Alt 24.08.2020, 20:42
Benutzerbild von hajue2007
hajue2007 hajue2007 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 MC
41 Danke in 21 Beiträgen
Standard Elektrische Bordtoilette defekt
Hallo liebe Gemeinde,
seit dem Wochenende fliegt beim Betätigen des Spülknopfes jedes mal die Sicherung. Die Toilette war längere Zeit unbenutzt.
Im Anhang sind Fotos der Pumpe. Weiss jemand, ob und wo es die Pumpe als Ersatzteil einzeln gibt?
Für gute Ratschläge danke ich im Voraus.
Liebe Grüsse
Jürgen
Hits:	105
Größe:	34,6 KB
ID:	893737   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	23,1 KB
ID:	893738   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	32,2 KB
Alt 24.08.2020, 20:56
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Hallo Jürgen,
nichts ist blöder an Bord als eine defekte Toilette! Ich habe diesbezüglich auch Erfahrungen gemacht, siehe den entsprechenden Thread. In Deinem Fall vermute ich, dass die Pumpe durch Schmutz oder auch nur Kalkablagerungen blockiert ist. Dann geht die Stromaufnahme sehr weit hoch bis die Sicherung fliegt.
Ich würde die Pumpe ausbauen und versuchen die Pumpe manuell zu drehen bis die Blockierung gelöst ist, dann sollte es wieder gehen - Frostschäden ausgeschlossen.
Roland
Alt 24.08.2020, 21:29
Danke für den Tipp, gibt es irgendwo dafür eine Anleitung? LG Jürgen
Alt 24.08.2020, 21:34
Mit einem Link zu einer Anleitung kann ich nicht helfen. Wie es ausschaut ist die Pumpe ja unten an der Schüssel angeflanscht. Dort würde ich die Pumpe abschrauben, die Schläuche trennen und sehen, ob das Flügelrad z.B. mit Gefühl bewegt werden kann.
Evtl. Das Pumpengehäuse mit einem Spray wie WD-40 oder Ballistol einsprühen und einwirken lassen, bevor Du versuchst die Pumpe zu bewegen.
Roland
Alt 24.08.2020, 21:53
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.403 Danke in 710 Beiträgen
Und Gummihandschuhe beim Ausbau verwenden
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 24.08.2020, 22:07
Ich würde eher auf entsprechenden Atemschutz achten ... werden Schaden hat ...
Alt 25.08.2020, 07:04
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.557 Danke in 866 Beiträgen
So eine TMC hatte ich auch, es ist ein sehr günstiger Nachbau einer Jabsco. Ersatzteile und auch neue Toiletten gibts bei Compass24.
Grüsse Don
Alt 25.08.2020, 07:16
Benutzerbild von volker1165
Bei unserer war der Impeller regelrecht aufgequollen, so dass sich die Pumpe nicht mehr drehen konnte. Als Notreparatur habe ich mit dem Teppichmesser etwas an den Flanken abgeschnitten, dann gings erst mal wieder.
new boat coming soon
Alt 27.08.2020, 09:57
Benutzerbild von Federball
5.512 Danke in 3.113 Beiträgen
.....oder Nägel mit Köpfen machen + eine richtige Handpumpe einbauen + funktioniert immer
Grüße, Reinhard
Alt 30.08.2020, 14:42
Habe das Problem mit Essig und Pumpenaufsatz der Bohrmaschine gelöst. Essig rein ins Klo,einwirken lassen und Flüssigkeit kräftig mit der Pumpe verwurzelt. Jetzt funktioniert die Spülung wieder. Nochmals danke für die Anregungen
Elektrische Bordtoilette nach Fahrt nicht absaugend sporty Technik-Talk 6 21.05.2019 17:30
Mechanische Membranpumpe defekt - nun Elektrische aber Welche und wie? Race-Hugo Motoren und Antriebstechnik 6 26.09.2016 09:25
Elektrische Bordtoilette Rm69 - Wie lässt sich der Schalter wechseln? Claris Technik-Talk 3 22.08.2016 07:19
Elektrische Bordtoilette blockiert rumare Technik-Talk 6 25.03.2013 08:57
Defekt elektrische Schaltung Volvo Penta D6 joe100 Motoren und Antriebstechnik 0 20.09.2009 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
