech unter der Brücke.
Mein Motor zum Beispiel.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 26.08.2020, 09:56
Und genau so eine Blech bräuchte ich...
Mercruiser5,7 Ansaugbrücke-Wasser wo es nicht sein sollte? Binnencruiser Motoren und Antriebstechnik 26 14.05.2020 21:40
Mercruiser 4.3LX springt nicht an derGlaser Motoren und Antriebstechnik 24 24.02.2017 08:14
Mercruiser 4,3lx erst läuft er dann nicht mehr menox Motoren und Antriebstechnik 7 25.09.2014 16:56
Mercruiser 4,3LX Bj. 1991 springt nicht an manfred0812 Motoren und Antriebstechnik 12 06.09.2008 13:27
Ansaugbrücke Mercruiser V8, 5.7 heinzm Motoren und Antriebstechnik 15 10.04.2008 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
