Ich habe bemerkt, dass meine automatische Lenzpumpe erst Wasser ansaugt, wenn dieses mindestens ca. 3 - 4 cm hoch steht. Das liegt nicht nur am Schwimmschalter, sondern auch an der Ansaugform- oder technik.
Ich möchte nun zusätzlich eine Lenzpumpe einbauen, die manuell zu bedienen ist und schon bei einer Wasserhöhe von 1 - 2 cm ansaugt. Hat jemand eine Idee, wo man so eine flache Pumpe für diesen Zweck bekommen kann ?
Grüsse Gebhard www.youtube.com/watch?v=QXbER-JXvlc https://www.youtube.com/watch?v=y870wlSzzWc |
LG Werner Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Ja, das stimmt natürlich! Hatte ich nicht dran gedacht. So eine sollte es sein.
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall! |
Die Pumpe müsste nicht übermäßig leistungsfähig sein; für größere Sachen ist ja die bisherige große Lenzpumpe da. Es stört mich halt, dass diese eine große und tiefe Wasserlache zurück lässt. Für diesen Zweck suche ich eine möglichst flache kleinere Pumpe.
Ich werde dann mal nach der "Flachsaugerpumpe" suchen.
Dann geht nur ein selbstansaugende Impeller Pumpe oder noch besser, eine Membranpumpe mit Ansaugschlauch und entsprechend flacher Ansaugöffnung
.. Akki ![]() .. wo gegoogelt wird, fallen Späne...
Da bleibt immer ein Rest zurück, der wieder in die Bilge läuft. Du kannst damit rechnen, dass auch eine Flachpumpe damit nicht fertig wird. Wenn Du das nicht haben willst, muss das Lenzsystem geändert werden. Etwa mit einer zweiten Pumpe, die den Rest zum Beispiel nach hinten raus schafft. Aber auch hier musst darauf achten, dass der Auslass so liegen muss, dass Dir von da kein Wasser von Außen reinlaufen kann. Du kannst dabei aber den Fahrteffekt ausnutzen, nämlich bei Beschleunigen und hochgehen des Bugs vor der Gleitfahrt, und dann Pumpe an und raus mit der Suppe.. LG Werner Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Ansonsten Mal nach "Schwamm" Googlen...
Aus momentaner Sicht werde ich nach einer Membranpumpe mit flachem Ansaugschlauch suchen. Danke euch !
Kann meine Mannschaft überhaupt nicht drüber lachen
Dann muss wohl der Skipper selber ran
Ich glaube kaum das du mit einer Pumpe das gesamte Wasser auspumpen kannst. Da bräuchtest du einen Schlauch der in der Bilge ständig hin und her geschoben werden muß. Finde diesen Tip mit dem Schwamm gar nicht so schlecht.
Auf der anderen Seite, warum suchst du nicht die Ursache warum Wasser in der Bilge steht?
Ich mag es aber nicht, wenn immer ein paar Liter Wasser in der Bilge stehen.
Babywindeln gehen auch. Die nehmen eine ganz schöne Menge Wasser auf. Gibt aber ne Sauerei, wenn die sich vollgesogen haben und fallen dann auseinander, wenn Du sie rausklauben willst.
Ich habe es auch mit Katzenstreu in der Bilge probiert. Das Problem ist, die Pumpe so von der Streu zu trennen, dass nichts davon reingesaugt wird. Alles nicht optimal. Die vollständige Drainage der Bilge ist eine echte Wissenschaft... LG Werner Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Eins meiner Projekte besteht ebenfalls darin, Maßnahmen zu treffen, um auch dafür zu sorgen, dass so wenig Wasser wie möglich in die Bilge läuft, am Besten gar keins. Das ist alles andere als trivial, und zwar, weil im Gesamtkonzept auch die Isolation der Innenwände eine Rolle spielt. Und entsprechende Abdichtung von Außen. Das Ziel ist, möglichst keine Kondensation an den Innenwänden und Fenstern, sowie keine Verbindung der Bilgen vom Maschinennraum nach vorne, und Pumpen, die ebenfalls wie bei Dir gedacht, im Fall des Falles soviel Wasser wie möglich raus befördern können. Das wird keine Kleinigkeit. Gilt aber für jedes Boot. LG Werner Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Gibt es. Such mal die Whale Supersub Smart 650 mußte Du dann ggfs per Schalter ansteuern.
