Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 23.08.2020, 21:01
Akki Akki ist offline
55.291 Danke in 18.461 Beiträgen
Zitat von Neck Beitrag anzeigen
Der Trompetenknoten ist ja auch nur ein Zierknoten und kommt ans Knotenbrett und nicht an Bord zum Einsatz.
Gruß Manfred
Genauso wie der Trompetenkäfer!!
Alt 23.08.2020, 21:07
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Mit 10 Schmetterlingsknoten hast eine waagrechte Strickleiter, ein riesiger Schmetterlingsknoten ergibt eine Seilschaukel
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 23.08.2020, 22:25
Boot: Vetus Bellus 1200
16.418 Danke in 4.461 Beiträgen
Wie wäre es mit dem Wuhlingsstek? Der geht ganz leicht und selbst der ungeübte Laie bekommt den super hin.
Alt 23.08.2020, 22:41
Das wäre so die letzte Möglichkeit. Danach kommt nur noch der Hüftsteak.
Alt 24.08.2020, 00:26
Boot: Doral 170 BR
hält hartnäckig wie Seemannsgarn und ist schwierig zum lösen.
Gruss Heinz
Alt 24.08.2020, 00:33
Neck Neck ist offline
1.820 Danke in 1.117 Beiträgen
Sag ich doch,
ein "Altweiberknoten"
Alt 24.08.2020, 05:16
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.556 Danke in 2.020 Beiträgen
Hab hier einfach mal den webleinsteg mit doppelter leine gemacht ... geht auch mit jedem anderen knoten
Der Webleinstek allein eignet sich zum Festmachen nicht, weil der nur auf Zug hält und sich sonst öffnen kann, wenn er nicht unter Zug steht.
viele Grüße
Blondini
Alt 24.08.2020, 05:51
37.734 Danke in 22.604 Beiträgen
Das hab ich nicht behauptet war nur als beispiel für einen steg mit Doppelleben... kann auch palsteg , rohringsteg oder sonst ein Knoten sein der halt passend ist.
Alt 24.08.2020, 07:21
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Gruß Manfred
Naja, den Trompetenknoten kann man schon nehmen, wenn z.B. beim Achterstagspanner (Segelboot) eine Stelle aufgescheutert ist. Mit dem Tromprtenknoten kann diese Stelle überbrückt werden. Ist halt nur ein Behelf und Du hast schon recht: im allgemeinen findet der Knoten heute keine Verwendung mehr.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 24.08.2020, 07:23
User: 3512
Naja, wenn er das Seil () nach 4 Meter abkappt, braucht er ja nix neues kaufen, sondern nur einen Knoten um zwei Tauenden zu verbinden
Alt 24.08.2020, 07:29
Wir brauchen erst einmal Bilder von der Gesamtsituation
Alt 24.08.2020, 07:36
Zitat von Jon Beitrag anzeigen
Ist das jetzt wirklich euer ernst?
Natürlich gibt es tausend Knoten, die das irgendwie lösen.
Alex: Nimm ein Messer und länge dir das Seil ab, dann tüdelst du nicht jedesmal von neuem rum. Und wenn du wirklich noch ein 15 m Seil brauchst, dann kauf halt nächste Woche ein neues, das ist ja nun nicht so teuer. Oder noch billiger: Wenn es denn so viel Zeit hat, dann lass die 15 m ganz und kauf nur 4 m.
Ich schneide doch nicht jedes Mal ein Tau ab, wenns zu lang ist (es sei denn, zugeschnittene Leinen für einen Festliegeplatz zB)
Leine an Bord befestigen, mit dem Anfang durch den Ring an Land, zurück an Bord, doppelt durch den Ring (also nicht das ganze Geschmodder durch ziehen), 2 halbe Schläge, Rest stolpersicher daneben legen, fertig.
Sieht dann ähnlich am Ring aus, wie auf Billis Foto.
Alt 24.08.2020, 10:40
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Kauf Dir bei ebay ne 100m Rolle Festmacher für 25€ und schneid Dir einfach bei jedem Anlegen die passende Länge ab. Günstiger geht es nicht mehr.
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 24.08.2020, 10:45
8.137 Danke in 4.889 Beiträgen
Und irgendwann brauchst du auch keine Kaffeefahrten mehr machen weil vor lauter Leinen kein Mitfahrer mehr ins Boot passt.
Alt 24.08.2020, 14:56
Chris_3 Chris_3 ist offline
Boot: Coaster 600 DC
273 Danke in 144 Beiträgen
mir würde noch der doppelte Achterknoten + Karabiner einfallen (einfach gemacht + gut wieder lösbar).
Der Knoten hat zusätzlich noch eine dämpfende Wirkung.
Gruß, Chris
Alt 24.08.2020, 15:32
Ich würde ein Gummiband nehmen, dann hast du immer die richtige Länge
Alt 24.08.2020, 16:14
Akki, gibt es zwischen den tausenden Beiträgen auch mal nur einen sinnvollen?
Tube Erfahrungen - Bungee-Leine vs normale Leine wormdorm Allgemeines zum Boot 59 06.08.2014 11:10
Welcher Knoten hält bei Liros V-Pro-XTR 8 mm Windenseil jociza Technik-Talk 5 10.04.2014 18:52
Fender: welcher Knoten? Marco01 Allgemeines zum Boot 28 29.04.2013 16:24
Welcher Knoten für die Dirk toza Segel Technik 7 31.07.2012 06:50
Leine mit Kette oder lieber Leine mit Blei??? tomyboy0408 Allgemeines zum Boot 19 20.06.2009 10:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
