Alt 20.08.2020, 15:13
m11072 m11072 ist offline
Boot: Nimbus 26 Epoco Coupe
Standard Motortyp und Antiebstyp
Hallo zusammen
Kann mir jemand sagen was das genau für ein Motortyp und Antriebstyp ist anhand der Zulassung, oder geht das nicht.
Danke und viele Grüsse Bernd
Hits:	129
Größe:	22,9 KB
Alt 20.08.2020, 16:02
Benutzerbild von turbopapst
4.255 Danke in 2.885 Beiträgen
Hallo Bernd,
Link: https://www.bootsmotoren.de/Volvo-Penta-570-A-DP.html
Duoprop Antrieb
Werner
Alt 20.08.2020, 16:24
Hallo Werner
Danke dir für den Link. Das passt aber mit den PS nicht zusammen. Würde gerne wissen anhand des Typenscheins welche Antrieb verbaut ist. Ich habe in der Liste Motoren gefunden die von der Leistung her hinkommen, 245 PS. Was ist den Unterschied zwischen den Motoren die alle 245 PS haben und sich nur durch Buchstaben unterscheiden. Wie komme ich vom Motor auf den Antriebstyp?
Alt 20.08.2020, 16:52
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.089 Danke in 1.968 Beiträgen
Ein 570 hatte 275 PS (Nachfolger vom AQ 271 C), deshalb auch schon mal fälschlich mit 271 PS angegeben
Alt 20.08.2020, 16:57
Zitat von m11072 Beitrag anzeigen
Hallo Werner
Hallo Bernd,
mach ein Bild vom Antrieb und stelle es hier ein.
wahrscheinlich hast Du einen AQ 290 Duoprop...
Werner
Alt 21.08.2020, 10:14
Benutzerbild von jack1234
jack1234 jack1234 ist offline
Boot: Crownline 242
36 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Bernd,
Hier gibt es ein Werkstatthandbuch, sogar auf Deutsch.
https://www.volvopenta.com/marinelei...handbooks.html
Gib 4100118297 ein und Deutsch und runterladen / fertig.
Seite 33 nr 1 und 8.
Seriennr und Typenschild Motor und Getriebe
Schuss
Jack
Name:	Screenshot_2020-08-20 7753530 pmd - 7746303_EN pdf(1).png
Hits:	249
Größe:	167,2 KB
Geändert von jack1234 (21.08.2020 um 17:00 Uhr)
Alt 21.08.2020, 19:26
Tyara Tyara ist offline
Standard Aussenborder oder Z Antrieb
Ich bin neu im Forum und hoffe dass mir jemand sagen kann wie gross die Unterschiede im Unterhalt sind bei Aussenborder und Z Abtrieb. Gruss Daniel
Alt 22.08.2020, 19:31
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Das dürfte im Detail nicht möglich sein, sicher ist jedoch, dass der Unterhalt eines Inborders mit Z-Antrieb auf jeden Fall teurer kommt, als der Unterhalt eines Außenborders gleicher Leistung.
Wobei das auch auf Zustand und Alter des jeweiligen Antriebes ankommt, um WIE VIEL teurer jeweils der Inborder kommt.
Das ist aber auch angesichts der verbauten Technik verständlich, beim Z-Antrieb muss die Kraft gleich zwei Mal umgelenkt werden, dazu noch muss das Kühlwasser in den Motor gepumpt und auch wieder durch den Antrieb hinausgedrückt werden, zusätzlich müssen die Auspuffgase dadurch.
Und alles muss seitlich UND vertikal bewegbar ausgeführt sein.
Allerdings fallen zusätzliche Kosten auch nur im Reparaturfalle an, sind über 20 Jahre keine Reparaturen notwendig, fallen in der Zeit auch keine Kosten an. Dann kommts aber knüppeldicke.
Bootfan Dieter
Alt 22.08.2020, 20:45
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.554 Danke in 4.078 Beiträgen
Bootfan Dieter
Da bin ich ja grundsätzlich bei Dir, Dieter.
Aber gibt es einen (!) Z-trieb, der 20 Jahre störungs- und wartungslos läuft?
