Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 23.08.2020, 12:05
Pinki2003 Pinki2003 ist offline
Zitat von Markus_95 Beitrag anzeigen
Unten auf der Motorwanne findest du, von hinten betrachtet, rechts eine Gummiabdeckung. Die nimmst du ab und lockerst die Mutter dahinter. Nur lockern und nicht ganz herunterschrauben. Danach drückst du mit einem Schraubendreher das Gewinde der Mutter hinein. So sollte sich die Schaltstange aushängen lassen.
Übrigens würde ich das Unterwasserteil nicht einfach so am Schaltgestänge hängen lassen, da kanns passieren, dass sich die Schaltstange aushängt. Und wenn du dann das Getriebe nicht aufbringst hast du ein Problem.......Man spricht aus Erfahrung...ich habe dann ein neues Unterwasserteil benötigt. ;)
Hallo, das ausbauen hat super funktioniert nur geht jetzt der "Haken" nicht mehr in die schaltstange rein somit kein schalten mehr. Gibt's da einen Trick?
Alt 23.03.2021, 07:30
Seb77 Seb77 ist offline
Moin, bin neu hier und stehe vor dem selben Problem. Hast du es hinbekommen?
Seb
Alt 24.10.2021, 16:46
Benutzerbild von JP0283
JP0283 JP0283 ist offline
Boot: Glastron Sierra 177 (2022- ) , Shetland Sealark (2015-2022)
29 Danke in 16 Beiträgen
ich hänge mich mal an den Thread dran.
Ich habe auch frei nach dem Motto "Erst machen, dann nachlesen" das UW Teil in der falschen Reihenfolge abgebaut, d.h. Schaltstange zum Schluss gelöst und so hing das UW Teil eine Zeit lang an der Stange.
Ob sich die Stange im Getriebe ausgehängt hat kann ich noch nicht sagen, da ich es noch nicht wieder zusammen gebaut habe.
Mir ist jetzt nur ein Spalt (siehe Foto) aufgefallen aus dem Getriebeöl kommt. Beim Montieren sollte sich der Spalt schließen, Getriebeöl tausche ich sowieso.
Frage: Ist da irgendeine Dichtung dazwischen oder wie ist an der Stelle abgedichtet?
Gruß Jörn
Hits:	56
Größe:	72,5 KB
Wie bekommt man eine 20 Fuß SeaRay von Insel Rab nach Deutschland Mirco187 Allgemeines zum Boot 19 23.06.2014 08:37
Wo ist der Schmiernippel für die Schaltstange (Selva Madeira 50HP)? markb Motoren und Antriebstechnik 2 20.08.2013 22:05
Yamaha 55 ps Schaltstange wieder einführen, aber wie? lizi285 Motoren und Antriebstechnik 2 10.05.2013 09:33
Schaltstange ??? Impellerwechsel Chrysler 25 P Oldmashine Motoren und Antriebstechnik 3 04.03.2013 19:37
Schaltstange trennen bei diesem Yamaha balkok Motoren und Antriebstechnik 2 07.05.2007 08:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
