Alt 22.08.2020, 20:04
biged biged ist offline
Boot: sealine 240
210 Danke in 77 Beiträgen
Standard Zündkabel einzeln kaufen
Für meinen Volvo 4.3GXI V6 suche ich das Zündkabel vom Zündmodul zum Verteiler.
Ich kann aber im Netz nur ganze Zündkabel-Sätze ( 7 Kabel ) als Ersatzteil finden.
weiß jemand von euch wo es die Kabel einzeln zu kaufen gibt?
LG Edi
Alt 22.08.2020, 20:38
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi Edi
Frag mal beim Bosch Kfz-Dienst in der Nähe.
"Da werden Sie geholfen".
Meistens.
Alt 22.08.2020, 21:03
Boot: sealine 240
Hi Edi
Meistens.
Der Boschdienst könnte helfen, doch mein Orginalkabel ist am Motor und der steht in Kroatien...
aber trotzdem Danke
Alt 22.08.2020, 21:41
Orginal Kabel werden die bei Bosch auch nicht für deinen Motor haben, da müßtest du mindestens die Länge von dem Kabel wissen, Ami Auto Ersatzteil Läden sollten solche Kabel auch haben oder mindestens als Kit
im Zweifel würde ich ein ganzes Kit kaufen, schadet ja nicht wenn man die mal neu macht
Alt 23.08.2020, 10:39
8.147 Danke in 4.897 Beiträgen
Kaufst zwei passende Stecker für Verteiler und Zündspule und einen Meter Zündkabel. Kabel auf Länge schneiden, Stecker dran und fertig.
Alt 23.08.2020, 22:28
ja früher war alles einfacher
Alt 23.08.2020, 22:45
Akki Akki ist offline
55.321 Danke in 18.477 Beiträgen
Kaufst zwei passende Stecker für Verteiler und Zündspule und einen Meter Zündkabel...
Und wenn das nicht reicht, kann man ja immer noch was dranschneiden.
Alt 24.08.2020, 08:26
Benutzerbild von mail2torsten
9.874 Danke in 2.191 Beiträgen
Achtung! Die Selfmade-Stecker könnten nicht funktionieren.
In der Regel sollen die Kabel etwas weniger als 1 K Ohm Widerstand haben.
Das bekommst Du mit den selbstgemachten vermutlich nicht hin.
Spendiere Deinem Motor einen kompletten Satz und gut. In der Regel sind die Zündkabel eh nach 5-8 Jahren hin, oft merkt man es aber erst sehr spät.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 24.08.2020, 16:36
skibo skibo ist offline
3.204 Danke in 1.638 Beiträgen
Was ist bei euch nur für eine Grottenschlechte Qualität verbaut?
Noch nie im Leben habe ich kaputte Zündkabel gehabt. Mein Fahrzeug mit dem ältesten Baujahr ist inzwischen 22 Jahre alt und es sind immernoch die 1. Kabel drin.
Warum wird hier nur soviel Mist geschrieben? Es ist ja nicht mehr feierlich.
Schöne Grüße an den August
Alt 24.08.2020, 16:41
Boot: zurzeit keins
3.157 Danke in 1.360 Beiträgen
sach ich dir
Gruß Albert
Alt 24.08.2020, 16:44
Boot: zurzeit keins
LG Edi
Fahr auf irgendeinen Schrittplatz und hol dir ein Kabel in der richtigen Länge und fertig. 2 Euro Kaffekasse
Gruß Albert
Alt 25.08.2020, 09:25
Das ist schon heftig mit den 5-8 Jahren. Von so einer Lebensdauer habe ich weder im KFZ Bereich noch im Bootsbereich gehört.
Warum soll das mit dem Kabel vermutlich nicht klappen? Was wichtig ist ist die Temperaturfestigkeit und die Spannungsfestigkeit. Der Widerstand ist salopp ausgedrückt Nebensächlichkeit und findet wenn im Stecker statt.
Alt 25.08.2020, 09:49
... Der Widerstand ist salopp ausgedrückt Nebensächlichkeit und findet wenn im Stecker statt.
Wenn ja, dann schnödes Kupferkabel, wenn nein, dann Ferritkabel.
Alt 25.08.2020, 14:11
Gibt es denn so einen Schrott mit Ferrit noch? Habe damit vor gut 40 Jahren öfter bei Fiat Probleme gehabt. Danach nie wieder gesehen.
Alt 26.08.2020, 14:05
Solange es uralte Motoren gibt, denke ich ja. Ich kenne es von meinen Amis und von Ford. Meist hab ich die gegen Kupfer ersetzt und nie wieder Probleme gehabt.
Wenn ich jetzt ein Jüngling wäre, würde ich fragen, wozu Zündkabel denn gut seien. In der Regel sitzt die Zündspule doch direkt auf der Kerze
Alt 26.08.2020, 16:21
Wenn ihr jetzt Ferrit durch Graphit ersetzt, bin ich bei euch.
Mit den Jahren verblasst halt die Erinnerung.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 26.08.2020, 16:30
Boot: zurzeit keins
Und die "Zündspule direkt auf der Kerze" durch Zündmodul, dann sind wir wieder in der Spur.
Gruß Albert
Alt 27.08.2020, 15:41
Gruß Mani
Wie wahr du hast
Stecker von einem Ankerlicht. Zwei Stifte. Einzeln kaufbar? Zzindbad Allgemeines zum Boot 0 11.07.2014 20:18
Seekarten Delius-Klasing einzeln nachkaufen? Zitteraal Allgemeines zum Boot 3 04.02.2014 15:40
Batteriewechsel: alle gleichzeitig oder auch einzeln? JulianS Technik-Talk 13 24.08.2013 07:55
Fenderpumpenspitzen einzeln kaufen wolf b. Allgemeines zum Boot 4 30.09.2006 16:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