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand
Wenn ich in meinem Boot 1-2 cm Wasser stehen habe dann kaufe ich mir keine neue Pumpe sondern suche nach der Ursache
Schöne Grüße von Ulrike und Kay sowie unser Hündin Navie |
Gebhard schreibt doch das das konstruktionsbedingt so gewollt ist bei dem Boot.
Ich werde es nun folgendermaßen lösen :
Wie ihr empfohlen habt, werde ich mir eine Membranpumpe holen und diese an einem geeigneten Ort befestigen. Den Ansaugschlauch werde ich am Ende mittels eines Kupferrohrs sehr flach ausbilden und dieses Ende an der passenden Stelle in der Bilge anlaminieren. Das andere Ende der Pumpe, also den anderen Schlauch werde ich bis auf weiteres in einen großen transparenten Kanister einleiten, so dass ich von Zeit zu Zeit nachschauen kann, ob es sich beim abgepumpten Wasser um reines Regenwasser oder auch um anderes Zeugs handelt. Ansteuern werde ich die Pumpe mit einem gewöhnlichen Drückschalter, so dass die Pumpe nicht versehentlich dauerläuft. Diese kleine Pumpe wird nicht in den Stromkreis der Automatik-Lenzpumpe mit einbezogen. Danke für eure Tipps !
Ich hab an der Tiefsten Stelle im Heck ein Loch in die Bilge gebohrt und eine kleine Tauchpumpe ohne Automatikschaltung reingestellt die da das Wasser ,sollte eins reinkommen komplett absaugt.
Ist aber bis jetzt staubtrocken, ich hab auch keine Lenzöffnung außen am Boot, davon wurde mir abgeraten eine Öffnung zu setzen.
„nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Ersetze die innenliegende Pumpe durch eine aussen angebrachte Venturi-Düse an einem dünnen Schlauch den du über der WL nach aussen führst und es wird permanent der letzte Schluck weggelenzt...
gregor |
goggel mal nach der Rule LP 900 S, das ist die Pumpe die geringste Bauhöhe und Ansaughöhe, wenn dir das nicht reicht, kann dir nur eine Vertiefung im Boden helfen,
das nennt man dann Pumpenloch der Link soll nur ein Beispiel sein https://www.marineersatzteile.com/de/rule/rule-lp900s/
Bootsboden einschalig, innen mit 2 cm Wasser In der Bilge, außen der Teich. Das Wasser muss raus , also baue ich einen Pumpensumpf einAn besten wenn das Boot im Wasser liegt
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Für Dein Umfeld aber ist es hart. Genauso ist es wenn Du doof bist. |
Danke euch nochmals für eure Tipps. Wie weiter oben schon beschrieben, werde ich das Problemchen mit einer Membranpumpe und einem fixierten Ansaugschlauch lösen. Und wenn dann noch eine Tasse voll Wasser in der Bilge steht, dann soll`s mir auch egal sein. ..... Ein Loch in die Bilge bohren - da hätte ich gewisse Bedenken; der Schutz des GFK-Gewebes an dieser Stelle ist zerstört und wenn dann Flüssigkeit in das Bohrloch kommt, dann wird diese evtl vom Gewebe aufgesaugt , es sei denn, man hat das Bohrloch innen zuvor wieder mit geeignetem Material geschützt.
| Themen-Optionen | |
| Flache Propeller Alpha One | RING18 | Technik-Talk | 11 | 11.12.2015 07:48 |
| flache Tube - Empfehlung | SkiRitchy | Allgemeines zum Boot | 4 | 31.03.2009 19:05 |
| NAVMAN 4150/ keine flache Tiefenangaben mehr | Andreas_nett | Technik-Talk | 0 | 13.04.2008 08:38 |
| flache Slipanlage in Wedel? | Pedl HH | Deutschland | 6 | 29.09.2006 14:53 |
| Suche eine flache Scheibe,aber woher,oder selbst bauen? | Phantom-Matze | Restaurationen | 17 | 24.09.2006 19:37 |
