Hallo liebe Gemeinde,
seit dem Wochenende fliegt beim Betätigen des Spülknopfes jedes mal die Sicherung. Die Toilette war längere Zeit unbenutzt. Im Anhang sind Fotos der Pumpe. Weiss jemand, ob und wo es die Pumpe als Ersatzteil einzeln gibt? Für gute Ratschläge danke ich im Voraus. Liebe Grüsse Jürgen |
Hallo Jürgen,
nichts ist blöder an Bord als eine defekte Toilette! Ich habe diesbezüglich auch Erfahrungen gemacht, siehe den entsprechenden Thread. In Deinem Fall vermute ich, dass die Pumpe durch Schmutz oder auch nur Kalkablagerungen blockiert ist. Dann geht die Stromaufnahme sehr weit hoch bis die Sicherung fliegt. Ich würde die Pumpe ausbauen und versuchen die Pumpe manuell zu drehen bis die Blockierung gelöst ist, dann sollte es wieder gehen - Frostschäden ausgeschlossen. Gruß, Roland |
Danke für den Tipp, gibt es irgendwo dafür eine Anleitung? LG Jürgen
Mit einem Link zu einer Anleitung kann ich nicht helfen. Wie es ausschaut ist die Pumpe ja unten an der Schüssel angeflanscht. Dort würde ich die Pumpe abschrauben, die Schläuche trennen und sehen, ob das Flügelrad z.B. mit Gefühl bewegt werden kann.
Evtl. Das Pumpengehäuse mit einem Spray wie WD-40 oder Ballistol einsprühen und einwirken lassen, bevor Du versuchst die Pumpe zu bewegen. Gruß, Roland |
Und Gummihandschuhe beim Ausbau verwenden
Take it easy under the tree Bleibt gesund Matthias Rhein km 335,5
So eine TMC hatte ich auch, es ist ein sehr günstiger Nachbau einer Jabsco. Ersatzteile und auch neue Toiletten gibts bei Compass24.
Grüsse Don |
Bei unserer war der Impeller regelrecht aufgequollen, so dass sich die Pumpe nicht mehr drehen konnte. Als Notreparatur habe ich mit dem Teppichmesser etwas an den Flanken abgeschnitten, dann gings erst mal wieder.
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
.....oder Nägel mit Köpfen machen + eine richtige Handpumpe einbauen + funktioniert immer
Grüße, Reinhard |
Habe das Problem mit Essig und Pumpenaufsatz der Bohrmaschine gelöst. Essig rein ins Klo,einwirken lassen und Flüssigkeit kräftig mit der Pumpe verwurzelt. Jetzt funktioniert die Spülung wieder. Nochmals danke für die Anregungen
| Themen-Optionen | |
| Elektrische Bordtoilette nach Fahrt nicht absaugend | sporty | Technik-Talk | 6 | 21.05.2019 17:30 |
| Mechanische Membranpumpe defekt - nun Elektrische aber Welche und wie? | Race-Hugo | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 26.09.2016 09:25 |
| Elektrische Bordtoilette Rm69 - Wie lässt sich der Schalter wechseln? | Claris | Technik-Talk | 3 | 22.08.2016 07:19 |
| Elektrische Bordtoilette blockiert | rumare | Technik-Talk | 6 | 25.03.2013 08:57 |
| Defekt elektrische Schaltung Volvo Penta D6 | joe100 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 20.09.2009 17:39 |