Wellenantriebe lachen darüber
Gruss, Dirk
Alt 22.08.2020, 21:24
nebenbei ist der gleich starke Außenborder mehr als doppelt so teuer in der Anschaffung, von daher relativiert sich die Rechnung schon ordentlich zugunsten des Z-Antriebs
Alt 23.08.2020, 18:06
Wartungslos sicherlich nicht, aber auch jeder andere Motor bedarf der regelmäßigen Wartung, wenn er möglichst lange und störungsfrei seinen Dienst verrichten soll, störungsfrei kann schon sein, warum nicht?
Ja ja, Wellenantriebe sind da unschlagbar, das stimmt zweifellos.
Nur, warum sieht man Wellenantriebe an Sportbooten so gut wie gar nicht mehr?
Bootfan Dieter
Alt 23.08.2020, 18:08
Was? Ein gleich starker Außenborder soll doppelt so teuer wie ein Inborder-Komplettantrieb sein? Das möchte ich doch stark anzweifeln.
Bootfan Dieter
Alt 25.08.2020, 11:43
Standard Bilder Motor
Hallo zusammen
Anbei die Bilder vom Motor. In der Zulassung steht 180KW 244,7PS.
Dies finde ich aber so in der Liste nicht.
Was ist denn das jetzt genau für einen Motor. Gerne würde ich auch alle nötigen Servicearbeiten machen, da nicht bekannt ist was alles gemacht wurde.
Das wären ja:
Zündkerzen wechsel
Motoröl wechseln
Servoöl wechseln
Riemen wechseln
Abgassammler und Krümmer kontrollieren, wie ist es mit dem Abgasgeweih, da kommt ja nicht so leicht ran, oder?
Wendegetriebe? Wie kommt man da ran?
Getriebeöl im Antrieb
Bälge
Impeller
Das war so. Habe ich was wichtiges vergessen? Wo bekomme ich die Ersatzteile her und kann mir auch jemand sagen welche Spezifikationen die Öle und Kerzen haben müssen.
Vielen Dank und Lieben Gruss Bernd
Hits:	105
Größe:	115,7 KB
ID:	893829   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	85,9 KB
ID:	893830   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	69,3 KB
Alt 25.08.2020, 12:39
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Hallo zusammen
Schon mal in Betracht gezogen dass in der Zulassung Blödsinn steht?
Hier haben dir jetzt so viele Links zu dem Motor gesendet
Udo
Alt 25.08.2020, 13:26
Standard Genaue Bezeichnung
Sorry für die frage, ist für mich alles Neuland. Die Links habe ich mir angesehen, aber die haben eben unterschiedliche PS gegenüber der Zulassung. In dem Fall stimmt die Zulassung nicht. Was ich herausgefunden habe ist das es ein VP V8 570 DP ist, der Antrieb DP 290 ist. Aber bei den V8 Mooren gibt es viele Unterschiedliche. Aber laut den Links bin ich auf 570 A gekommen. müsste also ein Volvo Penta 5.7 GL A/DP-S sein.
Sorry für die blöde Frage.
Dank euch und viele Grüsse Bernd
Alt 25.08.2020, 13:41
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.607 Danke in 1.114 Beiträgen
5,7 GL ist wieder was anderes: GL und GS waren die Motoren ab 1994 mit den "Cobra" oder Nachfolge- OMC- Antrieben (SX- Antrieben)
liebe Grüße
Raimund
Alt 25.08.2020, 14:01
Boot: keins mehr
2.449 Danke in 1.631 Beiträgen
das ist ein 570 A )) kein GL oder GS
ein Handbuch mit allen Daten (welches Öel usw.) kannst Dir auf der Volvo Website Runterladen die Jack in Beitrag 6 bereits Verlinkt hat.
einfach Motornummer dort eingeben.....
PS: in die Zulassung Trägt das WSA ein was sie an Angaben bekommen.....macht jemand Falsche Angaben...Tragen sie das auch Falsch ein ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (25.08.2020 um 14:23 Uhr)
Welcher Motortyp - Volvo B20 Queen MArry Motoren und Antriebstechnik 1 14.05.2009 23:05
Wer weis welcher Motortyp zu den Daten passt ... phinitorasi Motoren und Antriebstechnik 4 18.04.2009 23:13
Wer kennt den Motortyp? gjedde Kein Boot 2 10.01.2007 21:15
OMC V8 Suche Motortyp anhand Seriennr. Flambo Motoren und Antriebstechnik 12 28.01.2005 16:10
Motortyp und Baujahr??? Bruno Motoren und Antriebstechnik 5 30.08.2004 23:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
