Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 23.08.2020, 07:36
alex999 alex999 ist offline
Standard Welcher Knoten wenn Leine zu lang?
wenn man ein kleines Boot sicher z.B. an einem Ring festmachen möchte und nur ein 15m langes Seil zur Verfügung hat aber eigentlich nur ca. 4m braucht.... welchen Knoten kann man verwenden, ohne das man x-mal das überschüssige Seil durchfädeln muss? (Wäre das Seil nicht so lang, würde man einen 1 1,5 Roundtörn mit zwei halben Schlägen verwenden, oder?)
Danke und schöne Grüße, Alex
Alt 23.08.2020, 07:39
MichiMUC MichiMUC ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 5.5 WA
200 Danke in 79 Beiträgen
Die andere Seite machst du am Boot wo fest?
Klampe?
Warum nimmst du dann nicht die zu lange Leine auf der Klampenseite?
Gruss Michael
37.739 Danke in 22.606 Beiträgen
Nimm die leine einfach nach 5m doppelt und mach damit den knoten. Den Rest an bord legen
Alt 23.08.2020, 07:42
Hab hier einfach mal den webleinsteg mit doppelter leine gemacht ... geht auch mit jedem anderen knoten
Hits:	152
Größe:	26,7 KB
Alt 23.08.2020, 07:55
Klampe?
No, keine Klampe, nur Ring vorhanden
Alt 23.08.2020, 08:00
Und das hält? Würdest du dein Boot über Nacht so festmachen? Irgendwie muss ich mich an diese Festmacher-Knoten noch gewöhnen...
Alt 23.08.2020, 08:12
Klar kannst auch einen Rohringsteg so machen.. hält wie jeder andere Knoten
auch
Alt 23.08.2020, 08:25
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Mach einfach mehrere Slipknoten. Der Vorteil ist, diesen kannst du vom Boot aufziehen.
Martin
Alt 23.08.2020, 08:39
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.454 Danke in 964 Beiträgen
Nimm einen Tropetenstek dann Klappt das. Wird im Segeln bzw wurde im Segeln früher verwendet.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 23.08.2020, 09:49
Jon Jon ist offline
Boot: Skibsplast 655, 360er Schlauchi
190 Danke in 65 Beiträgen
Ist das jetzt wirklich euer ernst?
Natürlich gibt es tausend Knoten, die das irgendwie lösen.
Alex: Nimm ein Messer und länge dir das Seil ab, dann tüdelst du nicht jedesmal von neuem rum. Und wenn du wirklich noch ein 15 m Seil brauchst, dann kauf halt nächste Woche ein neues, das ist ja nun nicht so teuer. Oder noch billiger: Wenn es denn so viel Zeit hat, dann lass die 15 m ganz und kauf nur 4 m.
Beste Grüße,
Jörn
Das Leben ist kein Ponyschlecken.
Alt 23.08.2020, 10:22
Benutzerbild von Federball
5.447 Danke in 3.084 Beiträgen
...den habe ich; weil grad 1 Knotenbuch gekauft; mal geübt : AHA, so geht er + vergessen.
Grüße, Reinhard
Ansonsten: Jawoll!! sparen + zusätzliche 4m Leine kaufen - oder gleich 2...
Alt 23.08.2020, 10:31
8.139 Danke in 4.890 Beiträgen
Den Rest ins Boot legen oder einen neuen Festmacher von 5 Metern kaufen.
Alt 23.08.2020, 10:39
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.651 Danke in 4.363 Beiträgen
Es ist wohl dieser gemeint.
Gruß von Gerhard, sich eine 4m Leine zusätzlich gönnen würde.
Alt 23.08.2020, 10:41
Hey der Trompetenknoten ist sehr schön. Vor allem weil man ihn auch im bereits festgemachten Zustand legen kann
Alt 23.08.2020, 10:44
Und ja klar, kann man sich ne extra 4m Leine gönnen.
Alt 23.08.2020, 11:24
Boot: Vetus Bellus 1200
16.420 Danke in 4.462 Beiträgen
Festmacher gibt es grundsätzlich nur in zwei Längen:
Zu lang und zu kurz.
Alt 23.08.2020, 11:33
Akki Akki ist offline
55.306 Danke in 18.467 Beiträgen
Ich würde ein Auge dran legen und dann mit einem Karabiner an den Ring gehen.
Alt 23.08.2020, 11:42
Neck Neck ist gerade online
1.820 Danke in 1.117 Beiträgen
Das geht aber nur, wenn beide Enden frei sind.
Alt 23.08.2020, 11:44
Auch englische Trompete genannt.
ist ein Zierknoten, aber auch ein Verkürzungstek.
Gruß Manfred
Alt 23.08.2020, 12:04
Jetzt mal ganz im Ernst. Ich ziehe ein Stück doppelt durch und mache 1 1/2 Rundrörn mit 2 halben Schlägen und fertig. Und wenn die Leine lang genug ist mache ich gar keinen Knoten sondern nehme sie einfach wieder zurück an Bord. Weis jetzt nicht was man da noch gross rumdiskutieren will. Manchmal mache ich auch einen Palstek an einen Ring, wenn die Leine nicht doppelt durch passt.
Ich kann genau 6 Knoten:
Palstek, Rundtörn mit Schlägen, Webeleinstek für Fender, Kreuzknoten, Achtknoten und Kopfschlag auf der Klampe.
Theoretisch kann ich noch ein paar mehr, benutze ich aber quasi nie.
Alt 23.08.2020, 12:30
Soviel verschiedene Knoten brauche ich überhaupt nicht. Ich brauche einen um die Klampe zu belegen und eventuell mal den Palstek
Alt 23.08.2020, 12:45
Ich kenne da noch den "Altweiberknoten". womit die Oma die Wäscheleine antüttelt.
Zur Prüfung mußte ich mindestens mit Tauwerk 10 Knoten auf einem Knotenbrett anbringen,
und ein Aug-und ein Langspleiß.
Gruß Manfred
Alt 23.08.2020, 13:04
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Trompetenknoten für einen Ring?
Gruß Bully
Alt 23.08.2020, 14:29
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Der Trompetenknoten hält nur unter gleichmäßigem Zug, also bitte nicht zum festmachen verwenden. Sonst sind es bald wieder 15m Festmacher...
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 23.08.2020, 14:47
Der Trompetenknoten ist ja auch nur ein Zierknoten und kommt ans Knotenbrett und nicht an Bord zum Einsatz.
Gruß Manfred
Tube Erfahrungen - Bungee-Leine vs normale Leine wormdorm Allgemeines zum Boot 59 06.08.2014 11:10
Welcher Knoten hält bei Liros V-Pro-XTR 8 mm Windenseil jociza Technik-Talk 5 10.04.2014 18:52
Fender: welcher Knoten? Marco01 Allgemeines zum Boot 28 29.04.2013 16:24
Welcher Knoten für die Dirk toza Segel Technik 7 31.07.2012 06:50
Leine mit Kette oder lieber Leine mit Blei??? tomyboy0408 Allgemeines zum Boot 19 20.06.2009 10:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
