Alt 24.08.2020, 19:45
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
768 Danke in 195 Beiträgen
Standard 3x piepen MerCruiser 5,7 EFI
Moin.
Hatte heute bei 1200 U/min 3 kurze Pieptöne bei meiner MerCruiser 5,7 EFI Doppelanlage aus 2001. Was kann das bedeuten? Öldruck, Temperatur usw. alles gut.
Alt 24.08.2020, 22:07
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Und dann?
Ein durchgehender Dauerton ______________ deutet auf diese möglichen Fehler hin:
Batteriespannung
Überdrehung des Motors
Überhitzung des Motors
Überhitzung der Auspuffkrümmer
Zu wenig Öldruck
Zu wenig Kühlwasserdruck
Ein unterbrochener Dauerton _ _ _ _ _ _ _ _ deutet auf ein Problem mit dem Trieböl hin
Zwei Töne pro Minute _ _ 60sec _ _ deuten darauf hin dass ein Sensor einen unglaubwürdigen Wert an das Steuergerät liefert und dieser Wert durch einen Standartwert der im Steuergerät hinterlegt ist ersetzt wird.
Nockenwellensensor
Leerlaufcontroller IAC
Ansaugkrümmer Druck MAP
Ansaugkrümmer Temperatur MAT
Klopfsensor KS
Motortemperatur
Einspritzdüsen
Öldruck bzw. Ölstand
Auspuffkühlung
Seewasserpumpe
Drosselklappenpotentiometer TPS
Möglicherweise hast Du den Motor auch nur ohne Gang über 3000 gedreht - das mault er dann auch an.
LG Michael
Alt 25.08.2020, 07:30
Wie ich schrieb, 1200 U/min, Öldruck, Temperatur, alles gut, 3 Pieptöne. Nix und dann.
Mfg. Steffen
Alt 25.08.2020, 23:50
Mfg. Steffen
Dann musst abwarten was weiter passiert.
LG Michael
Alt 30.08.2020, 19:03
Fehler gefunden, zu wenig Öl im Ausgleichsbehälter des Antriebs.
Dauerndes Piepen der Schaltbox stampes1 Motoren und Antriebstechnik 8 08.08.2015 07:17
Mercruiser 4,2 lh , Zündung piepen amconsulting Motoren und Antriebstechnik 6 05.06.2015 13:26
OMC Schaltbox Piepen jense Allgemeines zum Boot 7 05.04.2013 21:56
Mercury 25 Ps wird zu warm und fängt an zu Piepen Leuchtturm Motoren und Antriebstechnik 27 19.03.2011 15:05
Alarm Piepen bei 5,0 EFI MERC HILFE maui Motoren und Antriebstechnik 16 28.06.2007 05:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19 Uhr.
